Batterie Li-po sur Radio Multiplex
Je vais réutiliser ma radio Multiplex Europa Sprint ( 35mhz) d'il y a 20 ans pour faire voler un easy star , et ensuite évoluer vers le FPV.
La batterie d'origine était une 6 éléments 600mAh et je voudrais la remplacer par une Lipo de 2s 800mAh.
Est ce que la tension de cette batterie est suffisante?
Si oui, j'ai quand même une petite crainte au niveau de l'autonomie et surtout de savoir quand la batterie devra être rechargée: chargez vous systématiquement vos batteries( émetteur) avant chaque vol?
Ces li-po ont une chute de tension très rapide, et donc je pense que le volt-mètre peut donner une idée trop optimiste de l'état de charge...
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Lama V3, Honey Bee King 3, Axn ,Parkzone Polecat, HK450 , ladybird, DX6i...
- ML83
Re: Batterie Li-po sur Radio Multiplex
bonsoir
j'ai longtemps utilisé une multiplex royal evo qui fonctionne aussi d'origine en 6 cellules avec une lipo 2s en 1500
pas de problèmes pour la tension ca fonctionne très bien niveau autonomie en 1500 mha je recharger a peut prés tout les
15 jours en faisant 4 a 5 vols par semaines niveau chute de tension elle est importante au départ mais quand la lipo se
stabilise après ca chute très lentement (entre 3.2 et 3.0 volts)
