Tête flybarless Align sur Trex 450 sport
- cabriole
hello.
je viens de mettre une tête FBL sur mon Trex mais j'ai l'impression que c'est mal réglé. les bras sont vachement horizontaux, je trouve.
voici les photos:
elles sont prises avec plateau au plus bas, stick à zéro et pas à -4° ssur les pales.
si quelqu'un peut me confirmer si c'est d'aplomb ou pas, merci d'avance
voici les photos:
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- KRoMoZoM_21
Re: Tête flybarless Align sur Trex 450 sport
Tu devrais pouvoir trouver ton bonheur ICI
Mais sans rentrer dans les details... il faut commencer par mettre les chapes des servos à 12.5mm de l'axe (donc le trou le plus pres), retourner ton seesaw, ensuite tu préregle avec les mesures constructeur et tu affines pour avoir tout à plat quand tu a ton manche des gaz au milieu (pitch à 50%, ou 0°)
- cabriole
super et merci pour la notice. comme j'ai pas acheté le système complet.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
A mon avis, les bras de l'anti-rotation du plateau (ceux en bas) ne sont pas montés dans le bon sens....
+1 francois pas monté a l´endroit et risque de dechaper vu l´angle des chapes par rapport au boules
D'après la notice les bras sont bien montés, mais c'est le washout qui est à l'envers (inversion haut/bas) et cela écarte donc trop les bras.
Site : Air et eau, modelisme
- cabriole
exact, l'ensemble est bien à l'envers. je me disais bien que quelque chose ne collait pas. en plus ca faisait un point du tellement les bras étaient écartés.
merci à vous
y a plus qu' à corriger.
merci à vous
et le module 3d flybarless tu le monte au dessus de ta poutre de de queue ou en dessous de ta poutre ?
Est ce que cela change quelque chose ?
1 Trex 450 SE v2 flybarless 3g
2 Trex 600 SE Flybarless 3g
1 Trex 700 E Flybarless 3G
Simu = phoenix RC + Reflex XTR
Une futaba 10 CGH
- sebcotedazur
Du moment que les compensations sont reglés dans le bon sens pas de différences.
- cabriole
Non, j'ai installé mon récepteur Walkera 3 axes dessus ( celui du 4F200 ).
il faut juste le retourner car les 3 servos sont inversés entre le Trex et le 4F200.
j'ai pu faire le premier vol aujourd'hui; je trouve que ca vole pas mal ( bon y a encore des réglages à faire certainement)
voici la petite vidéo du jour :
http://www.youtube.com/watch?v=vW5fNtfEZMc[/video]
hello alors ca donne quoi ?
- cabriole
de la balle; d'une stabilité incroyable à la limite de te dire: bof, fastoche l'hélico
non vraiment nickel; super simple à régler mécaniquement; pareil électroniquement et pas beaucoup de fils qui trainent.
et au final, un coup très modéré qui se limite à l'achat du récepteur et de la tête FBL.
voici une de mes dernières vidéos
http://www.youtube.com/watch?v=7JJnffVTtgo" onclick="window.open(this.href);return false;[/video]
