Pas de commande sur un Big Lama
- helipat1952
A propos de loterie, il semble que j'ai tiré un mauvais numéro!!
J'ai reçu ce matin mon Big Lama commandé à miniplanes.fr.
1-Je charge la batterie Lipo (contrôlée chargée 12,55v après une petite heure de charge).
2- Je mets les piles dans l'emetteur, je l'allume, tout se passe bien, les leds de pleine charge sont toutes allumées, et la led de transmission reste au vert après un petit clignotement de qq secondes.
3- je mets la Lipo dans le BL et connecte ... et là, ça se passe moins bien!!
- Clignotement vert/rouge de la led du 4/1 puis passage au rouge continu.
- Je teste les commande en tenant le BL à la main par précaution (on ne sait jamais, ça évite qu'il parte dans tous les sens).
les commandes du plateau cyclique fonctionnent bien (les pales bougent), mais pas la commande des gaz!! aucun moteur ne tourne, aucun bruit suspect.
Après contact téléphonique avec miniplanes.fr, j'ai renvoyé la boite complète par colissimo en recommandé.
Je dois dire que je suis assez en colère après miniplanes.fr , car un simple contrôle avant expédition aurait évité une perte de temps et d'argent à tout le monde!
Je vous tiens au courant de la suite des évènements ...
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Re: Pas de commande sur un Big Lama
surtout vu les prix qu'il pratique !!!!!!!
lama v3
- papydenis
Pas de conclusions hâtives les amis, la "panne" peut éventuellement venir d'une erreur de manipulation...
Denis
Denis
- helipat1952
D'une mauvaise manipulation du préparateur de commande peut-être, mais pas de ma part en tout cas! pas eu le temps de mal manipuler!!papydenis a écrit :Pas de conclusions hâtives les amis, la "panne" peut éventuellement venir d'une erreur de manipulation...
Denis
Comme je l'ai dit, mes seules opérations: charge de la batterie (contrôlée après charge à 12,55V), insertion des 4 piles dans l’émetteur (contrôle de l'état de charge OK), allumage de l’émetteur (toujours en premier comme il convient), insertion de la batterie dans le BL ... et c'est tout!
A partir de cela, c'est le SAV qui a ensuite guidé mes actions.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- helipat1952
Je viens d'avoir le SAV.
En fait il y avait bien un pb electronique, une inversion de voie dans l'emetteur. Le Pb est maintenant réparé et le BL est reparti.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
