[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Re: [Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Ca je note aussi
Bon, en principe mon YAM arrive aujourd'hui.... On va voir ca ce soir si j'ai le temps.
Car j'ai une machine elec qui arrive cette semaine aussi.... une multipale..... valeur 5000€
Ca mache avec 2 accus NIMH .... c'est autonome.... et c'est le pieds
Un robot tondeuse
Bah ouai.... je deviens guenille niveau tonte....va va me laisser plus de temps pour aller voler après
Un robot tondeuse
Ouaip e j'te dis moi le Yam une des meilleurs manière c de pas le déclamper
Et dès qu'il démarre je le déclampe. Tout ca à condition qu'il ait été amorcé quand même. Genre pas au premier vol mais sur les suivant.
5000€, tu déconnes, ou bien ?
Malheureusement non ..... j'ai quand même 4500m2 à tondre... sur les 5300.Oli a écrit :5000€, tu déconnes, ou bien ?
Il me faut donc la plus grosse (tondeuse).
Du coup, ca grimpe vite niveau tarif
Donc, soit un tracteur neuf à 4000€.... soit un robot à 5000.
J'ai préféré passer plus de temps en famille et ou au terrain.... et ne plus me prendre la tête à passer une bonne partie du temps à entretenir mon terrain
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
t'es vraiment un malade gégé !
et puis, avant d'écrire des choses comme ça, penses aussi à ceux qui triment pour s'acheter quelques spares ! parce que 5000 euros pour se laisser un peu plus de temps pour aller voler, je trouve ça limite d'y écrire sur un fofo
Oups… désolé.
Saches quand même que ca me coute les yeux de la tête…. Et c'est pas un plaise de dépenser ca.
C'est un invest ….. Car je dois remplacer mon tracteur là.
C'est juste que le prix par rapport à un gros tracteur …. N'est pas si important (si je compte le carburant à l'année).
Donc, si ca me coute pas plus cher au final…. Et que ca permet d'avoir plus de temps libre (pour loisir, famille et autre projet de bricolage à la maison)…. Voilà.
J'ai vu, qu'ils en vendent des robots tondeuse chez fx ….
Bon, ils n'ont pas les models pour les grands terrain.
C'est pas des aspirateurs, plutôt chez FX ?
Chui po un chat moua ...
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
gégé, c'est juste le fait d'étaler son fric en public qui me gène, même si c'est un investissement plus ou moins obligatoire
@BB : Noté … désolé.
@Oli : miaou ? Par contre…. Est-ce que Miaou ? Ou je dois Miaou ? (arf…. J'y arrive pas… ).
Sinon, toujours pas de news de mon vbar
…. À mon avis, ca va être rapé pour le week prochain pour remettre en l'air le 700. J'éspère quand même pouvoir le remettre en l'air pour le 30 Avril…
Petite question, au utilisateur de YAM. Utilisez vous du frein pour monter le pot sur le moteur ? Ou est ce que des vis dégraissé comme il faut et serrées à donf ca y va ?
Du rouge
Comme ca pas la peine de serrer à bloc pour pas peter le filer du carter.
Lynx a sorti du high t° j'ai pas encore add to carté ces merdes.
On t'as fourni la valve, au fait ? Tu as un T pour la présu aussi ?
La valve oui j'en ai une... toute neuve en sachetOn t'as fourni la valve, au fait ? Tu as un T pour la présu aussi ?
PAr contre pour le T..... j'ai po
J'ai pas reagrdé comment ca monte un YAM avec pressu encore... Pareil pour la valve... j'ai pas encore regarder comme ca se monte pour le moment.
J'ai pas eu trop le temps (enfin.... j'ai pas pris le temps surtout
Et comme j'ai encore un peu de 30% à finir avant d'entamer mon SLV.... je compte finir le 30 avec le Align, et passer direct avec du SLV sur le SRS.
ah ouai c'est bien ca, mieux pour le YAM le SLV.
Tient un truc... Hier pas possible de voler avec mon SRS. Mon 700Vbar.
J'ai bouffé la garniture Lynx. Morte.Le moteur patinait, pour de la poesie ca passait, sur les tic toc ca stopait le rotor comme un moteur mal réglé.
Le gov prennant les tours sur la cloche ca foutait vraiment la merde. J'ai cru que mon moteur merdait que je ne sais plus régler, etc.
Et il patinait donc en sur régime.
Pas grav', je sors le 700flybar avec le SR. Et je décide de finir deux fond de bidons d'opti. 30 et 30SLV. Car j'ai encore un bidon de 20 que je vais passer en écolage avec mon gamin.
C'est balot de bouffer du 30labéma en statio
Breeef .. D'une j'ai pris grave mon pied avec le fly bar. Le vol super doux coolé ca change de mon Vbar qui est une tuerie
Ca m'a pas empéché de faire des smack bas bien violent donc un ou deux auraient pu avoir raison de ma machine
Tout ca pour dire, mon SR il déchirait sa mère quand même
Il a la bride Hatori d'origine et un Hatori d'OS
Le tout avec un multigov, des plaes Reddevil et des servo qui ont au moins 2 ans de vols et 2 à 5° d'incidence de jeu !!
Bref le pied total et j'ai même pas regrété de pas voler avec le Vbar ! J'ai du faire 4 vols en 700FB
Suivi bien sur par tous les packs de 550 et 450 !
Le 450 c'est con que j'ai pas filmé ca volait méga bas par moment
J'ai lui aussi faillit le tuer bien 10 fois
Ce 450Vbar/MKS c'est vraiment une tuerie !!
C cool ca
Moi je truc qui me chiffonne.... c'est que je me fais bien ch... à avoir une machine avec une bonne meca... une bonne electro... un beau vbar... de belles pales... sans trop tomber dans les Uprgrades....
Tout ca pour rester au sol
Ca me fait pensé à David Suriot... qui lui vole avec un kit stock Align et un 3G... et des servo Align il me semble... et voir comment il nous balance ses flips de porc sur la tranche (en avant et en arrière).... ses arrets net... smacks....
Bref... ca marche pas mal quand même tout stock
Cela dit, la semaine dernière... un vol en 700E 3G .... fin de vol impecc.... avec une tringle de pieds de pale à 80° ...
En ce moment, je kiff pas mal ces vols ...
.... pour cause aussi j'en ai pas vu d'autre voler comme ca de mes propres yeux. J'imagine un peu un funfly rempli de pilote comme ca... et y être à coté pour matter
Oui c'est beau ce qu'il fait le David, j'y aime assez !
Pour le 700 voué j'ai un full upgrade et un zero upgrade
Et chuis assez content de l'avoir aussi celui là
Oh dis donc au fait. Les tête Align que tu l'avais revendu. Les roulements et les butées étaient neufs ou pas ? J'ai ma tête à refaire j'ai acheté tout ca et j'veux monter une tête de spare alors c'est pour savoir ?
Alors, pour les roulement 6800ZZ, c'est du SKF neuf.
Pour le butée à bille.... elles doivent avoir au max ... grand grand max 10 vols. C'était au tout début, en version flybar avec le 700. C'était avant que je monte le vbar.
Et vu comment j'envoyais comme un porc au début ....
.... c'est du comme neuf
Normalement.... y a pas un pète de jeu dans cette tête.
FAIT GAFFE.... AUCUNE VIS n'EST SERREES... !!! NI FREINEE !!
J'viens de la démonter, merci
Tu fais bien d'écrire en grand des fois que j'aille voler comme ca
Tu peux avoir la conscience tranquille
l'axe va passer au bac à ultrason/acétone
Les vis j'ai les Lynx 12.9 d'avance prévue pour. Et les damper j'ai commandé des trueblood. Je ne vole qu'avec ca sur tout mes machines, du 250 450, 550 et mes 700.
Quelques merdouilles d'arrivées
Pour le SRS.... il est pas encore arrivé
Je site le tracking de la poste :
Pff..... les boulets
Code : Tout sélectionner
Votre colis est arrivé par erreur sur un site, il est en cours de réacheminement vers son site de distribution.
- gaetan35
- Vive les puants !
Bon les démarrages, nikel aujourd'hui
Mais volé sans nourrice, vu que j'y est pété le support quand le 600 est tombé
Par contre, bizarrement, au bout d'entre 5et6min, le moteur a callé, et deux fois sur les 3vols ( le premier vol j'ai posé un peu plus tot), alors qu'il reste environ 1/4 dans le réservoir... et pourtant j'ai un bon plongeur, quand je volais avec la nourrice, il me vidait tout mon réservoir....
Et sinon, j'ai toujours un soucis sur l'AC que j'avais oublié de te demander.
J'ai un gain qui est assez faible sur la radio, et sur le Vbar, et là j'suis limite trop haut encore en gain..
Sur les prises de pas franches, mon AC ce décale un poil, et revient à sa position.$
En piro en mouvement ( genre piro funnel), avec l'AC dans le coin ( donc AC bien rapide aussi), il est pas très très bien constant.
Dernière question, j'ai mes couronnes ( j'ai vu ca hier), qui ce bouffe un peu, mais que sur le haut de la couronne ( couronne principal), et sur genre 1mm environ...
j"suis oqpé et peux pas répondre à tout mais j'ai zappé de te filer une idée de mes gain... Si t'as pas bidouillé ca peut pas etre bon.
Et c quoi ton plongeur ? Lynx ?
- gaetan35
- Vive les puants !
Pas de soucis, j'attendrai que tu sois dispo
Nan, pas trop bidouillé mes bordels
j'attends les tiens
Plongeur, Lynx, ou un truc comme ca j'sais plus... un boca il me semble.
Par contre, toujours coupé quand j'étais sur le ventre, est ce du qu'il a pu attraper une bulle en repassant sur le ventre, ou un truc comme ca?
Si c'est pas un plongeur lynx..... mets en un
Avec ca... pas de bulle d'air dans les durites
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
moué avè mes plongeurs align, bé je suce jusqu'à la moitié de la nourrice !
parole de gaulois
parole de gaulois
- gaetan35
- Vive les puants !
Oué c'est un truc un peu dans le meme genre que le lynx, mais c'est pas un lynx, et j'vais pas y foutre un lynx alors que j'avais pas l'impression de sucer sur la nourrice quand j'en avais une, et avec, je volais jusqu'à bien bas dans la nourrice
Donc bon, je devrais recevoir ma commande fast d'ici 2ou3 jours, avec un support nourrice no name
je débarque peu être mais je viens de voir sa sur le fesse de bouk de bobby watts, ptit outils bien pratique je pense
http://www.youtube.com/watch?v=a_hlx5vlFHQ" onclick="window.open(this.href);return false;
un avis Oli ?
un avis Oli ?
Un must have
Moi chuis classé pince multiprise
Mais je protège l'axe avec une grosse couche de chiffon mais ca marque et j'en chie. Comme tout le monde, donc belle invention
moi c'est pareil j'ai bo mettre un paquet de chiffon les pince croco laisse des marque, donc se serra dans mon prochain panier.
déja dispo chez hélidirect
édit
v'la le lien http://helidirect.com/chimp-systems-gri ... -23523.hdx" onclick="window.open(this.href);return false;
édit
j'attendrais d'y voir chez fastlad
Ouai, c'est pas mal du tout ca.... ca fait un beau brevet pour celui qui l'a inventé
.... fallait y penser avec le roulement libre
Je pense que le truc pas mal à faire... c'est récupérer une plaque l'alu.... y faire usiner les trous au bon diamètres (pour montage serré des roulements)... acheter tout les roulements pour format 450/500/550/600/650/700/800
.... le tout sur une même plaque
Comme ca, ca fait qu'un seul outil
Mais bon... ok... c'est pas rentable pour celui qui vends cet outil.... là eux... il font un outil par machine (voir 1 pour 2 format)... mais le but étant que chaque pilote achète plusieurs outils
.... business is business
D'ailleur... je me demande si il ne me reste pas un roulement de roue libre de 600
.... ca irait ca pour l'axe de 700
? nan ?
Tiens Oli... pendant que j'y pense.... tu pourrai me confirmer les polarité pour le sensor Align sur le vbar ?.
Le sensor... c'est bien le blanc sur le signal, le rouge pour le plus et le noir pour le moins ? Les couleurs restent bonne par rapport au couleur du vbar ?
Car je suis en train de bouinner.... pas envie de simu... du coup pour m'occupé je monte la prise servo sur le sensor
- gaetan35
- Vive les puants !
Il me semble que tu inverse le noir et le rouge oui
m'enfin, Oli va confirmer
Oli, tu pourras rematté mes messages du dessus stp quand tu auras le temps?
chercher en 3 mots sur google et HF pour etre sur mais oui reverse noir et rouge.
Gaetan quoi la couronne ? alignement du pignon, usure du pignon si roulement pas collé, j'ai déjà eu. Retire la curonne et regarde si le pignon bouge, ou pas ?
Et oué GG c'est du 10 ! Pas con j'ai une roue libre KDE sur piece pour rotor de 700 que j'ai bousillé ... M'en servirait pour
ah la vacherie.... ca fait un moment là de suite... que j'y cherche dans mon bordel... et je retrouve pas ce foutu roulement de roue libre
... je sais pas où il est
Bref.... en tout cas j'ai retrouvé 3 roulements R6Z
.... et un roulement arrière SKF
.... tout neuf
Avec mes 2 roulements de YAM.... ca va... ca me fait 3 jeux de roulement moteur
Mais je retrouve pas le roulement du 600
. Pas grave, j'ai plusieurs potes avec des 600 au club
, vais leur piquer leur roue libre
.... n'en on pas besoin pour certain.... vu que ca bloque tout le temps
Sinon pour en revenir à cet outil.... le roulement faut le monté serré dans la plaque... avec du scelle roulement aussi. Un truc de boeuf quoi
. Avec ca, on pourra serrer comme un bourin nos vis de pieds de pales
Ayé j'ai trouvé le roulement
Sur l'embrayage Align que j'avais pété
EDIT : J'ai rin dis.... c'est rop gros.... boulet je suis ... c'est pour axe de 700
Exact, des embrayage j'en ai 3 ou 4 aussi
Ca permet déjà de tenir ca à la pince
Mais recu ce matin.
http://www.gforceheli.com/c291071_en/c3 ... 44694.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gforce ont recu le même outils mais sans les one way. Juste à serrer comme une brute à niquer les pas de vis ca
- gaetan35
- Vive les puants !
Oli, tu pourrais m'envoyer tes valeurs pour l'AC?
J'aimerai bien avoir un truc pas mal rapidement, histoire d'être pret pour dimanche, car là, j'suis grave à la bourre, je merde sur certaines figures imposés, qui passait pourtant pas mal avant... et nikel sur simu, ma musique n'est même pas encore pret ( je bosses dessus là
