Autorotation
Pitbro50
Autorotation
Message par Pitbro50 » 14 avr. 2011, 13:53
Pour pratiquer l'autorotation avec le trotle hold, il y a la problématique que le moteur redémarre tentement si on remet le trottle hold a OFF et si on a besoin du moteur pour se sortir du pétrin on a un problème.
J'ai envies d'essayer ce qui suit :
trottle curve suivantes:
normal: 0-0-0-0-0 ( courbe plate a %0 )
idle 1 : a votre gout
igle 2: a votre gout
le trottle hold a %15 environ règlé pour que le moteur arrête mais pas a %0 l'ESC reste armé
au démarrage on branche la batterie avec trottle hold a OFF et en normal soit courbe 0-0-0 ( sécuritaire le moteur ne peu tourner)
L'ESC s'arme
on flip en IDLE up le moteur démarre en soft start
pour autorotation trottle hold a ON le moteur arrète mais l'ESC reste armé
car a %15 environ il ne vois pas un arret complet.
si on remet le trottle hold a OFF le moteur redémarre rapidement
Pour arret normal on filpp de idle up a normal
Ca tu de l'allure mon affaire ??
