Vibration avec la nacelle MK HiSight III
- fifipolaire
Bonjours à tous,
J'ai comme un problème depuis le début avec ma nacelle MK HiSight III. J'ai de la petite vibrations sur l'image vidéo. Cela vient de la nacelle. J'ai tout essayer. J'ai remplacer des Vibration dampener à la place des Bolts M3x15 pour voir. C'est pire, on dirait que ça amplifit la vibration. J'ai regardé si tout les écrous, vis sont bien serrés. Tout est correct. Est ce ça viendrait des moteurs. j'ai des Turnigy 2217 20turn 860kv 22A. Est ce que vous avez des recette de cuisine si vous avez le même problème?
Oktokopter,Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0,MK GPS V2.1,8 BL-Ctrl V2.0,4 trains AltiStep-33, 8 moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A, 8 Hélices EPP1245 CF, 1 nacelle Eagle View II,radio Futuba T7C 2.4gHz.
Re: Vibration avec la nacelle MK HiSight III
si , malgré la mise en place des vibration dampener, tu as encore plus de vibrations , alors il y a de grande chance que cela provienne des moteurs.
Essai de faire un équlibrage des hélices, regardes les axes des supports d'hélices, si il y en a de tordu change les :
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... 1fd4c8a1e7" onclick="window.open(this.href);return false;
l'ultime solution étant de créer soi-même un système permettant d'isoler les vibrations.
- fifipolaire
merci Claude, je vais tout d'abors vérifier mais hélice ce weekend car ça fait un bail que je les utilise. Par contre (j'apprends un truc), le modèle des moteurs peuvent jouer un rôle dans les vibrations? J'y avais pas pensé
Je pensais que les Turningy avait un bon qualité prix. Si je dois poser de nouveau moteurs, avec les moteurs proposés je devrais prendre le MK3538. Le problème, il peut faire des pic de 25A. Alors que mes Turningy font des pic de 17A. Ce qui voudrait dire que je dois rajouter un deuxième condo sur les BLctrl pour que ça passe.
Merci encore.
Merci encore.
Ce n'est pas forcement un problème de moteur mais du support fixé sur le moteur et sur lequel ru monte tes hélices, l'axe en alu se tord parfois créant une rotation désaxée de l'hélice et, du coup, une vibration.
d'autre part les 3538 ne sont pas réputé pour leur absence de vibrations
les AXI par contre vibrent moins que leur copain ( 3 roulement, équilibrage dynamique en usine..) le prix est à l'avenant aussi...
Créateur de beauté
- fifipolaire
Et que pense tu, catlord, des Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner? Par contre j'ai vu le prix des AXI..........
Ca décoiffe. Surtout quand on a un Okto.
Par contre Claude, merci pour le petit conseil. Je viens de vérifié tous les moteurs et j'ai du changer 2 axes qui étaient pas très frais.
Pas de quoi, j'ai eu le soucis et c'est en faisant tourner à la main et tout en regardant l'hélice bien à l'horizontale que je me suis aperçu de ce problème, je pense que même certains autres axes peuvent etre légèrement tordu sans que ça se perçoive à l'oeil nu.
Du coup j'ai changé les "porte-hélice" d'origines pour mettre ceux-là:
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... 196c6e5304" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils sont moins beaux mais par contre l'axe ne se fausse pas .
Modifié en dernier par khead19 le 27 avr. 2011, 18:52, modifié 1 fois.
- fifipolaire
Oui, j'ai vu, aussi les porte hélice des Turningy et effectivement, il en a qui sont légèrement voilés. J'en avais en rab neuf. Je viens les changer. Mais il m'en manque deux. Donc, il faut que je patiente. Autrement je viens de voir ton lien chez miKrokopter pour les portes hélice. Il y a comme un problème pour mes turningy car il y a quatre trou en crois et non trois. Donc il ne feront pas l'affaire. Par contre c'est une bonne piste. merci
- Adreakor
Pour ma part, j'ai des Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A. Qui sont ressemblant à ceux que tu as. Et sur mon quadri, ils ne génèrent presque aucune vibration c'est impressionnant. Mais tu as dû repercer tes hélices sauf erreur. Et peut-être que ça pourrait venir de là?
Ricky
Ricky
c'est vrai , ça aussi, peut être la cause d'un désaxage des hélices.
