un peu d'aide concernant gp780 il devi ?? merci
toftof62
Message par toftof62 » 06 avr. 2011, 17:46
bonjour a tous je vien de monter un gp780 sur mon 600 nitro donc jai bien fait les reglage limite tous le bazard quoi <_<
mais en vol l'ac devi vers la gauche pourtant mes trim sont au neutre et jai pas de subtrim jai refait mes limites en mode normal toujour pareil mon gain en cp jai demarer a 65 pour cent il pompe un peu je sai que je doit baisser un peu le gain mais il tient pas le cap
jai aucun mixage sauf pour le regul de tour
au sol moteur allumer on voit bien que l'ac part en buter et quand je coupe le moteur plus rien il stop net moteur eteint il le fait pas bizzare ce truc la je seche :wacko:
merci pour votre aide :)
chargeur turnigy accu6
den
Pipelette
Re: un peu d'aide concernant gp780 il devi ?? merci
Message par den » 06 avr. 2011, 18:11
Un petit rebinding des spektrums est conseillé après changement de gyro. Ce doit être la première chose à faire.
Après je connais pas les spécificités du nitro. voir si la fixation est bien raide. Le 780 n'aime pas être monté sur du trop mou, cela aggrave les problèmes divers qui lui sont liés.
toftof62
Message par toftof62 » 06 avr. 2011, 20:17
salut den et merci pour ton avi concernant le rebinding je l'avais refait apres mon gyro et monter a a l'avant du chassi je lai fixer sur une plaque metal avec mousse en dessou de la plaque et au dessu pour etre certain je vai réesayer de rebinder on verra bien
je donnerai des nouvelle tout de meme
merci encore den ;)
den
Pipelette
Message par den » 06 avr. 2011, 20:49
J'avais essayé ce montage double mousse et plaque et sur le 450 c'était catastrophique. le gyro bougeait sur ses compensations et cela amplifiait les petites oscillations que j'avais avec une mousse plus dure :
viewtopic.php?f=47&t=27929" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais comme dit avant je me limite à l'électrique...
