Fokker EIII Eindecker - construction perso
Re: Fokker EIII Eindecker - construction perso
Connais tout ce ptimax <_<
Hé non j'y suis pas allé
Mais si j'y vais un jour (eh Simplet : idée à creuser
) ce serait pour le meeting grandeur
http://www.youtube.com/watch?v=JJh1kOszxPM[/video]
Tapez "ferté alais 2010" dans la recherche You Tube, vous serez pas déçus...
MA CHAINE VIDEO
pas mal la vidéo
J'ai eu le droit d'aller au meeting modél "réduité pour mon anniversaire , mes yeux s'en souvienne, et les oreilles aussi avec tout les moteur en étoiles.
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2
Turnigy Accucel-6 50W
FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
Bien que le Fokker soit en pleins travaux de déco, j'ai pas pu m'empêcher de le remettre en l'air aujourd'hui.
Première constatation, il va nettement plus vite avec l'hélice 12x7 bois qu'avec la 12x6 plastoc.
Bien
Pour le reste, ça n'a pas été concluant.
Lors du premier vol, j'avais dû pas mal trimmer à droite aux ailerons : normal, je n'avais pas mis d'anticouple au moteur.
Cette fois, j'ai mis 1,5° et il m'a fallu encore plus trimmer à droite !! et non, je ne me suis pas gourré dans le sens de l'anticouple. Pas normal ça.
J'ai aussi rajouté 1° de piqueur et de ce côté c'est bon, l'avion ne cabre plus quand je met les gaz.
Toujours lors du premier vol, il demandait à être centré un peu plus avant. J'ai donc ajouté 50g de plomb dans le pif. Je ne sais pas si c'était trop, mais je n'ai pas aimé le comportement de l'avion. Il était si facile lors du premier vol, et aujourd'hui je l'ai trouvé vicieux. J'ai fait deux vols et j'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à attérrir.
Il faut dire qu'il y avait des rafales de vents en travers de la piste qui n'aident pas à se faire une idée des causes du problème, et je n'avais pas mon moustachu préféré avec moi pour analyser le vol.
Le deuxième attérro a été violent, le train d'attérro n'a pas bougé mais la traverse en pin qui supporte l'écrou camlock de fixation de l'aile a lâché. Rien de grave, mais fin des essais pour cette fois
http://vimeo.com/20681099[/video]
Bien
MA CHAINE VIDEO
C'est difficile de se faire une idée avec le vent qu'il y a...
T'es complètement marlouf de voler avec ces conditions... <_<
Et c'est qoi ce BeuArhhhr que tu nous fais en fin de vidéo... Hein... ?
En espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts...
Remets le en config d'origine et refais un vol dans des conditions optimales, et réanalyse les soucis.
Pour la signature, elle est là
C'est pas souvent qu'on voit le ciel bleu en ce moment, alors si je monte au terrain c'est pas pour regarder les éoliennesC'est difficile de se faire une idée avec le vent qu'il y a...
Me rappelle pas... peut être en rapport avec le passage bas à 1'40... celui où j'ai failli me prendre l'aile dans la g...
Presque rien. Ouais, je vais le remettre comme lors du premier vol. Doit y avoir un hic quelque part.En espérant qu'il n'y ait pas trop de dégâts...
D'un autre côté, on m'avait prévenu que : charge alaire très faible + profil alaire plat-convexe = avion très chahuté dans le vent. Ce que j'ai pu constater aujourd'hui.
Faut revoir ça sans vent
MA CHAINE VIDEO
- Chico-rC
+ 1, t'es pas un peu zinzin de sortir ton beau zavion que tu à fait avec amour par un vent pareil.Simplet a écrit :T'es complètement marlouf de voler avec ces conditions... <_<
A ta place, je n'aurait point voler mais bon le principal est que l'avion n'ai rien.
Quand j'ai vu l'avion s'approcher, j'ai vraiment cru que tu allait te le mettre en pleine têtephilou57 a écrit :Me rappelle pas... peut être en rapport avec le passage bas à 1'40... celui où j'ai failli me prendre l'aile dans la g...
Tu me dira, c'est un bon moyen de se faire une coupe de cheveux à pas cher
En tout cas merci pour cette petite vidéo de ton fokker.
- cizou
Moi je trouve ça rigolo de voler dans le vent ! Bon on a pas le même avion entre les mains quoi !
- Gasoil4ever
Super projet !
Hélicos :
TRex 550 FBL + BeastX - BLS251 + Viper VSH6013 + ESC YGE 120 + CC Bec Pro
TRex 450 Pro FBL + BeastX - MKS DS95i + 3 x DS95 + Viper VSH4535 + ESC YGE 60
Blade mCP-x
"C'est en forgeant qu'on devient Guy Forget"
Blade mCP-x
Merci pour vos com' tous les 3
Chico, c'est vrai y avait du vent, mais pas tant que ça non plus. J'ai déjà volé avec le P51 dans du vent bien plus fort.
Le problème c'est qu'il était traître, en travers par rapport à la piste et par rafales.
On le voit bien lors du fameux passage bas à 1'40 : l'avion s'apprête à passer droit devant moi à plusieurs mètre et brusquement il vient pile sur moi
Sa faible charge alaire le rend plus proche d'un motoplaneur que d'un avion, faut donc pas trop s'étonner si les conditions de vol venteuses ne sont pas sa tasse de thé
MA CHAINE VIDEO
Suite de la construction, tout en images comme d'hab' :
J'ai attaqué le capot moteur
Trois couples en sandwich balsa / dépron, reliés par trois longerons carrés en pin.
Les deux premiers couples coulissent de haut en bas sur l'avant du fuselage, offrant un accès rapide au compartiment lipo.
Reste à coffrer ce capot en balsa 15/10.
MA CHAINE VIDEO
Toujours aussi magnifique...
Comment tu fais pour donner autant de courbure à du balsa 1.5mm ?
J'ai essayé en le mouillant, mais même après 1 jour dans l'eau, ça pète quand je le tord... <_<
(Je suppose qu'il faut plier dans le sens ou c'est facile.)
Je n'ai pas réussi.
Je n'ai pas réussi.
Alors pour le mouillage, faut utiliser la méthode dite "d'Al Capone". Ca veut dire que tu jettes ton balsa dans la flotte avec un gros poids dessus pour qu'il ne remonte pas à la surface.Simplet a écrit :Comment tu fais pour donner autant de courbure à du balsa 1.5mm ?
Attend 1/4 d'heure que le bois s'imprègne bien.
Ensuite tu poses ta planche sur les couples et tu la fixes au scotch ou aux épingles de façon à lui donner la bonne forme. Evidemment, ce n'est possible qu'avec les fibres dans le sens de la longueur de la forme cylindrique.
Tu laisses sècher le temps qu'il faut, et une fois bien sec tu retires scotch ou épingles et tu verras que le balsa gardera la forme que tu lui as donné. Reste plus qu'à coller.
Rappelle toi le capot avant de l'Optima, les courbures sur les côté sont bien plus raides que sur ce capot de Fokker
MA CHAINE VIDEO
C'est beau, sa fait une belle finition.
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
Voilà le capot moteur coffré...
... puis marouflé au papier kraft suivant la recette Papy Kilowatt.
Bon, comme d'hab' à chaque fin de construction je me traîne, j'veux pas le finir
3 semaines pour faire un malheureux capot !!
MA CHAINE VIDEO
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
- Nono57
hello voisin
super jolie , très sympa ce Fokker,belle réalisation
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Toujours fidèle mon bon ptimax
Hello nono, merci. En vol aussi il est très sympa, même s'il demande encore un peu de mise au point.
MA CHAINE VIDEO
- nemezyx
'tout cas, on sent tout l'amour et la patience que tu lui a donné et pas de bol...c'est pas fini héééé
Aaah et j'ai fait tourné ta création...que celle-là puisque j'étais sur ce topic et z'ont tous étaient soufflé!!! ..."Joli taf, style c'est pas lui, chapeau bas à ton collègue...etc" Voili voilou, j'ai fais pass les mess.
Donc pour finir...il déboite ce zinc, hâte d'en voir plus et...le 1st flight!!!
Kiisss kiss
Ma Page Perso ====> Par Ici
MA CHAINE VIDEO
- nemezyx
Ooooh c'est tout gentil çaphilou57 a écrit :Merci K-ro, ça me fait bien plaisir que tu sois de retour![]()
Le 1st flight ? il y a deux semaines
Et
Bon donc vivement le 2nd flight mais je parle d'un second vol avion en finition...
PS: Dis demain j'aurais besoin de ton aide, j'avais acheté pour mes neveux (mes 'sen foutent totale... <_< ) 2 avions de vols libre style Easy 45 ou 60, faut que je mesure tout ça, sur Fun RC Toys...Crois tu qu'il serait possible de les motoriser stp?!
Sorry pour le HS
Rép' me en MP pour pas pourrir ton topic
- Yannick9584
- Captain Crash
Joli philou avec le capot moteur.
Ca prend bien forme là.
Un crash fait toujours mal mais il oblige à progresser.
Grasse (06) - 1984 - Site(s) de vol : Mandelieu
Fusion 50 FBL BeastX, Kontronik jive 80hv, Kontronik Pyro 700-52 // T-REX 500 ESP V2 FBL MicroBeast (batteries 6S Turnigy 3000ma 35c)
WFLY WFT09 (mode 1) + module FRSKY 2.4
des magasins où je prends mes pièces :http://www.helidigital.com http://www.fast-lad.co.uk http://www.helidirect.com http://www.hobbycity.com http://www.fxmodelrc.com http://www.rc711.com
Toujours sur ce foutu capot !!
Je pensait l'avoir fini, je prévoyais de faire le cockpit solidaire à l'aile, mais je me suis aperçu d'un truc con :
Si le cockpit est collé sur l'aile, comment vais-je accéder à la vis qui fixe l'aile et qui se trouve en dessous ?
Tant pis pour le marouflage au papier kraft, je le referai. J'ai donc fait une extension sur l'arrière du capot, de telle façon que lorsque l'on retire le capot, le cockpit vient avec celui-ci et découvre la vis de fixation de l'aile.
Ah les joies de l'improvisation
Les derniers essais au sol m'ont montrés qu'il faudra fixer ou verrouiller le capot au fuselage. En effet, le souffle de l'hélice crée une pression dans le capot qui fait monter celui ci !!
Remarquez aussi que le Fokker a rendu ses roues à l'Optima
Sur un autre forum, un ami a visité un musée aéronautique et a eu la gentillesse de prendre des photos spécialement pour moi
MA CHAINE VIDEO
- cizou
Il te manque juste une mitrailleuse et le haubenages ! Il est pas chiant déjà le rouquin
Splendide...
On dirait le vrai...
Où t'as eu les roues ?
Airtop ?
Airtop ?
il est beau philou ton Fokker
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
@ Rouquin : T'inquiète pour la pétoire !! c'est même absolument indispensable au cas où je croise en l'air l'un de ces fourbes Nieuport
Les haubans, c'est superbe. Mais pour le transport c'pas terrible <_<
Eventuellement les poutres en V au-dessus de la mitrailleuse et des élastiques clipsables pour faire les haubans ? mais dans ce cas, faudra les enlever chaque fois que je retire le capot pour changer de lipo
@ Simplet : La photo du bas C'EST LE VRAI !! le mien je l'ai sous les yeux tous les jours et je lui trouve plein de défauts par rapport au vrai. Mineurs pour la plupart, sauf le capot dont le diamètre est trop important.
Les roues ne sont pas des airtops, mais je le regrette. Je les ai trouvé chez mon détaillant local à Sarreguemines, sous la marque Jarama. Mais ça ne vaut pas les airtop dont les pneus sont souples et amortissent les posés. Ceux-là sont trop durs, en plus d'être vachements lourds (120g la paire
) et même prix que les airtop.
Je pensais que c'était des airtop sous une autre marque, mais dans l'emballage je ne me suis pas rendu compte qu'elles sont moins bien
Enfin, on fera avec
@ ptimax :
Enfin, on fera avec
@ ptimax :
MA CHAINE VIDEO
Ah bon...
<_<
Me prends pas pour un débile non plus... (quoi que... Pendant 1 seconde, je me suis dit "p'tain, il a fait les finitions nickel le cochon..."
Non, je parlais bien du tiens...
Py les petits défauts, il y en a toujours... Mais de moins en moins plus on progresse...
Meuh non, je te prend pas pour un débile
C'est juste que quand tu écris "Splendide !!!" moi je répond : "oui le vrai est splendide".
Sous entendu que le mien l'est un peu moins quand même
MA CHAINE VIDEO
- Chico-rC
Ben moi je le trouve beau ton avion Philou même si je sais que toute la déco n'est pas finie.
- model 59
toutes mes félicitation encore quelle que détails a finir et il vole
Merci les copains
Model 59, il vole déjà. La déco, c'est pas la phase que je préfère, ça me ferait donc ch... de faire une déco sur un avion dont je ne suis pas sûr qu'il vole.
Du coup, les premiers vols de mes avions ont lieu avec des avions... pas finis
Y a quand même les ailes et le moteur, je vous rassure
MA CHAINE VIDEO
Nouvel essai hier du Fokker, avec la configuration du premier vol et un peu plus de piqueur sur le moteur. J'ai retrouvé un Fokker super plaisant à piloter, tout en douceur
Avec les grandes et fines roues, le roulage se fait bien mieux et le décollage est bien plus beau qu'avant. La piste venant d'être tondue et damée explique aussi une partie de l'amélioration dans ce domaine.
En vol rien à dire, sinon qu'il vole encore un peu en crabe. Ah, et pis j'ai voulu voir comment il se comporte sur le dos
Heuhh
C'est pas sa tasse de thé hein ?!
J'ai juste fais un tonneau par curiosité, et ça m'a fortement dissuadé de pousser plus loin mes tests de voltige
On réessayera avec plus de débattements, notamment à la profondeur.
Attérro tout en douceur, très facile, mais c'est vrai que le vent était proche de zéro, ça aide.
Ce matin, j'ai coupé un morceau de gaine électrique rigide type IRO, je me suis acharné dessus avec la perceuse, puis j'ai bricolé quelques petites pièces en balsa, et voilà le résultat :
Heuhh
MA CHAINE VIDEO
- Chico-rC
Heureux de voir que tu fait plaisir avec ton Fokker.
Pour la voltige, faut dire qu'il est pas vraiment taillé pour
Va pas le foutre au tas hein !
Ah ! et la mitrailleuse. Ca fait son petit effet, c'est nickel
Bon boulot !
- cizou
Humm par contre la mitrailleuse c'est ça tasse de thé ! SUPER PHILOU !
Chapeau bas...
Moi, c'est standby complet, pour cause de jardinage intensif...
- model 59
Superbe quelle bonne idée franchement c'était déjà réaliste mais la
Félicitation
Félicitation
- Nono57
hello
il n'est pas beau nan
juste magnifique
Nobert
juste magnifique
Nobert
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- Yannick9584
- Captain Crash
Super la finition Philou mais où il est le reservoir de bille pour tirer sur le nieuport de Simplet ?
Oops je crois que ça risque de doner des idées à un gars du sud ouest
mais bon il passe moins par ici vu qu'il jardine en ce moment
- gilles
c est vrai il est beau ton fokker mais bon fait pas le fou avec lui
futaba t10 chg 2.4ghz
t rex 550
t rex 600
avion
shark sebart 1.60 env
beaver dhc2 1.73 env
yak 1.17 env
mefisto 09 reichard motoplaneur 2m
edge 540 red bull 1m env
corsair fu4 1m env
en construction kinner canary biplan 1.60 env short kit rc pilot
swift 2
dewoitine 550 qui attend d etre monter
stinson jamara 1.42 d env
81 carmaux
t rex 550
t rex 600
avion
yak 1.17 env
corsair fu4 1m env
swift 2
81 carmaux
Dis Yannick, t'as vu le poids RTF des constructions à Simplet ?
C'est pas des avions, c'est des tanks !!
Alors des billes... nan, c'est des obus de 30 qu'il me faut
MA CHAINE VIDEO
