Charge 2.2Ah alors que paramètre 5Ah !
- pbo78
Sur un Ultramat 16 ou un iMax B6 je tente de charger des lippo nanotech turnigy 5000mh 45-90c décharge et 10C en charge (!) .Seulement voila j ai beau mettre 5ah heure, les chargeurs limitent la charge a 2.2ah qu il y ait la prise d équilibrage branchée ou pas... C est lié aux chargeur ou spécifique aux turnigy avec pub mensongère ?
Pour Info avec des petite A123 850mh en 5C je chargeais en 4ah sans soucis avec ces chargeurs..
Si quelqu'un a la solution... Car j aimerai au moins charger a 1C mes nanotech...
Merci pour votre aide,
Pascal
Pascal
- TREX 700 DFC 850MX Dominator CC 160 HV Edge
- Logo 700 XXtrem 4530-500 CC 160 HV Edge
- TREX 550 V1 (+3000 vols) Beast'x
- Drone QAV500, optinné en 540 avec Nacelle Brushless, DJi Naza M V2 + FPV Immersion et FATSHARK
- Drone BUMBLE BEE avec APM 2.5 (waypoint ok)
Re: Charge 2.2Ah alors que paramètre 5Ah !
Tu charges du 3S, 4S ...?
Tu utilises quoi un transfo 50w pour alimenter ton chargeur?
Exemple: tu as un transfo 50w et tu veux charger un 6S 5000mA.
Avec la formule P=UxI.
50 = 22.2 x 2.25
donc tu charges au maxi à 2.25A.
50 = 22.2 x 2.25
- n@buchodonosor
Cela doit bien être un problème de puissance du chargeur. Par contre attention aux sections du forum, tu es dans la section petites Annonces du forum.
Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver (A. Einstein, 1879-1955)
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- pbo78
Oups oui Desolé, ce sont des 6S. Concernant le transfo c est celui qui est intégré dans l 'Ultramat .
Merci pour ta reponse super clair, je vais effectivement regarder de ce coté-là, car ce doit exactement etre ça le probleme !
Pascal
Ps: aie, oui mauvaise section ! Désolée ! En prime je ne pense pas ou ne sais pas comment le déplacer , si un gentil modo pouvait ?
Pascal
- n@buchodonosor
Pour donner suite à ton sujet j'ai eu le même problème la semaine dernière avec mon BANTAM, limité en 6S et ses 50W donc résultat des courses... Achat d'un hyperion 720i duo qui lui ne me limite plus du tout à 50W
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
Oui ne cherche pas plus loin, ton chargeur a une puissance de 50W. Bien souvent c'est le cas également de ceux qui ont le transfo intégré.
Pour charger des 3S2200 à 1C ca passe (4.2Vx3x2.2A=27.7W) Tu peux presque faire deux 2C (mais pas en fin de charge)
Pour une 6S2200 il faut 55W en fin de charge donc ca ralentit sur la fin.
Et enfin pour une 6S5000 en fin de charge, il faut : 4.2(V) x 6(S) x 5 (A) = 126A le tout à 1C bien sur
Pour faire du 2C c'est un chargeur ET une alim de 250W qu'il te faut. Et 630W pour charger à 5C.
- pbo78
Oui, merci a vous tous j avais pas capte le coups des 50w, comme quoi le fofo est bien pratique et effectivement j ai teste avec une alim en 120w et je gagne de l ampère ! Je me coucherai moins bête ce soir...
Petite question, avec une alim genre 500w de pc sur la ligne 12 volts, ça pourrait le faire ? ( comme vous avez pu le constater je suis une quiche en électricité ... )
Amicalement,
Pascal
Amicalement,
Pascal
- n@buchodonosor
Je débute en chargeurs donc attends confirmation mais à priori en alim 12v du ne pourras pas dépasser 80W (contre 50 sur secteur). Donc si tu charges des 6S 5000 théoriquement ce sera pas suffisant... Il faudrait que ton chargeur puisse débiter du 120W (22.2v(voltage lipo 6S) * 5(ampères pour une 5000mAh)) et encore c'est en début de charge...
Sur ton alim externe 12V tu peux charger à environ 3.60A c'est ça ?
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
j'ajouterai qu'il faut pas résonner sur 22.2V mais sur 25.2 ! Le voltage final ! SInon si trop juste, certes ca commence à 1C mais ca doit réduire en plus car le demande de puissance à la fin de la charge est bien supérieure à celle en début de charge !
- lionel70
juste une petite remarque (amicale !), ça me fait mal à mes œils
à chaque fois : on ne parle pas de voltage mais de tension. idem pas d'ampérage mais d'intensité... Bon je sais ça fait puriste... désolé... recommencerai pas... promis... désolé... je sors ?.... Aïe pas la tête....
Cldt,
Lionel
Cldt,
Lionel
- n@buchodonosor
Ouep <_< j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Merci d'avoir recadré.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
- pbo78
Exactement !n@buchodonosor a écrit : Sur ton alim externe 12V tu peux charger à environ 3.60A c'est ça ?
- Emaurin84
SI vous voulez un chargeur pas cher pour charger et équilibrer des 6S 5A, je vous conseille celui-ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11444" onclick="window.open(this.href);return false;
J'en ai deux pour le moment je charge des 3S 2200mAH à 2C, il fonctionne parfaitement..Bientôt j'aurais des 6S 3300mAH, on verra ce que ça donne mais je suis confiant !
Après il faut une bonne alim ! Type PC, trouvé ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OU:FR:1123" onclick="window.open(this.href);return false;
- pbo78
Super Info ^ Merci beaucoups, je vais voir ça !
