Réglages d'une aile volante ?
FabianD
Message par FabianD » 11 mai 2011, 19:26
Hello all,
aimant bien les jets, j'ai acheté un Mirage Arcel de chez Robbe ( PS : ce n'est pas le mien sur la photo ) :
Cependant, je n'y connais rien aux réglages de la bête.
Si vous pourriez m'aider ? Les méthodes de réglages ?
Merci :)
Fab
ptimax
Re: Réglages d'une aile volante ?
Message par ptimax » 11 mai 2011, 19:56
Si par réglage tu entend réglage des gouvernes je peux t'aider ( un peu )
Il faut mettre un mixage elevon avec ta radio (il peux avoir differents nom suivant les radio je crois) ou un petit V-tail mixeur.
Aprés sa dépend de ta radio et de si elle est programmable ou pas.
Le but c'est que quand tu tire le manche de profondeur vers toi les 2 gouvernes se lèvent, et inversement.
Et quand tu pousse le manche des ailerons a gauche, l'aileron gauche se lève et le droit se baisse, et inversement.
MA PAGE PERSO
ImageFRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
Image DX6i spektrum mode 2 Image Turnigy Accucel-6 50W Image FMS / HéliSimRC / AFPD
Image Un Lama v3 -rotor sup et plateau alu- pales Xtreme moteur Xtreme se 180
H15 scorpio : petit fp indoor
Image OK: Janveu ;rafale depron ;drenalyn ; polyclub; GEEBEE; mini parkmaster depron ; Biloute jivaro model ; progress indoor plan fly
FabianD
Message par FabianD » 11 mai 2011, 20:05
merci ptimax, pour les réglages, je pensais que c'était plus complexe pour les ailerons.
Il n'y a que çà a faire ?
Pour le moteur, faut-il faire une courbe de gaz spécifique ?
Merci ;)
Fab'
cizou
Message par cizou » 11 mai 2011, 20:37
Le mixage peut aussi s’appeler "delta mixer" ! Non non pas de courbe de gaz spécifique, je pense que sa serait inutile :)
FabianD
Message par FabianD » 11 mai 2011, 20:48
merci les gars.
Mais si pas de courbe de gaz, comment sont-ils gérés ?
Merci :)
Fab'
SmallLama
Message par SmallLama » 11 mai 2011, 21:16
courbe linéaire de 0 a 100%
tu as quoi comme radio ?
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
FabianD
Message par FabianD » 11 mai 2011, 21:57
j'ai une DX7, donc courbe :
0 : 25 : 50 : 75 : 100 ?
Merci :)
Fab'
Specter_03
Message par Specter_03 » 11 mai 2011, 21:59
Fab'
Oui exactement
FabianD
Message par FabianD » 11 mai 2011, 22:07
merci les amis :).
Bon beh ya plus qu'a mettre tout çà en oeuvre ;)
Fab'
SmallLama
Message par SmallLama » 12 mai 2011, 08:03
sur la DX7 tu choisi aile delta et de toute facon tu ne peux pas modifier la courbe de gaz en mode avion ;)
ma flotte
C.M.C
FabianD
Message par FabianD » 12 mai 2011, 09:26
D'accord.
Merciiiiii :)
Fab'
EricRC37
Message par EricRC37 » 12 mai 2011, 14:33
Il est souvent bon de prévoir la profondeur à cabrer de 2 ou 3 mm pour le lancer !...
Bons vols
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
toftof62
Message par toftof62 » 19 mai 2011, 12:17
ptimax a écrit :Salut,
hello ptimax petit rectification
quand tu tire les ailerons a gauche l'aileron de gauche se baisse et celui de droite se leve ;)
je rectifie car si un novice ce fit a ta première explication il va vite partir au ta
chargeur turnigy accu6
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 19 mai 2011, 16:53
Sans dire de bêtise, Ptimax dit bon, qd tu mets aileron à gauche tu t'attends à ce que l'aile de gauche descende et celle de droite monte. De fait pour que l'aile de gauche descende il faut que son aileron se lève pour que le flux d'air appuie sur cet aileron. De l'autre côté, l'aireron descend et le flux porte l'aile.
.. B)
toftof62
Message par toftof62 » 20 mai 2011, 10:38
desoler !! oui ptimax a raison j'avai lu trop vite :ph34r:
bon bein la prochaine foi avant de repondre je relirai plusieur fois :lol:
ptimax
Message par ptimax » 20 mai 2011, 15:12
toftof62 a écrit : desoler !! oui ptimax a raison
pour une fois :)
MA PAGE PERSO
ans .
Simplet
Pipelette
Message par Simplet » 21 mai 2011, 08:49
La règle:
Quand on regarde l'avion par l'arrière, l'aileron du coté où va le manche se lève.
Si le manche va à gauche, l'aileron gauche se lève. Si c'est à droite, c'est le droit qui se lève.
C'est le CheckUp obligatoire avant décollage.
TOUJOURS vérifier le sens et le bon fonctionnement des gouvernes.
Ca évite de décoller avec un modèle inversé, ou une gouverne en carafe... Une fois en vol, c'est beaucoup plus dur à gérer
L'aileron controlatéral va dans le sens opposé, sauf si positon AéroFrein, auquel cas les deux ailerons se lèvent (avec normalement compensation de la profondeur à piquer à prévoir) ou position Flap, avec les 2 ailerons vers le bas (et compensation à cabrer à prévoir sur la profondeur)
Pour la profondeur, quand on cabre, elle se relève, quand on pique, elle se baisse...
-_-
Je connais déjà 2 personnes qui ont fait leur premier vol ailerons inversés...
Moi...
-_-
Et JoeCool... :lol: :p
Avec grosse plantade des la première seconde de vol...
Pour la signature, elle est
guyom
Message par guyom » 24 mai 2011, 17:04
j'ai un petit souci j'ai mi en mixage mais les commande ne se trouve au bon endroit sur les sticks de la radio
j'ai la profondeur sur l aile et l aile sur la profondeur
j'ai du oublier une etape
j'ai une dx6
Avez vous une idée du pourquoi svp
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 24 mai 2011, 17:17
Parfois, faut juste inverser les câbles servo ou le sens servo dans la radio.
guyom
Message par guyom » 24 mai 2011, 17:23
Ouai non ca marche pas :angry:
:D
guyom
Message par guyom » 24 mai 2011, 18:09
Ah ben si ca marche je suis c...
les servo sont physiquement placer en sens inverse donc tout etais fait a l envers
Et Qd j inversai j inversai les 2 ...
Bref je commence a comprendre que toute les configuration sont possible
Sacrement bien fichu qd meme
merci fab
Modifié en dernier par guyom le 25 mai 2011, 08:51, modifié 2 fois.
Simplet
Pipelette
Message par Simplet » 25 mai 2011, 08:13
Parfois c'est un peu plus compliqué.
S'il s'agit d'un simple Flaperon ou Elevon, pas de soucis, on peut, en inversant les câbles des servos ou le sens de marche à la radio corriger tout.
Par contre, sur les systèmes un peu plus compliqués, avec 4 servos marchant de concert (Flaperon + Elevon), là c'est plus compliqué.
Il devient indispensable de tester la configuration AVANT de placer les servos, vu que des fois, il faut inverser la position physique des servos sur le modèle.
Perso, je teste toujours la configuration sur mon "bureau", à vide, et je repère les différents servos/voies et leur orientation pour tout monter dans le bon sens.
guyom
Message par guyom » 25 mai 2011, 08:53
c'est bon ca vole :D
Mais de quel type d avion de fou parles tu 4 servo avec flaperon+elevon
mig
Message par mig » 08 août 2013, 10:24
le post est un peu vieux mais il m'a été bien utile. j'étais dans le même cas que comme @guyom et comme un couillon j'inversais aussi les deux servos :D
me restera plus qu'a voir comment on programme la compensation en piquer
Image esky lama v3
Image solopro v2 hs la carte a fumée ...
Image mcpx v2 - blade 450 3D - blade 130 x
Image blade mqx
Image dx6i Imageimax B6 AC Image pheonix rc3
Simplet
Pipelette
Message par Simplet » 12 août 2013, 14:20
Oh oui... C'est bien loin tout ça ;)
Je ne sais même pas de quoi tu parles ... :huh:
MUhahhahahaaaaa
:huh:
Si c'est la compensation à piquer lorsque tu mets les AF, ce n'est valable que sur un flaperon.
Sur un Elevon, ça va te faire bizarre si t'essaies de mettre les AF... :p
Pour la compensation, ça se fait soit avec le même programme qui te déclenche les AF (c'est prévu pour: les 2 alireons montent et la profondeur descend. Il te suffit de régler en fonction), soit par mixage sur l'inter qui te déclenche les AF (ou les volets)
C'est bien loin aussi...
J'ai monté un F22 avec 2 servos pour les ailerons et 2 servos pour la profondeur.
C'est un ELEVON + FLAPERON.
Ca se fait aussi beaucoup pour les avions de voltige.
La profondeur sert aussi de gouverne.
Z'appellent ça un Alivion ou un truc comme ça... :huh:
Retourner vers « Avions RC »
