Batterie Lipo en série ou en parallèle ?
J'ai fait l'acquisition d'un Micro Twister de JPerkins avec une batterie Lipo de 3.7V et 130mah.
Un copain ne se servant plus de son Micro Twister Pro me l'a donné (il est un peu abîmé également, je comprends pourquoi il n'en veut plus ) avec une batterie Lipo de 180mAh et 3.7V.
Pour augmenter la durée de vol, j'aimerai combiner les 2 Lipo. Est-ce possible et surtout comment les mettre ? En série ou en parallèle ?
Merci pour votre réponse.
Bon vol.
Chrys
Bon vol.
Chrys
- Fredico
Re: Batterie Lipo en série ou en parallèle ?
pour augmenter ta cap tu dois monter en parallèle donc + avec + et - avec -
mais faut voir si la prise de poids ne t handicape pas ..
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
Merci de ta réponse.
Moi, je veux augmenter la durée de vol et non pas la "puissance" du moteur, je dois donc bien monter en parallèle alors ?
Je préfère préciser pour être sur qu'on parle de la même chose
Pour la prise de poids, à tester, je verrai bien
- Fredico
ca augmentera ton autonomie
ta puissance n' augmentera pas ou un tt petit peux du a l' augmentation de poids et donc augmt de conso
P=U.I
P=U.I
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
Ah oui c'est vrai, cette fameuse formule lol
Et si je souhaite augmenter le voltage de ma batterie, je dois mettre les 2 Lipo en série ? Le + avec le - ?
Et dans ce cas, l'hélice tournera plus vite et je pourrais déplacer plus rapidement l'hélico ? Y a-t-il un risque ?
Le risque, grille l'eclectro de ton helico. en gros tu passe du simple au double en voltage
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
ok je vois....
bon je les mets en parallèle et je vous tiens au courant, si je puis dire
Ne surtout pas monter les batteries en série parce que la du coup tu additionne les tension des deux lipo, donc 3.7*2=7.4V c'est comme si tu mettait une lipo 2S sur ton hélico. Comme l'a dit Blinderrrrr précédemment, si tu fait ça tu va tout griller, ni le circuit ni les moteurs ne sont conçu pour cette tension.
Tu peut donc monter tes lipo en parallèle pour augmenter l'autonomie mais honnêtement je n'y vois aucun intérêt étant donné que tu va inutilement augmenter le poids de ton hélico alors qu'il te suffit de le poser lorsque tu as fini la première lipo, de la remplacer par la seconde et de redécoller presque aussitôt. Après c'est toi qui voit mais entre perdre 30 secondes pour inter-changer les lipo ou perdre 5 minutes d'autonomie totale à cause du sur-poids pour moi le choix est vite fait.
YO
Heuuuuuuu...
Pour un montage en parallèle y faut toujours (du moins c'est la règle)
avoir des accus de même capacités...
Heuuuuuuu...
Salut tout le monde,
Juste pour vous dire que je n'ai toujours pas fait le montage pour 2 raisons :
1/ je pense que c'est bcp de travail pour pas gagner grand chose en autonomie comme dit Rico85
2/ j'ai un nouveau problème sur mon Micro Twister Pro de JPerkins : il tangue ou plutôt louvoie, je sais pas comment m'exprimer. En vol stationnaire, il se balance de gauche à droite et d'avant en arrière en formant un cercle.
Il a subit quelques crash, mais je n'arrive pas à repérer l'endroit qui pourrait en être la cause.
Auriez-vous quelques conseils ?
A bientôt.
Chrys
A bientôt.
Chrys
- papydenis
Je ne connais pas cet hélico en particulier, mais les problèmes sont les mêmes pour tous les birotors.
Le phénomène que tu décris est probablement dû à un problème avec la barre de Bell. Soit elle est voilée, soit elle ne joue plus assez librement dans son logement, ou alors au contraire elle n'est plus maintenue correctement dans son logement. Donc à vérifier en priorité, et sans doute à changer.
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
C'est une bonne piste en effet car c'est vrai que c'est une barre de Bell récupérée sur un hélico équivalent.....
Je regarde ça et te tiens au courant.
Bonne journée.
Chrys
Bonne journée.
Chrys
Et bien rien n'y fait, c'est toujours pareil, j'ai démonté puis remonté, j'ai mis un peu plus de poids, je l'ai redressée mais rien.
Comment faire pour qu'elle bouge moins dans son logement ? (car je crois que c'est ça le problème)
Chrys
Chrys
- papydenis
Peut-être acheter une barre de Bell qui convient vraiment à ton hélico... les pièces de récupération ne sont pas nécessairement un bon plan...
Denis
Denis
En fait, j'ai récupéré une barre de Bell d'un micro twister pour le mettre sur un micro twister pro et elle est similaire en tout point donc c'est pour cela que je trouve étonnant que ça ne fonctionne pas....
Chrys
Chrys
