V120D02
- methos68
Re: V120D02
Ok mais cela sont pour les gain des gyro c'est normal, celui dont je parle se trouve plus bas avec ecrit au-dessus ELEV-AILE EXT.
D'ailleurs si tu veux un comportement un peu moins stable et plus libre tu peux baisser un peu les gains moi j'ai mis 11h et 11h30. Ca reste très stable mais tu peux plus facilement le retourner ( sauf que j'y arrive pas encore)
Config. T-rex 450 6s - Align 450L Dominator - Logo 700
Ma Page perso
Spektrum DX8 v2.04 Phoenix RC V4
Ma Page perso
- WebmastAir
Re: V120D02
Voler "retourné" ?... attends que j'essaie d'abord en me retournant moi-même... lol.
Je pense que j'essaierai peut-être si un jour je me retrouve en milieu "école"... et seulement si quelqu'un me montre les manoeuvres "sans risque" (si ça existe).
Denis, Bruxelles (62ans)
Dragonfly Lama 2-1 Walkera CB180 Z
KDS 450 SI Walkera V120D02
Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Eurgle 2.4ghz 9 Ch WK 2402 4 Ch WK 2801 pro 6 Ch
DJI Phantom II Vision Plus
Imax B6 AC --:-- SEVEN
Chaîne Vidéos de WebmastAir.
- Herve54
Re: V120D02
Je suis proche de craquer
Juste une question pour la radio : WK-2801 ou WK-2603 ?
Sachant que je ne l'utiliserai que pour ce modèle, mis à part que la 2801 aie plus de voies et puisse mémoriser différents modèles, peut on faire avec la 2603 tous les réglages qui permmettent d'exploiter au max la bête ou la 2801 apporte un plus à ce niveau ?
Merci de vos réponses.
Hervé.
Hervé.
Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Trex 250 SE - Align 3G V3.0
V120D02 Belt CP V2 Lama V3 Lama V4 Brushless
Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Futaba T7C 2.4 GHz WK2801 Pro iMax B6 - Accucell 8150
Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Notice Française du Flymentor 3D
- WebmastAir
Re: V120D02
Je suis récent possesseur de ce petit bijoux avec une 2801pro. Si je compare avec la Eurgels du Kds, j'avoue que c'est un must quand même (surtout pour le prix) car les menus sont hyper complets (même si je m'y noie) et assez faciles à suivre.
A mon avis cette TX n'a rien à voir avec la 2603... mais c'est un avis superficiel et non-pro.
- methos68
Re: V120D02
la 2801pro permet en plus de ce que tu dis beaucoup plus de réglage mais je ne connais pas la 2603 donc je ne peux pas donner de liste exhaustive des différences.
la 2801 a un timer aussi très pratique pour voler sereinement sans crainte de tomber en rade ou regarder sa montre toutes les minutes.
mon avis est que si tu prends une 2603 tu voudras une 2801 un mois après car tu seras frustré d'être limité par les réglages.
En plus c'est pas dit que tu l'utilises que pour ce modèle au final et au pire des cas elle se revend très bien aussi contrairement à la 2603.
Après c'est toi qui voit.
Ma Page perso
Ma Page perso
- Herve54
Re: V120D02
Alors pour répondre à ma question j'ai téléchargé les docs chez Walkera.
Apparemment elle a comme fonction supplémentaires (mis à part le nombre de voies et les mémoires) :
- un Timer, bien pratique
- 3 modes de vols au lieu de 2 pour la 2603
- surtout pour le vol 3D un Pitch Curve et Throtle Curve, la 2603 n'a que le Throttle Curve
- des fonctions qui sont surement plus utiles sur les plus gros modéles que le V120 comme :
- Throttle Hold
- Fail Safe
- la possibilité de faire de l'avion
Hervé.
- Throttle Hold
- Fail Safe
Hervé.
- methos68
Re: V120D02
le bouton throttle hold est très utile voire indispensable pour couper le moteur si t'es en idle up et que tu vois que tu vas le crasher et c'est aussi une sécurité supplémentaire pour éviter de fausse manip sur la radio
Ma Page perso
Ma Page perso
Re: V120D02
Perso je partirais aussi sur la 2801 pro car la 2603 est vraiment limitée au niveau réglages et n'est pas intuitive du tout. En plus elle te servira si tu veux monter d'autres hélicos, en prenant un récepteur Walkera. Ca te permettra de progresser facilement à moindre frais.
Pour avoir maintenant une dx8, je peux te dire que la radio Walkera est vraiment complète pour son prix.
- WebmastAir
Re: V120D02
Et bien voilà, première touchette avec une pale principale... bout explosé contre un pied de table. L'hélico s'est mis à avoir une tremblotte éffrénée.
J'ai remplacé directement la pale avec une des neuves fournies dans le colis d'origine. Et là, surprise!.. l'une avait été réparée au cyanocrilate au niveau du trou de fixation. J'ai un peu forcer pour la faire entrer dans le pied de pale à cause d'une légère boursouflure de colle et finalement, tout s'est éffrité... plus de trou du tout... seuls les petites renforts restaient. Je n'ai bien sûr pas osé la fixer telle que car j'ai trouvé que ce qui restait était un peu léger, vu la vitesse de rotation.
Donc, une pale inutilisable... pratique bizzarre quand même de la part de eHirobo.
Une seule pale remplacée a eu évidemment comme conséquence un super déséquilibre qui donnait le même effet de tremblotte qu'avec la pale explosée.
J'ai utilisé l'équilibreur (petit axe à placer sur 2 verres) pour finalement ajouter du scotch sur l'une et légèrement raboter le bout de l'autre. Résultat, équilibre parfait !
Il vole de nouveau comme un sou neuf !
- Herve54
Re: V120D02
Il faut que je vous dise... j'ai été faible...
"Add to Cart"
A bientôt...
Hervé.
"Add to Cart"
A bientôt...
Hervé.
- WebmastAir
Re: V120D02
Ouaiiiii.. bienvenue Hervé... que du bon à venir ;-)
Re: V120D02
Walkera M120D01 - Align Trex 450 pro Beastx Walkera V120D01
WK 2801 pro Phoenix RC
Padawan de Dany Boy...........au black !!
- Herve54
Re: V120D02
LA BANANE !!!
Hervé.
LA BANANE !!!
Hervé.
- Herve54
Re: V120D02
Pour mon info, vous faites combien de temps avec une Lipo ?
Hervé.
Hervé.
- WebmastAir
Re: V120D02
8 à 9 minutes mais que du statio et des déplacements lents AV/AR entre 1 et 2m.
- methos68
Re: V120D02
moi pareil avec des batteries neuves sinon ca tombe à 6min30 avec les batteries d'origine ayant dans les 50 cycles en volant en translation rapide et pas mal de vent
Ma Page perso
Ma Page perso
- Herve54
Re: V120D02
OK, merci pour ces infos, je vais donc mettre le buzzer sur 6 minutes, ça me parait pas mal.
En tout cas je suis super content du moustique, j'ai volé hier par vent faible et j'ai été surpris de la stabilité et de la maniabilité. Par contre il ne faut pas le lacher des yeux, ça va vite et c'est pas très gros
Hervé.
Hervé.
- methos68
Re: V120D02
Tant qu'on parle de batterie je peux vous demander combien de temps vous attendez :
- avant de charger une batterie après avoir voler avec
- après l'avoir charger pour l'utiliser ?
j'essaye d'espacer au maximum sur un créneau de 24h mais dans les faits c'est souvent autour de 2-3h pour les deux situations que ce soit des 1s ou 3S.
Est-ce-que je peux descendre en dessous sans impacter la durée de vie de la batterie ?
Ma Page perso
Ma Page perso
- WebmastAir
Re: V120D02
Respectivement 3 et 3 minutes... lol
- Herve54
Re: V120D02
Hervé.
Normalement il faut au moins respecter un temps de repos avant la charge et après la charge afin de les préserver au mieux et surtout de les laisser refroidir après le vol. Moi c'est 1 heure et 1 heure.methos68 a écrit :Tant qu'on parle de batterie je peux vous demander combien de temps vous attendez :
Hervé.
- methos68
Re: V120D02
ok merci
encore que pour les petites batteries du V120 à 5$ ce n'est pas très grave si elle ne dure pas très longtemps ou si on en prends pas trop soins mais quand c'est des 3S à 50euros la lipo je préfère autant ne pas la bousiller au bout de 10cycles
Ma Page perso
Ma Page perso
- WebmastAir
Re: V120D02
Je vais préciser un peu plus.
Vous avez raison, mais je tenais surtout à attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas trop en faire car les bonnes batteries modernes ne nécessitent réellement plus que d'être légèrement refroidies.
En ce qui me concerne, pour les 3 petites batteries de eBays (Lama 2-1) je les dépose quelques minutes (+/- 3) sur la tablette de marbre de l'appui de fenêtre. Le temps de les réunir et de préparer le "Balancer", les brancher... et tout et tout... elles sont à point... lol.
Pour les 3 "2 cel" (V120D02), idem mais disons 5 minutes sur la tablette et tout à fait refroidies après une 10aine de minutes de leurs 90minutes de charge à 0,4A (les 3 ensemble avec un "splitter").
Pour les 3S (KDS) j'attends 10 à 15 minutes (même pas toujours).
Elles en sont en général à leur 20 ou 30ème charge (sauf le KDS un peu moins).
- methos68
Re: V120D02
ca ne me surprend pas ce que tu dis carpar exemple dans les recommandations des batteries Align ils disent d'attendre au minimum 20 min avant de les recharger.
mais je pense que un minimum de 1h est quand meme mieux surtout avec l'ete qui arrive
en plus tu les recharges lentement donc ca les abime pas
Ma Page perso
Ma Page perso
- WebmastAir
Re: V120D02
3 lipos de 5-6 minutes de statios avec translations lentes entre 4 et 10 m ce soir. Super maniable même dans un petit vent.
Je me répète mais comme déjà constaté, rien à voir avec le Z !!
Re: V120D02
bon, j'ai enfin réussi a le mettre sur le dos ce petit machin (ca venait de moi, pas de l'helico )
Par contre, j'ai vraiment du mal a ce qu'il se retourne, suis obligé de mettre du pas négatif pour quil passe sur le dos.
Pourtant je lance une translation rapide et j'accompagne au pas le début du looping. Je baisse bien quasi a 0 quand il est à la verticale et la, il ne se retourne pas. Il faut que je passe en négatif tout en continuant a tirer sur le manche pour qu'il passe sur le dos. Idem pour le retour a la normale...
Ca vient du pilote ou il y a quelque chose a faire sur l'helico???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- methos68
Re: V120D02
ben je constate la meme chose, je tenterais bien avec mon nouveau 250 mais j'ai peur de le bousiller . ca pas plus facilement avec le t-rex ? en tout cas j'arrive dejà plus facilement à passer des trucs avec le t-rex que le v120
Ma Page perso
Ma Page perso
Re: V120D02
Oui il n'y aura pas photo, le trex partira bien plus fort meme je dirais a cause de l'intertie...
Je vais tenter d'augmenter encore le débattement du cylcique pour voir. On ne sait jamais.
Re: V120D02
Concernant le vol dos, beaucoup conseillent de tourner le potard du balance delay sur le minimum, ce qui éviterait que le gyro lutte contre le retournement. Il est aussi conseillé de tourner le potard des elev - aile ext au maximum possible sans rencontrer de résistance avec les manches du cyclique en coin et en pas min/max. Les gains du cyclique peuvent être laissés à 50%.
C'est ce que j'ai fait et la résistance à disparu lors des retournements. D'ailleurs sans le réglage du balance delay, le mien avait tendance à cabrer brutalement en fin de translation.
Concernant le temps de vol, je suis à 4 minutes pile poil en 2S avec un pignon de 14 dents. Par contre vu la puissance du moteur, je pense passer à un pignon de 12 dents pour gagner en temps de vol et le calmer un peu (je ne fais pas de 3D, juste de la voltige).
- WebmastAir
Re: V120D02
Je viens de terminer 4 lipos avec un léger vent... c'est vraiment super.
En plus, j'ai fait fort car j'ai commencé à faire des démarrages que je n'aurai jamais pensé possible en voyant les réactions du Z.
Descendre à une 20aine de cm du sol et pencher en avant en donnant un bon coup d'accélérateur... il part en flèche et c'est chaud pour le rattraper sans trop le cabrer.
C'est du début encourageant... et si je ne le plante pas, j'ai vraiment la sensation de progresser.
- Toujours en quête...
Re: V120D02
bonjour à tous ,
et le VD120D03 vous en pensez quoi, plus de servo à l'ac mais 2 moteurs BLS, par contre il semble faire le meme poids que le D02
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- methos68
Re: V120D02
pour ma part moins y a d'électronique moins y a de soucis. Après à la moindre défaillance c'est l'enquete pour savoir d'où vient le soucis: est ce que c'est l'esc ? est-ce que c'est le moteur, le rx ? j'ai vécu çà avec le cb100
Au moins avec le pignon c'est mécanique y a pas de soucis , quand l'hélico part en cacahuete on sait que c'est les pignons qui sont morts. après on dit que ca s'use ou qu'il faut pas faire de touchette pour pas péter les dents des pignons . C'est pas faux j'ai cassé 3-4 pignons au début mais maintenant je fais plusieurs mois avec un pignon ( celui collé à la couronne principale) et ce mois -ci j'ai changé pour la 1er fois les deux pignons de l'arrière datant du mois d'aout de l'année derniere et plus d'une centaine de vol
Et encore je les casse parce que je m'entraine à faire de la voltige donc forcément on fait pas d'omellette sans casser des oeufs mais ca paye: Cette semaine j'arrive pour la 1er fois à passer des flips et des loops ! Mais c'est en grande partie parce que j'ai changé cette semaine pour la v2 qui donne plus de puissance alors qu'avant j'avais le rx v1 bridant les gaz à 90%
Ma Page perso
Ma Page perso
- methos68
Re: V120D02
Petite voltige, c'est pas encore très jolie mais ca passe .Des fois je perds pas mal d'altitude , je dois peaufiner le pilotage et essayer de ne pas faire varier le pas trop vite mais au bon moment.
http://www.youtube.com/watch?v=tW7FxaPguJI[/video]
Ma Page perso
Ma Page perso
Re: V120D02
Sympa ça !!...........et puis au moins toi tu le fais.....moi j'ai trop les jetons
- methos68
Re: V120D02
merci !ben j'ose parce qu'avec le printemps l'herbe est bien dense ( là il a fini dans les orties gloups!) donc ca craint rien. L'autre jour j'ai meme une chape qui s'est détachée alors qu'il était à plus de 5m de haut et pareil rien ( juste un petit bout du train ou de canopy de temps en temps mais rien de mécanique ou d'électronique). Je le récupère et hop c'est repartit.
Faut juste avoir le reflexe de couper le moteur avant l'impact sinon là çà explose tout
j'ai mis aussi ma courbe de pas d'autorotation au pas maxi comme çà quand je coupe le moteur les pales sont tout de suite freinées par l'air et ne tapent pas le sol en pleine rotation
Ma Page perso
Ma Page perso
Re: V120D02
Moi j'ai ce petit héli depuis une semaine et je dois dire qu'il me plait bien.
Pas encore tenté grand chose, que du statio pour le moment mais je le trouve vraiment sympa.
Pour avoir eu le 4g6 puis 4g6s je dois dire qu'il est bluffant de stabilité, par rapport au S c'est un cran au dessus, la tête fbl et le gyro 3x font merveille.
Bientot les translats dehors... j'ai hâte
GAUI 255... peut-être :)
[b]Nous les Padawan de GégéPilote.[/b]
- WebmastAir
Re: V120D02
@methos68, ben dis donc, si j'arrive un jour à piloter ainsi, je ne me poserai plus trop de question !
Re: V120D02
Moi je commence aussi à m'interesser à cette machine car le mcpx a un anticouple baladeur donc je cherche un peu plus locké
On verra bien si j'en trouve un pas trop cher
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- methos68
Re: V120D02
c'est pas vraiment du pilotage , je fais n'importe quoi avec l'hélico et il vole, du moment que t'es assez haut tu peux toujours rattraper ce que tu fais .WebmastAir a écrit :Bonsoir,
Pour le mcpx je l'ai vu volé même dans pas mal de vent et ca vole bien, j'ai pas vu de souci particulier. juste j'aime pas le look des hélico chez eflite et aussi qu'il est encore plus petit que le v120 donc encore moins visible. Il fait un peu plus jouet aussi mais sinon c'est un vrai cp qui a tout ce qui faut pour le prouver.
Ma Page perso
Ma Page perso
Re: V120D02
pour ceux qu'on pas vu, j'ai fait un petit post sur des pales maison (marre de payer):
viewtopic.php?f=96&t=37287
Je passe la petite voltige avec sans souci, elles sont un peu plus lourdes donc aide le bestiau à tenir bien dans l'axe en translation. Pour le vent, perso je vole jusqu'à 15Km/h peut etre 20 avec, c'est juste l'atterrissage qui est chaud
- WebmastAir
Re: V120D02
Bonjour,methos68 a écrit :c'est pas vraiment du pilotage , je fais n'importe quoi avec l'hélico et il vole, du moment que t'es assez haut tu peux toujours rattraper ce que tu fais .WebmastAir a écrit :Bonsoir,
Oui mais même "assez haut" en simu, en faisant du n'importe quoi, je crash 1 fois sur 2 alors... pour l'instant, ce sera toujours en simu pour ça... héhé.
