quand le plombier vient au secours de nos helicos
kite17
Message par kite17 » 27 mars 2011, 22:34
Déjà posté dans tuto sur guru z mais ça pourra peut être servir sur d'autres machines
bonjour,
J'en ai marre d'attendre les fournisseurs pour revoler alors dans un moment de désœuvrement j'ai fait le tour de mon garage.
Et là the flash mon support tube de queue est cassé alors je vais le réparer.
Il faut ancien support de queue, tube cuivre diam 14, colle cyano, quelques petites visses et un peut de mastic ou araldite.
voici le départ
Uploaded with ImageShack.us
couper le cuivre à la bonne longueur et en enlever une partie pour ne laisser que 2 lamelles + le support de queue (voir photo suis pas trop clair mais un dessin vaut....)
Et faire un recuit des lamelles pour pouvoir les mettre en forme facilement (recuit = chauffer le cuivre jusqu'à ce qu'il se colore légèrement et le tremper dans l'eau froide)
Il va y avoir un petit plat au niveau de la pliure de la lamelle et du tube, c'est à ajuster avec une lime demi ronde, j'ai vérifié l'ajustement avec un tube de queue et fini au papier de verre 380 pour que ça passe pil poil en étant juste un peut dur
aligner proprement l'axe support de queue et pièce cuivre (pas comme sur la photo mdr). On peut rattraper après mais bon <_<
Maintenant nous allons fixer le cuivre sur le support. j'ai collé à la cyano et vissé dans le support. Pour la vis du dessus il faut prendre une tête fraisée car nous allons refaire une plate forme pour le gyro et faire attention à la longueur car la courroie passe par là, mettre plutôt sur le tiers avant pour ne pas gêner le tube, pour les vis de dessous ce que vous voulez
Ne pas laisser le tube au collage sinon plus de réglage possible (si le collage n'est pas parfaitement dans l'axe on peut l'aligner par la suite)
Il nous reste à refaire un support gyro, j'ai mis de la pâte époxy mais ça marche aussi avec de la colle araldite (colle epoxy)
petit coup de lime et papier de verre pour que ce soit plat et voila
Reste juste un coup de peinture et voilou vois avez un support de queue (pas neuf) :rolleyes:
Faut oublié le poids, la pièce a doublé :angry: mais je vais revoler rapidement et n'est ce pas là l'essentiel ?
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
