SOLO PRO pb de servo?
filoche_b
Débutant
Message par filoche_b » 31 mars 2011, 18:19
Quelqu'un a-t-il déja eu un pb de servo (profondeur) sur un Nine Eagles Solo Pro ?
Le mien ne répond plus, il se met en position basse et y reste désespéremment. Pourtant quand il est déconnecté et que manuellement je tourne le pignon et positionne la chappe en haut, il redescend quand je branche la batterie (preuve que au moins le moteur n'est pas grillé.... et je pencherais vers un pb électronique sur la carte). :unsure:
Voila si quelqu'un connait la solution qui m'éviterait de commander une carte neuve, je lui serais reconnaissant. :D
Filoche_b
PS sinon toutes les autres fonctions sont ok et j'ai "rebindé" avec succès le RX au TX.
Filoche_b (Loiret Combleux)
HB FP2
CB180Z
Nine Eagle Pro
TRex 500
simu : Phoenix V3 (10mn ts les jours de rigueur)!!
Kaneda
Débutant
Re: SOLO PRO pb de servo?
Message par Kaneda » 24 avr. 2011, 22:17
SAlut
J'ai eu le même problème que toi.
Il est repartit (en garantie) chez FXmodel, puis chez le distributeur France pour changer la platine.
Depuis le remplacement (qui à tout de même 3 semaines) tout est nickel.
filoche_b
Débutant
Message par filoche_b » 24 avr. 2011, 23:14
Merci pour ta réponse.
J'ai fait changer la carte par Heli Pal (Chine) et depuis tout est nickel aussi (ouf)
Bizarre qd même, j'ai posé la question sur le site de Nine Eagle, mais ils ont pas l'air de savoir lire ni répondre....
J'ai un copain qui est dans le même cas!
N'hésitez pas les amis à vous signaler si vous avez ce problème.
Hélicoptèrement vôtre
HB FP2
CB180Z
Nine Eagle Pro
TRex 500
Yoy24
Message par Yoy24 » 25 avr. 2011, 10:11
YO
viewtopic.php?f=54&t=29935&p=9574860#p9574860" onclick="window.open(this.href);return false;
Idian
Message par Idian » 25 avr. 2011, 22:57
salut a tous,
eh bien moi aussi, j'ai un pb de servo sur mon 2eme solo pro. c'est moins urgent, je vol avec un autre, mais j'aimerai le remettre en etat pour qe je puisse vendre l'autre.
en fait, le servo profondeur (avant/arriere) fonctionne bien, mais l'autre, (translation droite/gauche)bouge au ralenti sur la tige. il reste meme bloqué si je l'actionne a fond de stick. il bouge par accoup (le servo, pas le moustique), gresille, et du coup, ça ne se pilote pas car reaction imprevisible et crash au bout de 3secondes maxi!!!
je ne pense pas pouvoir faire changer la carte, car l'appareil a qq mois et qq crash. je pense que ce pb est justement dû au crash, et au fait peu etre que le servo forçait alors que l'helico etait crashé bloqué. pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir forcé la translation.
je vais examiner la platine pour voir si une soudure n'a pas lachée, ou qq chose de visible. ca m'embete d'en racheter une. sinon, il me servira pour piece...
a moins que qq ait la solution miracle...
merci.
Yoy24
Message par Yoy24 » 26 avr. 2011, 09:38
YO
Heuuuuuuuu faudrait voir de lire ce que l'on vous poste ...
sinon je vois pas l’intérêt du partage d’expérience...
et cela répondra a biens des question que vous vous posez....
Bonnes soudures ;)
A++
Idian
Message par Idian » 26 avr. 2011, 12:45
YOY24 a écrit :YO
Bonnes soudures ;)
A++
ben justement, c'est en reference a ton lien (que j'ai lu) que je parle de la platine. tu as bien dis qu'a force de crash, ca pouvait merder par là, donc je dis juste que sur mon solo, ca deconne, donc je vais aller voir de ce coté là!!!!
j'ai dis qq chose de mal?
a plus.
Yoy24
Message par Yoy24 » 26 avr. 2011, 14:49
YO
Autant pour moi...
dsl mal lu et mal réveillé ce matin ;)
Tu peut aussi démonter le système servo et nettoyer la piste dessous "piste carbone je crois"
et tu remonte pour voir... ci pas mieux ben comme moi ou tu rachète,
mais vue le prix :wacko: <_< ,
ou tu passe a autre chose...
a++
