Lipo dans ma futaba 10CG
- bendivx
Je me pose une question:
J'ai en stock des lipo 3s de 2200mah en 35c.
Je me demandais si je pourrais m'en servir comme lipo dans ma radio????
Gosselies
Lama V4 moteur Xtrem
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Futaba 10CG et R6008HS
Hyperion 720i Net3
Club: http://www.mcleuzois.be/
- Alex57530
Re: Lipo dans ma futaba 10CG
salut,
Non le courant délivré ---> 35C est trop élevé
Pour 16 $ tu à une 2500 mah 3C sur Hobbyking
J'ai eu walkera CB180Q , copterX 450 , trex 450 pro
On ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par deux. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié.
tu t'en fous des C...
pas parce que ton accus peux donner 35C qu'il les donneras..il les donneras si tu le lui demande...
bref pas une raison
bref pas une raison
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
- pegase77
Une 3S cela fait 11 volts, est elle prévue pour??
la plupart des FUTABA sont sur 7,2 volt donc 2S
- bendivx
bah écoute qd je charge mes nimh, la tension est de 11.2v... donc en 3s, ca doit passer non?
Personne n'a fait ce genre de manip? Suis étonné
De plus en 2S pas possible car la radio se coupe vers les 8V... donc 3S est préconisé
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
- Alex57530
Ah autant pour moijerome nimo a écrit :tu t'en fous des C...
bref pas une raison
- didou650
sur ma futaba 6Ex, ça fait pas mal de temps que je fonctionne en lipo 3S.
Le nombre de MAH et de C est sans importance, à partir du moment ou la lipo entre dedans, c'est la consommation qui va interresser le nombre de C.
Pour l'autonomie ; j'ai jamais calculé mais, y'a pas photo, avec mes GE power, 2200, 3S, 8C, je dois recharger une fois par mois en volant tous les jours.
Jamais eu de problème et pas de tracasserie, a savoir si la radio est bien chargée en partant voler.
de toute façon, je recharge quand ça descend en dessous de 11Volts. (chargé, c'est 12.6Volts)
En plus d'un ans, aucun lézard de ce coté (en plus recharge rapide, comparé au Mimh et Nicd)
poids, cout, encombrement...Alex57530 a écrit :Ah autant pour moijerome nimo a écrit :tu t'en fous des C...
bref pas une raisonmais alors pourquoi font-il des batteries adaptés pour les radios et elle font toute 2-3C
Hk K110
Bonjour,bendivx a écrit :bah écoute qd je charge mes nimh, la tension est de 11.2v... donc en 3s, ca doit passer non?
Personne n'a fait ce genre de manip? Suis étonné![]()
Il faut savoir que dans certains émetteurs il y a une diode en série avec la prise de charge (pour éviter les inversions destructrices).
Dans ce cas (ou si on ne sait pas si il y a cette diode), il faut recharger la batterie lipo directement connectée à son chargeur, via la prise d'équilibrage de préférence.
D'autre part, il est nécessaire de mettre une tension de coupure de la radio de l'ordre de 10 volts avec une lipo 3s, sinon à 8 volts, elle est morte...
Cordialement
CP: KDS 450 Si (transformé en SV) + radio K-7X + chargeur Imax B6AC
- bendivx
electromicro a écrit :Bonjour,bendivx a écrit :bah écoute qd je charge mes nimh, la tension est de 11.2v... donc en 3s, ca doit passer non?
Cordialement
est-il vraiment nécessaire de charge la lipo dans l'emetteur?
Perso, je préfère la charger hors émetteur avec mon Hyperion plus sécurisant je trouve que de laisser la lipo charger dans la TX...
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
- didou650
C'est ce que je fais, je sort la lipo de la radio pour recharger.
- bendivx
Oki, bon, je vais trouver un moyen pour passer ma fiche PK en fiche récepteur :-p
la différence de taille n'est pas sensible LOL
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
bendivx a écrit :electromicro a écrit :Bonjour,bendivx a écrit :bah écoute qd je charge mes nimh, la tension est de 11.2v... donc en 3s, ca doit passer non?
Cordialement
Il n'est pas du tout nécessaire de recharger une lipo en la laissant dans l'émetteur: à tout prendre si elle devait "avoir chaud" mieux vaut que ce soit à l'extérieur....
La possibilité de recharge avec la diode en série est pour les accus genre ni-cd ou ni-mh.
En ce qui concerne la prise de raccordement à la radio, et sous réserve de vérification, une fiche de servo pourrait convenir(en coupant le câble), l'intensité à faire passer pour une radio étant très faible...
Cordialement
J'ai installé une lipo 3S dans ma DX7 pour éviter que la tension soit trops élevé 12.6 volts un peu haut.
J'ai installé une diode en série ce qui donne une baisse de tension de 0.7 volt
je me retrouve donc a 11.9 volts batterie chargée.
J'ai cette installation depuis 1 ans sans problème et je ne charge plus ma radio que une fois par mois.
- bendivx
Wai pas mal comme idée effectivement... mais tu as pris quel genre de diode???
Gosselies
T Rex 500 ESP
Elektro Junior S
Hyperion 720i Net3
Une diode de 1 amp ce qui a de plus ordinaire tu trouve ca dans n'importe tel magasin d'électronique.
Ce genre de diode est typiquement une 1N4007, qui remplace les 1N4001, 2, 3 , 4 , 5 , 6 :
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 11.3931-10" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
Cordialement
