Pb de bindage DX7 neuve !
Je me suis laisser charmer par la DX7 Spektrum avec AR7000
Je l'ai reçue il y a maintenant 15 jours et je m'y suis mis seulement aujourd'hui...
Installation du recepteur dans mon Easyglider, appairage de l'AR7000, réglage des voies et trims, ensuite je réteins la radio... et là, plus rien !!! Je tente un re-appairage et rien, l'ar7000 clignote et rien ne se passe...
Autre constatation, le voyant de ma radio ne s'allume pas (voyant arrière vert pour binder)
Quelqu'un aurait une solution ? Ou a déjà eu le cas ?
Ben
Ben
Re: Pb de bindage DX7 neuve !
Hello !
pour commencer ça serait sympa d'aller te présenter dans la section Pilotes, c'est mieux que de débarquer pour juste avoir des réponses...
ensuite c'est pas clair ton histoire, développe un peu car c'est succint : tu fais quoi exactement ?
> bind plug sur le RX posé et retiré quand ?
> quand appuies tu sur le bouton de bind de la radio ?
> que se passe t il exactement quand tu dis "plus rien" ?
pardon, il me semblait m'être présenter lors de mon inscription sur ce forum, j'y cours de suite !
Dans l'ordre,
=>branchement du bind plug sur la voie bat de l'ar7000
=>branchement de ma lipo 3S sur mon ESC de mon easyglider
*l'ar7000 clignote
=>j'appuie sur le bouton de bind de ma radio et ensuite je l'allume tout en maintenant le bouton.
*A ce moment là, le bindage ne se fait pas, l'ar7000 clignote toujours...
Normalement, le bouton passe au vert clignotant quelques secondes et ensuite l'ar7000 arrête de clignoter, c'est bien ça ?
Lorsque j'allume la dx7 en maintenant le bouton de bind, le voyant vert sur la radio s'allume un dixième de seconde et s'éteint, est-ce normal ?
*l'ar7000 clignote
bonjour il faut maintenir le bouton vert derriere la telecommande jusqua ce qu'il arrete de clignoter ,et apres le recepteur et le bontour vert de la telecommande reste fixe et est appairer
je pense que tu maintient pas assez longtemps ou trop ,
lama v3
Le bouton vert ne clignote jamais, que ce soit en le maintenant longtemps (20sec) ou très peu (5sec)
sans regarder ce bouton, as tu essayé de binder en appuyant dessus sans le lacher tant que le récepteur clignotte ?
si elle est neuve sav
lama v3
Towcat=> oui, je suis resté appuyer pendant 20sec ; appuyer 5sec ; attendu près d'une minute mais pas d'appairage, l'ar 7000 clignote toujours
Stephane72=> neuve de 2-3semaines, mais je n'ai que celle la pour voler
avant de pensé à un retour SAV, as tu quelqu'un (ou toi même) qui as un autre récepteur DSM2 pour testé ? des foi que ce serrais le récepteur qui coince...
édit/ les prise de servos sont brancher dans le bon sens ? il me semble avoir déjà euh le problème à cause d'une prise branché à l'envers
... et une autre radio, pour voir si on peut appairer le RX avec l'autre radio ...
J'ai oublié de préciser que j'ai essayé avec un ar6110, et ça me fait la même chose...
Et non, personne proche pour tester dans la semaine...
Étrange tout ça, Ben...
En fouillant un peu sur le web, j'ai vu que ça pouvait venir de la position de la radio.
Essaies en éloignant la radio du RX, en la changeant de position, etc.
Au pire, tu passes quand tu veux (quand tu peux surtout) à la maison et on testera avec ma radio et mes récepteurs
Edit : au fait, tu utilises le cordon avec l'interrupteur ou bien tu mets le plug directement sur le récepteur ?...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Je reteste demain midi. J'utilise le plug en direct sur le RX, et j'ai essayé avec un autre plug aussi ( celui de l'ar6110) et c'est pareil...
Je te tiens au jus
Je te tiens au jus
- SmallLama
il faut aussi eloigner le Rx du Tx au moins 1 metre lors de l'appairage.
Bonsoir tout le monde, j'ai encore retesté l'appairage de différentes manières et c'est toujours le même résultat...
J'ai contacté milleniumrc pour un sav
Arf...
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Elle ne bip pas la radio au moment où tu veux appairer ? Genre un iddleUP ou une coupure moteur activé (même si tu es en mode avion, oui je ne sais plus si ca le fait ou pas).
Quelques news :
Milleniumrc => Le technicien est en vacances
Du coup, contact direct avec Horizon Hobby (spektrum france)...
Horizon Hobby => La radio n'émet plus d'après les symptômes (quand le voyant vert derrière la radio ne s'allume pas, c'est que le module RF est "out"), il faut que je renvoi la radio chez eux... Sachant que le technicien n'a pas de pièces détachées pour le moment, il ne peut donner de délai
Moi qui ne connaissait pas les produits Spektrum, ça commence bien... <_<
J'ai déjà eu affaire à eux, ils sont réactif.
- Proteus
pour savoir si la radio emet, approche ton oreille du haut parleur, si tu entend un greillement c'est qu'elle emet
si rien du tout, sortie HS
Effectivement, elle ne grésille pas...
Je prépare le colis et je l'envoi lundi
BJr,
C'est assez étonnant ce qui est pratiqué par certains revendeurs français dans le domaine du modélisme.
Dans le cas d'un achat neuf, si le produit ne fonctionne pas c'est au revendeur de faire le nécessaire et non de se défausser sur un quelconque sav.
Il doit en particulier échanger le produit contre un neuf, tu n'a pas acheté un produit en panne sciemment que je sache?
Produit réparé = produit d'occasion.
Donc fais comme tu veux mais tu peux légalement demander au revendeur l'échange contre un produit neuf, tu a la Loi pour toi :
A savoir :
"En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien."
Source:
http://lexinter.net/Legislation/garantie_legale.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon se rapprocher de la DGCCRF du département du revendeur, ils se feront un plaisir de le convaincre....
Ils en profitent parce que souvent il ont affaire à des personnes jeunes ou trop gentilles...
Il faut quand même bien qu'il justifient de leurs marges bien grasses, sinon à quoi bon, autant acheter près de la source !
En conclusion : tu l'appelle, tu lui dis que tu veux un échange comme c'est la loi (tu cite l'article en référence), si il ne veut pas tu lui dis que la DGCCRFde son département va être saisie et qu'il devra le faire avec une amende, à lui de choisir.
Comme on dit "les bons comptes font les bons amis".
Cordialement
A savoir :
Source:
Cordialement
CP: KDS 450 Si (transformé en SV) + radio K-7X + chargeur Imax B6AC
merci du renseignements
