servos qui s'affolent
Je viens d'acquérir un AXN Floater Jet (
c'est pas un hélico...) . Pour le montage aucun problème.
J'ai un optic6 en 41Mhz (41.040) et un récepteur Hitec 5 voies avec quartz 41.040 Mhz.
Dès que je branche l'accu, les servos s'affolent et gigotent sans que je touche quoi que ce soit.
Changé de récepteur (celui du Zoom400) : idem
Je suis en configuration avion (AGCL), SFT.N (car hitec mais ne donne rien non plus en SFT.P).
Le HEC est un Turnigy AE-20A
L'accu est une Lipo Turnigy 3S 11.1v 1800mAh 40C. J'ai soudé un prise T-Bean pour le relier au HEC.
J'ai connecté un servo Protech B 205 que j'ai pris sur mon Zoom400 et ca fonctionne normalement.
Par contre les quatre servos d'origine (hxt900 je crois...) s'affolent !
Ca me paraît bizarre quand même que les quatre servos livrés soient défaillants !!!
(AXN acheté chez Millenium Modélisme)
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: servos qui s'affolent
Essaie de brancher un seul servo un à un pour voir comment il réagit.
Essaie aussi dans les autres canaux.
Si tu peux avoir un autre récepteur sous, essaie tes servos sur l'autre récepteur pour voir si le problème ne viendrait pas du récepteur.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Le controleur delivre 2 amp en 5 volts (d'apres sa doc) , donc 1,5 amp sur , c'est un peu juste .
- Jean-Paul - Grenoble -
Merci de ton intérêt Poeani..
J'ai changé de récepteur mais toujours la même chose sur tous les canaux.. J'ai testé les servos un par un sur tous les canaux mais idem..
Le moteur électrique lui fonctionne correctement...
Le servo Protech B205 fonctionne normalement mais pas les servos d'origine qui tournent d'un côté puis de l'autre sans arrêt..
Merci jprdragon..
Je n'ai pas trouvé de post indiquant que des AXN ne fonctionnaient pas avec les composants d'origine.. Peut-être que c'est le contrôleur qui est défaillant.. Peut-être est-il mal initialisé ? Je vais revoir la doc...
- jprdragon
Puiseque tu as du materiel Hitec , tu dois avoir egalement l'accu de 4,8 volts qui est en general fourni avec le recepteur , met le a la place du controleur , et tu seras de suite fixé , si c'est l'alimentation de celui ci qui est insuffisante .
- vincenzo
Ca pourrait peut être venir du contro qui parasite la réception, si tu as la possibilité d'en essayer un autre... ou un mauvais passage de l'antenne...
J'ai changé de contrôleur et les servos d'origine fonctionnent !!!!
Donc :
- le HEC AE-20 fonctionne avec d'autres servos..
- Les servos HXT900 fonctionnent avec un autre HEC..
Les servos HXT900 s'affolent avec le HEC AE-20 : il y a donc un problème de compatibilité chez moi entre les servos et le HEC montés d'origine sur l'AXN...
Je ne vois pas d'où cela peut venir....
Donc :
Tension en sortie de lipo 12.37 V au lieu 11.1V. Est-ce que cela peut être une explication ?
- jprdragon
C'est tout a fait normal , une lipo chargé est a 12,6 volts pour une 3 elements . Un element chargé fait 4,2 volts .
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/liion.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci JprDragon...
Je cherchais une explication...
Pour l'instant retour case départ et pas de solution....
- jprdragon
La case depart est simplement l' alimentation du controleur qui est trop faible , ou qui peut parasiter .
-Si il parasite , une ferrite monte sur les trois fils de la voie 3 , (3 a 4 tours) , si tu as pas de ferrite , un gros boulons fera l'affaire . Si ca cesse , la cause est trouvé .
- Mesures la tension aux bornes d'un servo par ex ,(l'astuce pour faire cette mesure , soit deux aiguille de seringue metalique que tu mets au bout des pointes de touches du controleur , soit deux aiguilles a coudre pour relier en piquant dans l'isolant des fils par ex au pointes de touches) . Si la tension chute de trop , ja cause est trouvée .
-Soit alimenter le recepteur avec un accu de 4,8 volts .
- joeCool
Salut Francisfranck71 a écrit : - le HEC AE-20 fonctionne avec d'autres servos..
Il y a quand même un truc que je trouve bizarre, c'est ce que je surligne ci-dessus
On a donc l'impression que tout fonctionne mais pas HEC AE-20 + HTX-900... Je dois avoir une caisse de servo équivalents (les TowerPro 9g). Ce midi, j'essaye d'en trouver un ou deux qui fonctionnent et si c'est bon, je te les file pour tests. Tu me les rendras plus tard, normalement, je n'en ai plus trop besoin
Je te tiens au courant.
Joe.
Merci jprDragon
J'ai mis les fils de la voie 3 autour d'un boulon. C'est pareil !!
Par contre, maintenant (avec ou sans boulon) les servos ne s'affolent plus mais c'est pire : les pignons tournent à fond avec un bruit de petite perceuse..
Tension sortie de contrôleur : 5 V
Un vrai sketch !!!!
Dire que normalement, il suffit de monter, connecter, charger l'accu et aller voler !!!!
Merci jprDragon
Un vrai sketch !!!!
- jprdragon
Et ben !!!! tu n'es pas sortie de l'auberge !.
Donc les servos seraient cuit .
- joeCool
Francis, t'as vu mon message, ci-dessusfranck71 a écrit :Dire que normalement, il suffit de monter, connecter, charger l'accu et aller voler !!!!
J'ai 3 servos dans ma voiture sur Chalon. Je te les prête si tu es dispo. Je bosse à l'Institut Image, près de Areva et du CC Chalon Sud...
C'est comme tu veux. On pourrait même faire un test vite fait si tu prends tout
Joe.
Merci JoeCool !
Il est vrai que pour aller au CCal Sud je passe devant la déchetterie et que j'ai une immense envie de faire voler avec élan et sans moteur un Zoom400 et un AXN dans un conteneur vert pour voir comment ils se comportent !!!!!!
A partir de demain, je suis enfermé pour quatre jours au salon de l'Habitat c'est pourquoi je te propose de nous rencontrer la semaine prochaine. A ce propos, si le salon t'intéresse et si tu veux des places gratuites, fais-moi signe !
Si les servos sont compatibles avec le HEC et si tu n'en as pas besoin, je peux te les racheter.
Pour jprdragon, merci de ne pas mettre de "e" à la fin de "sortie" !
Ca pourrait prêter à confusion...
Ne t'inquiète pas pour moi : s'il y a au monde un hélico et un avion qui, sortis de boîte, sont incapables malgré tous les efforts possibles de décoller, pas d'angoisse ! Ils arrivent chez moi !!
Heureusement que pour l'ULM, je n'ai absolument aucun problème !!!
Je laisse tomber pour le moment. Plus le temps de m'en occuper.
Merci à tous pour vos efforts et votre réconfort !
Bon week-end et bons vols
Bon.. Toujours pas de solution. Je pense que je vais changer les servos !!! C'est un peu la haine de réinvestir pour un avion neuf qui n'a toujours pas décollé
. Je cherche un conseil pour savoir quoi acheter : servo résistant un minimum à de possibles interférences, bon compromis qualité-prix. Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Bon suite et presque fin....
Suite visite de joeCool, le problème n'a pas été résolu mais une solution trouvée... La visite d'un spécialiste (
) m'a rassuré sur mes aptitudes et sur la réalité du problème !
Sur quatre types de servo testés, un seul fonctionne : les HS55.
Les HTX900 neufs, les B205 et les FLS80 neufs s'affolent !!!!
Aucune explication trouvée !!!
Un grand merci à joeCool pour sa visite et son aide !!
Si par hasard quelqu'un a quand même une idée sur les raisons possibles de ce phénomène de manière à comprendre...
Merci à tous
Merci à tous
- vincenzo
Pourquoi s'obstiner et ne pas changer l'ESC directement ? Je sais que c'est vraiment rageant de remplacer du matos neuf, mais quand on a envie de voler...
D'accord avec toi Vincenzo.
Je viens de mettre à la poubelle un Zoom400 qui n'a jamais décollé (même des spécialistes ont halluciné en voyant les problèmes...)
Les servos de l'AXN ont cramé, les servos de rechange ont cramé. J'ai acheté des servos FLS80 (qui sont toujours "vivants") pour rien...
Je trouve que ca fait beaucoup pour un avion qui n'a toujours pas décollé !!!
Je peux changer l'ESC mais celui que j'ai ne correspond peut-être pas et je n'ai aucune envie de cramer le moteur !!!
De plus, je ne suis pas certain que ce soit l'ESC !
Je peux acheter un autre ESC mais vu mon bol, je ne suis pas sûr que ça marche (je suis même presque sûr du contraire)
Je n'ai quand même pas un budget illimité !!
Surtout que je suis en train de changer d'émetteur et de simulateur et que je compte investir dans un hélico !!!
Quand on achète pour investir, ça motive.. Quand on achète en disant que cela risque de ne servir à rien et de se retrouver avec encore du matériel inutile sur les bras, c'est nettement moins évident.
C'est pour cela que je demandais si quelqu'un avait une idée de l'origine du problème.. Pas sûr que ce soit l'ESC.
En tout cas merci de ton intervention..
- joeCool
Allons, allons Francis, faut pas abuser, spécialiste, c'est un grand motfranck71 a écrit :Bon suite et presque fin....
Suite visite de joeCool, le problème n'a pas été résolu mais une solution trouvée... La visite d'un spécialiste () m'a rassuré sur mes aptitudes et sur la réalité du problème !
Sinon, oui, bien sympa cette rencontre (et merci pour le casse-croute
De toute façon, les HS-55 sont de bons servos, donc, tu y gagneras aussi avec ton avion (très joli par ailleurs
Tiens-nous au courant.
@bientôt.
Joe.
Joe, tu remarqueras que j'ai mis spécialiste au pluriel mais tu en fais partie !!!
J'en profite d'ailleurs pour te remercier publiquement de ton aide, soutien moral et conseils divers !!!
J'en profite aussi pour te demander de bien vouloir m'accepter officieusement/officiellement(*) comme ton premier Padawan !!!
Je vais me retourner vers mon fournisseur pour avoir au moins une documentation du HEC (non fournie avec l'AXN).
Il s'agit d'un Turnigy AE-20A : si quelqu'un avait le même et une petite documentation....
J'ai trouvé le document : Turnigy_ESC_Stick_Programming.pdf / Manual of Sensorless Brushless Motor Speed Controller Ver HW-01-081027.1, mais il ne correspond pas au mode de programmation du AE-20A
Les cartes de programmation Turnigy sont fragiles et correspondent au document supra, donc même pas sûr qu'elles fonctionneraient avec mon contrôleur.
En attendant, j'ai commandé des HS55 en espérant que ça vole enfin !
@Bientôt
Francis
(*) Rayer la mention inutile - Je ne sais pas qui prend ce genre de décision chez héli4 !!!
@Bientôt
Francis
- joeCool
Merci, mercifranck71 a écrit :Joe, tu remarqueras que j'ai mis spécialiste au pluriel mais tu en fais partie !!!![]()
Bon, moi j'accepte officieusement alorsfranck71 a écrit : J'en profite aussi pour te demander de bien vouloir m'accepter officieusement/officiellement(*) comme ton premier Padawan !!!
Ouais, pour revenir sur ton ESC, là, c'est encore un scoopfranck71 a écrit : Je vais me retourner vers mon fournisseur pour avoir au moins une documentation du HEC (non fournie avec l'AXN).
Le truc, c'est que ton ESC réagit comme un Align: de 1 à 5 beep (donc 5 valeurs à paramétrer) et on positionne le stick de gaz soit en bas, soit au milieu, soit en haut pour les différentes valeurs et l'ESC confirme ces valeurs (petite musique) puis on passe au suivant...
Dans ton cas, il faudrait juste savoir à quoi correspondent les 5 paramètres (timing, soft start, brake etc...) et dans quel ordre pour reprogrammer tout ça
On fouille
Joe.
- joeCool
Francis, j'ai peut-être une pistejoeCool a écrit :On fouille!
Joe.
L'ESC AOXAN AE-25A ESC semble se programmer comme un Align 15A. L'info est ici (tout en bas) avec un lien vers le PDF qui va bien
On retrouve bien le 5 paramètres (1 bip à 5 bip...) puisque la programmation de la tension de sortie n'est pas dispo sur ton ESC...
Teste tout ça et dis nous si c'est tout bon, ok
Joe.
Désolé du retard mais il m'arrive de bosser un peu aussi...
Très heureux que tu m'acceptes comme Padawan officieux !!
Par contre, tu ne sais pas ce qui t'attend !!!
En tout cas merci et bravo pour la trouvaille : j'avoue avoir pas mal cherché sur la toile mais je n'avais pas trouvé cette référence !!! Trop fort le Joe !
Ca concorde parfaitement ! Par contre (et je pense que tu commences à me connaître pour savoir qu'avec moi rien ne peut se passer normalement !!!!!!!!) le seul réglage qui pourrait peut-être empêcher les servos de gigoter me semble être la tension du BEC (5V, 5,5V et 6V). Je voulais tenter de la passer au minimum pour voir ce que ça fait. Mais pas moyen d'entrer dans ce sixième réglage. Ca s'arrête au cinquième. Ils parlent de brancher un voltmètre sur la voie 6 (power) : j'ai testé pour le cas ou ça jouerait sur l'entrée dans ce sixième réglage (je ne vois pas comment..) mais sans résultat !
Ou alors ce sixième critère n'est pas réglable sur mon HEC...
J'ai programmé : soft brake, Mid-timing, High Cut-off, Normal Airplane et Medium speed
J'attends que mon émetteur se recharge et j'essaie les servos...
J'espère que tes bestioles à hélices se remontent doucement,
Francis
Francis
Bon...Galère un jour, galère toujours !
Joe, je viens de recevoir les HS55. On avait testé avec les tiens lorsque tu étais là et ça marchait..
Les miens ne fonctionnent pas complètement : 1 sur deux gigotent !!!
HEC reconfiguré et nouveaux servos : ça ne marche pas mieux !
Donc retour point de départ...
Je ne sais plus que faire...
Essayer avec un émetteur et récepteur en 2,4Ghz ?
- joeCool
Aie aie, pas de bol, c'est un truc de fou ton affairefranck71 a écrit :Bon...Galère un jour, galère toujours !![]()
Donc retour point de départ...![]()
Ca vaudrait presque le coup de le renvoyer à ton vendeur et de lui demander ce que lui ferait avec tout ça entre les pattes, non
Courage. Le monde du R/C est quand même logique.......... M'enfin, normalement
Joe.
