[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
Re: [Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Message par Oli » 28 mars 2011, 09:27
Oui mais entre les 3 sessions de vol, tu n'avais pas rechargés ton démarreur, et ca c'est le mauvais réflexe.
Toujours, toujours, toujours recharger son dém avat une session même si c'est pour remettre que 400mA.
C'est à peu pres ce que je remets à chaque fois.
Et pis aussi, même un bon pack dedans.
Je t'ai prêté le "mien" mais je te promets, ce sera la seule fois, lol :) Demande à Tino, et Trib, je mord :)
joeCool
Message par joeCool » 28 mars 2011, 11:02
Morpheus: génial pour ta session de vol, joli programme, profites-en bien maintenant :) Ca sent la banane effectivement :D !
Lionel: et bien voilà, je suis content de voir que ton T700 prend enfin :rolleyes: l'air. N'oublie pas une petiote video si tu peux :) !
Tino: et toi, t'en es où ? Ca revole :) ?
A tous: bon, ok, vous avez peut-être vu (ou pas), mais samedi, j'ai planté mon 450 Pro. Et quand je dis planté, c'est pas rien (PP pour les détails). bref, je ne suis pas là pour me lamenter :) mais pour vous demander conseil !
J'ai cramé 1 servo et demi, je m'explique :rolleyes: : un ok, le 2ème ne bouge plus et le troisième à l'air de bien bouger aux stick mais impossible de le faire bouger à la main ou alors quand il se débloque, ça craque à mort, pourtant, il bouge bien au stick. J'ai regardé les pignons, ils ont l'air ok..
Petite question: pourquoi bouge-t-il (ou semble-t-il) correctement aux stick et pas à la main ?
Est-ce les pignons ?
De toute façon, je crois que je vais changer les 3 servos mais là, blem car les DS-410 ne tournent plus maintenant qu'à 65 Hz (au lieu de 200 Hz) avec un MB v2 (dixit la Beastx FR Team et marcel) et bof, bof, je n'y tiens pas trop :(
Donc, mon problème est de trouver un remplaçant au DS-410 et là, je cherche depuis le mouton à 5 pattes.
Carac. du DS-410:
Vitesse 0,09 s et 2.2 kg à 6 V (je tourne à en 6V sur le Pro)...
Poids: 13 g
Taille: haut:35,4 / larg: 22,8 / prof: 12 mm...
J'ai regardé chez MKS (et hélidigital), il y a bien le MKS DS450 mais il semble tourner à 5 V maxi (3,22 kg et 0,115 s, du coup moins rapide) et c'est un 9 g. Et comme il est plus petit, rentre-t-il (en taille) dans le porte servo du 450 Pro sans tout dérégler en hauteur ?
J'ai regardé chez Futaba (trop de réfs, je m'y perds) et chez Hitec, pas trouvé le bon...
Voilà, si vous pouviez me tuyauter, ça serait bien. Je fouille bien sûr mais c'est la bonne grouille !!!
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
Message par Oli » 28 mars 2011, 11:18
G répondu avant sur ta perso.
De conserver les DS410m et de garder tes sous :) Les 65Hz, on s'en tape un peu, c'est par ca qui change quoi que ce soit de super visible en vol.
Tino avait tes 65MG et c t TOP. Rien ne vaut mes MKS DS95, mais pour avoir longtemps volé en DS410, franchement retape les.
Pour celui qui craque, ne cherche pas et change les pignons c'est forcément ca.Ne pas les changer car ca craquait à la main mais qu'il marchait à la radio ma valu un crash direct apres avoir décolé.
joeCool
Message par joeCool » 28 mars 2011, 11:37
Oli a écrit :Tino avait tes 65MG et c t TOP. Rien ne vaut mes MKS DS95, mais pour avoir longtemps volé en DS410, franchement retape les.
Merci Oli, j'ai vu en PP :) !
Les retaper, oui, je voulais faire ça aussi (enfin, une possibilité). Pignons sur l'un et échange standard de celui qui est cramé. C'est jouable en effet :) !
Après, 200 Hz ou 65 Hz, c'est juste pénible de ne pas savoir à quoi ça sert et pourquoi seul le MB se préoccupe de ça ???
Thx.
Joe.
PS: purée, un crash en FBL, c'est plus violent qu'en FB. Tout explose à cause des liens directs. J'ai cassé net les 3 vis du hub et n'ai même pas retrouver les guides de plateau... satellisés -_- !
Modifié en dernier par joeCool le 28 mars 2011, 11:54, modifié 1 fois.
Message par Oli » 28 mars 2011, 11:44
Si t'as pas l'autorot au bout du doigts, oui c'est sur !
joeCool
Message par joeCool » 28 mars 2011, 11:53
Oli a écrit :Si t'as pas l'autorot au bout du doigts, oui c'est sur !
Si, je l'avais mais bon, ça va tellement vite :( . Entre le moment où je me suis dit "Mets du pas positif (pour l'éloigner du sol)" et le moment où j'en ai mis, paf, trop tard !!!
L'autorot de secours, c'est toujours la question de le mettre ou d'essayer de sauver l'hélico :unsure: !
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 28 mars 2011, 12:17
Oli a écrit :Oui mais entre les 3 sessions de vol, tu n'avais pas rechargés ton démarreur, et ca c'est le mauvais réflexe.
Ok chef, je rechargerai a chaque fois ;)
Pour le demarreur, pour une guenille qui est resté pendant plus d'un an sans demarreur, jte trouve un peu SEC !! :D :D :ph34r: :ph34r:
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
Message par Oli » 28 mars 2011, 12:20
Ouaip mais j'ai toujours piqué un qui marchait bien :)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 29 mars 2011, 20:38
au fait, vous volez avec strap sur le vbar ou pas? j'ai volé sans samedi, en revanche, quelques croix rouge dans le vbar à cause des vibrations :(
m'enfin ca vol :)
Image JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
Image trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Message par Oli » 29 mars 2011, 21:21
ouaip, moi j'en ai un, lache. Juste au cas où.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 29 mars 2011, 21:25
Ok, et tu as des erreurs sur le log ou pas?
Message par Oli » 29 mars 2011, 21:29
oui, plein :)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 29 mars 2011, 21:33
Ok, bon je m'inquiète pas alors :)
Forcement, en secouant la machine, le pauv Vbar, doit pas trop aimé :lol:
Message par Oli » 29 mars 2011, 21:36
oué, y'a de ca ;)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 29 mars 2011, 21:52
Moi j'en ai pas de strap. Un poil moins secure on va dire :) .
Pareil.... grosso modo 40 à 50% de croix rouge. Mais le bousin est super stable et super précis :)
Image Orne(61)
Message par Oli » 29 mars 2011, 21:58
précis, ata de tester les mks, lol
GégéPilote
Message par GégéPilote » 29 mars 2011, 22:04
Oli a écrit :précis, ata de tester les mks, lol
pfff..... arreeeeeettteeeeeuuuuuuu.... déjà qu'il parait que j'en cause la nuit des mks ... (source : ma femme) :ph34r:
Image Orne(61)
Message par Oli » 29 mars 2011, 22:09
j'me suis pissé d'ssus là c'est normal ? :d
GégéPilote
Message par GégéPilote » 29 mars 2011, 22:11
Heu .... je sais pas... j'ose pas demandé à ma femme si c'est normal.... elle va se pisser dessus aussi :lol:
N'empêche que ce truc là .... je m'en souviens pas.... je devrai bien rêver ... et bien raconter des connerie à donf... la honte :lol:
Image Orne(61)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 29 mars 2011, 22:16
:lol: :lol:
la prochaine fois, dis a ta femme de t'enregistrer :)
50% de croix rouge? :O
J'en suis bien loin :) genre peut être 10%
GégéPilote
Message par GégéPilote » 29 mars 2011, 22:30
T'en as 10% ????? :blink: :blink: :blink: :blink:
Vindiousss..... surtout ne vole plus !!!! :unsure: :unsure: :unsure:
je déconne :lol: :lol: :lol:
Image Orne(61)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 29 mars 2011, 23:01
Oué, je vais arrété de voler ta raison... :D
j'vais me mettre au bateau :)
Oli, tu fais tuteur aussi pour bateau? :lol:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 29 mars 2011, 23:04
Nan le bateau c'est pas une bonne idée.... car ca coule... on peut pas le récupe pour y mettre en sac :D
Image Orne(61)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 29 mars 2011, 23:26
Arf merde...
Bah j'vais faire des courses de sac :) comme ca, j'srais direct dans un sac si je crash :lol:
Message par Oli » 30 mars 2011, 07:09
non j'fais tuteur pour ceux qui se mettent au train electrique :)
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 30 mars 2011, 07:14
ça tombe bien, j'arrête l'hélico pour me mettre au train électrique !
que me conseilles tu comme type de panneau pour faire mon premier train, et quellles dimensions ?
t'as des liens pour un premier kit RTR, plutôt électrique que vapeur ?
GégéPilote
Message par GégéPilote » 30 mars 2011, 08:37
Ca part pas trop mal cette journée je trouve :)
Image Orne(61)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 30 mars 2011, 11:51
Bonjour :)
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 30 mars 2011, 22:56
Bonjour (c) !! :d
GégéPilote
Message par GégéPilote » 30 mars 2011, 22:58
Bonne nuit B)
Je suis raid d'équerre ce soir... avec un taing de mal de dos... :angry:
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2011, 08:34
C'est ti pas beau ca :
31/03/2011 07:57 FR0014 Ifs, France 11.0 MIS EN LIVRAISON
31/03/2011 06:27 FR0014 Ifs, France 2.0 RECEPTION
30/03/2011 21:47 FR0094 Fleury Mérogis, France 2.0 RECEPTION
30/03/2011 14:00 FR0059 CARVIN, France 1.0 EXPEDITION
30/03/2011 14:00 FR0059 CARVIN, France 2.0 RECEPTION
30/03/2011 01:57 GB0100 , Royaume uni 1.0 EXPEDITION
29/03/2011 16:16 GB0022 , Royaume uni 1.0 EXPEDITION
29/03/2011 16:16 GB0022 , Royaume uni 0.0 EVENEMENT INITIAL
29/03/2011 13:01 GB0100 , Royaume uni 0.100 EVENEMENT INITIAL CONSIGNATION
Commande de carburant chez Quick.... départ de chez quick le 29 .... livraison aujourd'hui :) Avec les fdp les moins cher :)
Trooooooooooooooooop rapide . Ca marche vraiment bien chez GLS transport :)
Image Orne(61)
Message par Oli » 31 mars 2011, 09:05
Oui c'est bon :) :)
J'te fait le même ce soir, à 16h mise en route de la Twingoli, à 18h arrivée chez moi :) :p
Tribouyou
Message par Tribouyou » 31 mars 2011, 09:34
:lol: :lol: :lol:
Message par Oli » 31 mars 2011, 15:57
GG ? 16h => TwingOli s'mets en route :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2011, 16:18
Trop tard, mon carburant est déjà arrivé à la maison :)
Image Orne(61)
Message par Oli » 31 mars 2011, 16:58
Chfé pas la course. :)
Trackin update 17h chargé suis sur la route de retour :)
nautler
Message par nautler » 31 mars 2011, 18:14
heu !!!!! 18h12 et tu est toujours pas arrivé <_< <_<
un problème avec la Twingoli :p
Message par Oli » 31 mars 2011, 18:17
Pardon, j'ai oublié de mettre le tracking à jour :) :)
Rentré y'a qq minutes, le temps de caliner mon fils :)
Mais bon le soir, fourvière, les bouchons, un camion en panne en le tunnel ... Bref :) bien perdu 30min dans les bouchons, ca me rappelle quand je travaillais loin de chez moi et que j'y faisais deux fois par jour !
Bref, tracking update ! => livré :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 31 mars 2011, 18:22
Vindiousss.... pas de carbu à la maison... Tracking : chargé en véhicule... en attente au dépot :(
Il arrive donc demain :mellow:
Remarque.... je comptais pas voler cette nuit :) ... heureusement :D
Mais bon... j'ai encore 15L à la maison :D (mais c'est du 30 normal.... là j'attends du super SLV... ya pu que ca maintenant de toute facon :) )
Image Orne(61)
Message par Oli » 31 mars 2011, 18:24
Bin alors ?? C'est ki l'patron ??? Hein GG ? Mr qui me disait c'est déjà chez moi :d ... Bon bin je faisais pas la course m'enfin t'as perdu :lol:
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
