type d'électronique pour avion dépron
- xav9815
bonjour.
je possède des batteries lipo 7,4v 800 mAH avec un taux de décharge de 10C et un poids d'eviron 40 grs et je voudrai savoir s'il est possible de les utiliser dans un avion rc?
je voudrais aussi savoir quel type de moteur et d'électronique utilisé avec ce type de batterie?
cet avion sera en dépron profile mais je ferais mon choix en fonction de l'électronique.
bonne journée
bonne journée
scorpio 1&10
blade cx2
honey bee cp3
belt cp carbon et un à monter
radio eurgle et DX6i
blade cx2
honey bee cp3
Re: type d'électronique pour avion dépron
J'utilise ces batterie pour mon polyclub avec ce moteur et une hélice 8X4 ( les données du site sont pas top )
Et mon polyclub a pas mal de puissance pour un si petit moteur. Et l'autonomie et de 15/20 minutes selon le type de vol.
Aprés pour mettre un autre moteur, faut qu'il soit 2S et pas trop gourmand car les lipos ne sont pas énormes.
Niveau variateur, a partir de 10A, maximum 18A mais c'est selon ton moteur.
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2
Turnigy Accucel-6 50W
FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
- xav9815
merci pour cette reponse rapide.
j'ai actuellement ce type de moteur. est ce qu'il peut aller et avec quel type d'esc?
Spec ;
Weight: 26g (with wire & sticker etc)
Shaft: 3mm
Motor Length: 37mm
Diameter: 28mm
Stator Size: 22x5mm
Suggested prop: 5~6inch
Voltage: 7.4v (2S)
Kv: 2840RPM/V
Data ;
Prop (APC) 6x4
RPM 13000,
MAX current (<60d) 12A
Thrust 413g(0.91lb)
Prop (APC) 7x4
RPM 9900,
MAX current (<60d) 14.4A
Thrust 381g(0.84lb)
en esc, j'ai un 18A.
cela est-il compatible avec mes batteries car je ne veux pas les flinguer.
Spec ;
Shaft: 3mm
Motor Length: 37mm
Diameter: 28mm
Stator Size: 22x5mm
Voltage: 7.4v (2S)
Kv: 2840RPM/V
Data ;
Prop (APC) 6x4
RPM 13000,
Thrust 413g(0.91lb)
Prop (APC) 7x4
RPM 9900,
Thrust 381g(0.84lb)
scorpio 1&10
blade cx2
honey bee cp3
blade cx2
honey bee cp3
l'esc de 18 A peux aller, il est peux être un peu trop gros mais un 12 sera limite je pense pour ton moteur.
Aprés si tes batterie peuvent aller, Je sais pas trop, le seul truc que sa peux faire si tu as pas assez de mA c'est d'avoir une autonomie ridicule.
Sinon t'aurais pas une photo du moteur ?
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
- xav9815
le moteur est un emax cf 2805. pour les photos, je suis desolé mais je ne peux pas.
j'ai aussi un moteur de 10 grs (sans nom) et un esc de 10 A de qq grs mais la j'ai peur que mes batteries soient trop lourde par rapport à la taille de l'avion que je pourrais faire avec un tel moteur.
autre petite question, comment fais tu pour choisir la motorisation, l'électronique et les batteries des tes avions?
scorpio 1&10
blade cx2
honey bee cp3
blade cx2
honey bee cp3
