HELP : accoups verticaux sur mon HK450
HERMINE
Message par HERMINE » 10 avr. 2011, 17:06
Suite à mes problèmes d'accoups rencontrés depuis 2 séances j'ai donc refait la soudure de l'alimentation (XT60) pour éliminer cette piste.
Malheureusement j'ai toujours le même problème.
Fixez bien les patins de l'helico et tentez de repérer ces accoups.(il semble vouloir tomber)
Ne vous focalisez pas sur les variations d'altitude : c'est moi.
En espérant que vous pourrez les voir et surtout me donner des pistes car là, je ne sais plus quoi faire et il n'est pas pilotable...
Merci ++
http://www.youtube.com/v/cnz8ptF5w7A" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Essonne (91) Villemoisson-sur-orge
Début en Aout 2009
- 2 x Big Lama (repeints en gendarmerie,sécurité civile+jaune perso) + fuselage Bell huey
- HoneyBee FP (vendu)
- CB180D (vendu)
- HK450 v2
- TRex250SE (vendu)
- EasyStar RR (paie ait son âme)
- Easyglider pro
- MX2 starmax (paie ait son âme)
- Extra300 (une perle)
- Aile volante perso
- Planeur Spatz 4m
- Calmato Sport 60 aile basse thermique (mon 1er thermique)
radio dx6i - dx8
juju95
Le garcimore de la vanne
Re: HELP : accoups verticaux sur mon HK450
Message par juju95 » 11 avr. 2011, 00:14
marche pas ton lien !
enfin chez moi en tout cas
electromicro
Message par electromicro » 11 avr. 2011, 10:59
Pour moi je lien fonctionne.
Question préliminaire, il semble voir une led rouge ou verte sur le flanc gauche, c'est quoi ?
Idées de pistes :
- Et si on change l'accu, pareil ?
- Et après rebindage ?
- Sur un autre site, est-ce pareil (parasites radio) ?
- Est-ce un problème de variation de régime moteur ou de commande de pas collectif ?
- Essayer en idle-up ?
- Pas de points durs dans la tête (de l'hélico) ?
- Essayer de croiser mécaniquement le servo collectif avec un autre.
Cordialement
CP: KDS 450 Si (transformé en SV) + radio K-7X + chargeur Imax B6AC
HERMINE
Message par HERMINE » 11 avr. 2011, 20:48
merci pour vos réponses/questions
oui. Mes accus sont OK
idem
yes
difficile à dire mais j'ai l'impression qu'à régime constant et sans chercher a varier le pas, il fait ces accoups.
Pas trop confiance vu la difficulté de la bête...
Par contre cela me fait penser que c'est depuis que je m'initie à l'iddle up (1 ou 2 séances)....Lien ?
Ni dans la mienne ni dans celle de l'helico.
Bumper changés pour éliminer cette piste.
Je retiens.
Sinon en ce moment nous penchons plutôt pour un souci d'ESC. Je vais donc m'en faire prêter un pour voir...
Début en Aout 2009
- CB180D (vendu)
- HK450 v2
- TRex250SE (vendu)
- Easyglider pro
- Planeur Spatz 4m
radio dx6i - dx8
electromicro
Message par electromicro » 11 avr. 2011, 21:02
Des bonnes piste sont déjà explorées...
Il est sage de procéder par substitution, même si ce n'est pas facile...
Parce que là, ce n'est pas simple....
L'idle-up, bizarre ou coincidence ?
Changer l'esc c'est bien aussi.
Sinon, et après, il reste l'émetteur et le récepteur (avec le servo)....
Cordialement
caverni
Message par caverni » 12 avr. 2011, 17:30
perso je pencherai pour un servo qui commence a déconner
bouge les a la main pour voir si un a pas des pignon cassé ou un défaut essaye de faire tourner l helico sans les pales bien sur voir même sens le rotor et voir comment ça réagi l ensemble
je pense pas que ça avoir avec l esc
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
franck77160
Message par franck77160 » 12 avr. 2011, 20:30
salut j'ai le même problème avec mon trex 450 pro servos tout neuf des 410 align je cherche et la je bouge ma courbe de pas en mode normal avec l'optic 6 et tout rentre dans l'ordre en idilup pas de problème c dus au régime moteur et au pas
voila si ca peut aider
cordialement et bon vole
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
simu realflight g4 + Phoenix
AliGator
Message par AliGator » 14 avr. 2011, 12:58
Salut, j'ai eu le même problème d'accoups (violents) avec mon King3... dangereux !
C'était dû à un servo défectueux, pour le vérifier j'ai démonté la tête rotor et j'ai mis des gaz, et là ... le servo du longitudinal donnait des accoups !! Il s'agissait d'un servo Esky contrefait.
Servo remplacé et problème disparu.
Si ça peut t'aider.
A++
Val de Marne (94) / Cher (18) - 42 ans
Hélicos : TREX500 trainer + TREX500 MD500 (beastX/Mtr Scorpion) + TREX500 Cobra AH-1 (beastX/Mtr Scorpion)
Drones : Align MR25X
Radios : Futaba T8J & T6EX
Simul : Phoenix RC
