servo qui gresille
- alain07
- Bleuzaille
servo qui gresille
bonjour
voila j ai un wasp V3 et depuis le début le servo du rotor de queue grésille et a du mal a revenir en position neutre je ni connais encore pas grand chose mais faut-il le changer ? car ça me parait pas bien normal j ai bien regarder vos tutos afin d essayer de le régler mais rien y fait pouvez vous m aider a comprende un peu merci
- joeCool
Re: servo qui gresille
Salut,alain07 a écrit :bonjour
Je ne connais pas le Wasp v3 et par conséquent, je ne sais pas s'il a un récepteur 4en1 ou un vrai récepteur mais le meilleur moyen de tester ton servo est de le mettre sur la voie 1 et d'essayer de le faire bouger.
Dans ton cas, tu as peut-être un problème avec ton gyro aussi. Tu dois isoler le problème: soit servo, soit gyro !
Teste-donc ton servo sur une voie sans gyro, puis un autre servo à la place du servo d'AC et tu trouveras ce qui déconne !
Bon courage.
Joe.
Chalon-sur-Saône (45 ans) Futaba 7C Phoenix RC 4.0p Hyperion 615i Duo3+
T600 ESP 6S FBL Atom 500 FBL mini Prôtos (a volé, génial !!!) 130X (a brouté, encore !!!)
Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
- alain07
- Bleuzaille
merci du renseignement c est bien le giro qui decone par contre a quoi correspond la vis de reglage qui se trouve dessus merci
