quel quadri finalement ?
Re: quel quadri finalement ?
je suis curieux sur cet hexa...
après tout l'architecture n'est pas symétrique, tout comme le CG semble avancé... les moteurs avant doivent compenser plus que les arrière non ?
http://shrediquette.blogspot.com/p/shre ... e-mm6.html
- Adreakor
Non car la batterie est placée sur l'arrière et fait alors office de contrepoids. Le centre de gravité est toujours au centre des six moteurs.
Le faible écartement des deux moteurs avant est négligeable pour le sentir sur le vol.
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
ok on est donc bien d'accord de toutes façons : le CG doit être centré par rapport aux hélices ?
petite nouveauté : la Pipo Isu est dispo en version de base (accéléros/gyros)
en revanche vu qu'ils sont toujours sur le code, pas forcément d'utilité à se jeter dessus...
- Shadow35
On était pas censé pouvoir mettre ce qu'on voulait comme code ? Genre projet MultiWii ou autres
En tout cas la carte est clean et très compacte.
Moi perso, je continue a approfondir mon projet MultiWii. Sur mon tri pour le moment. Sinon pour mon Hexa, l'élec et le chassis sont en commande . Maintenant faut que je soigne ma carte électronique.
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
- Adreakor
Toujours, ou du moins de préférence car sinon pertes d'autonomie et usure différente des moteurs. Le rendement sera plus faible par la même occasion.Towcat a écrit :ok on est donc bien d'accord de toutes façons : le CG doit être centré par rapport aux hélices ?
Ricky
yep on est bien d'accord.
Shadow > si mais il est confronté à un souci de fréquence sur les contros / microprocess, tu dois avoir un code source sur une puce là dessus non ?
[Towcat in ze semoule pour traduire un truc qu'il pige pas à 80% ]
apparemment en tout cas le code KK serait moins problématique que l'arducopter/pirate qui est plus exigeant, il parle pas du multiwii.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st17599913
ah sinon j'ai trouvé un chassis pas mal pour 60 roros livré... à ce tarif pas trop envie de m'embêter...
- Shadow35
Bien sur qu'il y'a du code sur une puce pour gérer tout ça. Ca serait trop simple de brancher la puce et elle se démerde .
Et puis si y'avait pas de code à développer ça fonctionnerait direct et y'aurait pas ces soucis .
Tu prends tes infos sur quelle page ?
Et oui effectivement il semble qu'il va d'abord implémenter le code ardupirate.
essaie ça : http://www.cadmicopter.de/quadrocopter/ ... er/rahmen/
sinon des chassis fibre pas trop chers http://www.vario-frame.com/shop/index.p ... f5d9aca857
- Shadow35
Moi me suis pris le multri frame de yoyo. Ca revient un peu plus cher ( le double je pense ) mais a le gros avantage d'être modulaire. Surtout que je veux faire un Hexa . Tu verras ça quand je l'aurais.
En tout cas sympa ton lien, sauf que je parle pas un mot d'allemand
j'ai fait un peu de ménage et créé un sujet sur les chassis.
mets le lien du chassis à Yoyo dans le sujet
- magic95
Super ton lien Towcat
@Towcat: pour te répondre de l'autre thread, à voir voler ils sont stables bien sur, l'electronique fait son travail , mais ça pourrait etre encore plus stable si, d'origine ça l'était déja , d'autre part il faut se dire que le processeur de la carte mère à déja fort à faire alors si on lui confie beaucoup de travail(la stabilisation pour etre précis) et bien il ne peut pas traiter correctement toutes les infos, le fait de lui donner moins à traiter lui permet d'executer plus de tâches.
Comme tu l'as dit, et on peut le constater sur nombre de vidéo, c'est stable un Y6, certes mais on peut mieux faire en faisant moins bosser le proc.
Ce n'est pas pour rien que les fabriquant de matos pro abandonne partiellement l'idée(ils arrivent à les rendre encore plus stables en dévelloppant leurs propres hélices en carbone ou en inclinant légèrement certains moteurs). Ils conservent les Y pour leur facilitée à etre replier et donc transporté plus facilement.
J'ai essayé bien des trucs depuis la frame du X3D-BL et celle, de base, du MK et c'est bien les formes dites "en étoile" qui sont les plus stables .
-soupir-
c'est tellement joli un Y6...
l'hexa ou l'octo je trouve ça trop moche (avis subjectif perso), ou alors la Schrediquette MM6 mais là ça se fait pas comme ça, l'équilibrage décalé du chassis...
nan décidément le plus simple pour moi reste le quadri X quand même...
(merki d'avoir répondu ici pour laisser l'autre sujet free, j'ai zaché Shadow pour la peine )
Je sais. mais il faut de temps a autre laisser le design pour l'efficacité !
Et no problem Man.... on est spécialistes du sujet "dérivant" ici alors ça fait pas de mal de se re-centrer et de laisser un thread clair ...
bon sur le post RCgroup ils ont mis au point un firmware light qui semble fonctionnel, le multiwii tournerait dessus correctement...
je pense me laisser tenter par la carte Pipo Isu dans 15 jours 3 semaines... elle est dispo en version "de base" -tri gyros mems, tri accéléros- pour 125 $ livrée... et j'avoue aussi que la simplicité/technicité de la carte me plait bien, ainsi que l'idée d'être un des prem's en France à l'avoir...
sur une base multiwii qui est fiable ça peut être un bon plan. à suivre.
- titeuf007
cette carte est un tres bon plan ça c est sur surtout par rapport a son prix!!!!!!
cependant apres des heures et des heures de lectures,comparaison de prix,simplicitié,perf du soft ma conclusion est la meme...
actuellement le meilleur rapport/qualité prix/perf est la copie du mk!!!!!!!!!car elle revient a moins de 150euro livré et complete!!!!!apres il y a la pipu mais je la place deux cran en dessous car meme si je suis persuadé que ds un avenir tres proche cette carte va etre incontournable,pour l instant le soft n est pas encore bien transporté...par contre niveau prix elle est pas mal!!!!!
apres en 3em je met le projet arducopter qui coute 250usd toute complete(ardupilote mega,la shield,le gps)!le soft est deja bien avancé,la communauté pleins d idéé!!!!en dessous du soft mk pour l instant mais va vite le depasser!!(je lui donne meme pas 1ans avant que l ardu propose beaucoups plus de fonctionnalité qu un mk et surtout de maniere plus intuitive!!!)
attention j ai pâs mis le mutliwii ds ce petit classement car beaucoups moins evolué comme soft......
mais pour moins de 200euro ya les 3 possibilités que j ai donné!!!
apres niveaux simplicité:
la pipu est unique,aussi simple qu un gaui
apres je met le clone mk car au finale ya pas bcps de choses a faire.......
alors je crois que je suis bon pour finalement recommander un clone des que le temps me le permet!!!!!!!et ensuite des que le combat entre toutes ces cartes sera terminé,je prendrai la vainqueur !!!!!
l'intérêt de la pipo Isu est sa simplicité de mise en oeuvre et son avenir en arduino qui semble effectivement potentiellement très puissant...!
honnêtement mon ressenti en produits semble être très similaire au tiens ; maintenant pour ce que je veux en faire le soft Multiwii est largement suffisant, surtout si j'y adjoins une carte de qualité et bien équipée d'origine...
après : le cas MK demeure une certaine qualité de vol, donc forcément au niveau financier les copies permettent de faire du MK à moindre coût, mais c'est un choix, là tout de suite c'est pas ce que je veux.
- titeuf007
en ts cas si les cartes pipu tiennent leurs promesses (ce dont je ne doute pas vu le serieux et l experience de la personne qui s en occupe) elles risquent de se vendre comme des petits pains...
oui le soft ne par pas de rien vu que c est simplement une transplatation de ce qui existe deja avec quelques ameliorations!
mais faut attendre encore o minimum deux mois avant de voire une version stable qui vole bien
- brunokite
Ca laisse le temps de s'équiper du restetiteuf007 a écrit :mais faut attendre encore o minimum deux mois avant de voire une version stable qui vole bien
St Mitre (13)
Eflite:
S300
MCX
MSR
SR 120
400 3D
mCPx
Spektrum:
DX6i + 6100e
Eflite:
S300
MCX
MSR
SR 120
400 3D
mCPx
Spektrum:
DX6i + 6100e
quelque part ça tombe bien chui raide
j'attends déjà les moteurs/contros, j'ai même commandé les leds qui vont bien
ça me laisse un bon mois pour me décider pour le châssis, et de voir comment évoluent les cartes...
multiwii (pas donnée donnée pour ce qu'il y a dessus) ? FY90 ? Pipo Isu ?
tiens une nouveauté ... inatendue !
> Fyetech sort un soft et un mode d'emploi pour connecter et paramétrer le FY90Q...
http://www.feiyu-tech.com/?p=261
qui l'eut cru hein ?! (avec leur site mité pas mis à jour depuis 4 mois...)
- titeuf007
on a tous la meme technique de commander petit a petit je vois loool
entre le fy90 et la pipu ya pas photo je penche sur la pipu qui sera basé sur l evolution des opens sources
Coucou,
pour le moment, à moins d'avoir loupé un truc, la seule "démonstration" que le Pipo vole est une vidéo de 21s d'un truc pas très stable, c'est ça ?
Je ne doute pas du sérieux de la chose, mais je veux dire par cela que déjà que c'est compliqué de faire un choix, la nouvelle mode semble être aux "précommandes", ce qui n'arrange pas les choses
Bretagne de l'ouest - trantuizané - [img]http://images4.hiboox.com/images/0209/487d5cdf9be55a479ebbcde6c6cbafbf.png[/img]
oui c'est vrai que la mode est aux précommandes, maintenant dans le principe pour un truc comme ça ça ne me choque pas > il est tout seul, c'est pas une grosse boite, c'est pour lui l'occasion de faire sa pub et de se vendre afin d'optimiser ses chances de vendre un peu quand il pourra...
pour la carte oui c'est celle où on voit rien de probant
mais l'électronique en elle même est prometteuse car c'est un énième projet arduino, ils fonctionnent tous car sont paramétrables finement, et les composants sont de qualité (ainsi que le code vu qu'il semble maniaque et patient)
en l'occurence le peu qu'on voit est quand même prometteur finalement car c'est le tout premier vol d'un truc pas fini quoi, en mode acro, ce qui n'est pas le plus stable pour faire un statio dans 3m² à mon avis...
- geef59
Les possesseurs de GU90 signalent un sensibilité aux vibrations bien supérieure à celle du GU344.
Je pense que cette hypersensibilité est due à la présence d'accéléromètres qu'il n'y a pas sur le GU.
Ne penses tu pas que Le Pipo, qui possède aussi des accéléro, risque d'avoir les mémes problèmes.
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
- ouiski
C'est le problème de la technologie MEMS en général . Ca s'applique aux gyros et accélérosgeef59 a écrit :Les possesseurs de GU90 signalent un sensibilité aux vibrations bien supérieure à celle du GU344.
tant qu'y aura pas eu d'essais...
suite à plusieurs demandes j'ai tenté de faire un tableau sur les principaux acteurs du petit monde des quadris
bon attention c'est une base, elle est amenée à évoluer, certains vont peut être crier en voyant ce que j'ai mis, je compte sur votre indulgence et sur votre aide pour l'améliorer
(dommage pour l'autosizing du forum qui réduit... on peut cliquer et avoir un zoom)
Si tu veux que cela puisse apparaître en grand sur le forum (mais toujours en cliquant dessus, sauf que cela n'ouvre pas le site de l'hébergeur de la photo), il faut que tu l'ajoutes sur ton message en tant que fichier joint au message (dans l'éditeur complet, en dessous à côté de l'onglet "Options").
Ne pas oublier de l'insérer dans la zone texte du message avant de valider et là il apparaîtra dans le message.
De plus, pas besoin d'héberger la photo sur un site, tu peux récupérer la photo directement sur ton PC.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
ah ok ! le prochain coup j'essaierai ça, merci Riva
dégotté ça en farfouillant > http://www.flickr.com/photos/ksso/5473435698/ (juste pour l'esthétique de la chose quoi)...
j'attends des corrections pour mon tableau sinon hein?!
- Adreakor
Salut Tow,
Pour ton tableau, il y a quelques corrections à faire.
Pour MK, les accéléromètres sont de base sur la carte. Il en est de même pour la copie. Et pour cette copie, les compas et GPS sont plus des options car elles exitent à l'heure actuelle.
La KK board n'est pas à souder, c'est une carte RTF mais sans boitier (on peut la mettre dans un tuperware volé à Madame si nécessaire ). Elle est programmable par PC via un adaptateur pour changer la configuration et le code complet.
Voilà ce que je sais.
Ricky
Ricky
super c'est déjà ça à mettre à jour lundi (le fichier est au boulot )
niveau tarif c'est bon ?
- titeuf007
le fy90 n est pasprogrammable c est comme pr le gaui!seul le 91 permettra une mise a jr!
pour la copie le prix c est 150euro complet c est a dire cartes;les 4 blctrl, ppm encoder,et mkusb
a noter que sur la copie tout est deja souder ya aucun composants a souder sois meme!je pense que c est important de le noter!
carte kk programmable par pc et avec differents soft!attention cependant a la carte acheté car certaines n ont pas asez de memoire et ne peuvent pas integrer toutes les versions di software dont les meilleurs
multiwii/gyro mems mais tres sensibles aux vibrations!mise a jrs par pc graace au programme alexanderparis!des imu commencent a sortir pour ce soft comme la jussi
ds la case arduino ya tous a revoir:
car t as l arducopter mais aussi l aeroquad qui font partie du prjoet arduino...leprix de l ardu complet(tt l electro et gps)est de 250usd!deux cartes qui s emboitent l une sur l autre et tres peu de soudage (seuleement les pins)
projet open source pour les deux!
suis un peu Titeuf
c'est juste au dessus en plus...
sur les premiers tests apparemment malgré les mems sensibles la carte Pipo Isu serait plutôt tolérante, pas hyper sensible comme la concurrence genre FY90Q...
sur les cartes Arduino (j'englobe arducopter, ardupirate et aeroquad vu que en gros y'a que les softs qui changent quand même) y'a quand même plus que souvent du composant à souder hein... je sais j'ai assez maté les différentes cartes, y'en a qui arrivent toutes prêtes mais t'as 80% où tu dois monter tes composants quand même.
je vais faire les modifs pour ajuster un peu le reste...Towcat a écrit :tiens une nouveauté ... inatendue !
- titeuf007
sur l aeroquad faut souder mais sur l ardu c est seulement les pins de l apm qu il faut souder!certe c est pas du plug and play comme le pipu mais ça reste raisonnable!
pour le prix faudrait comparer equitablement:
en gros par ex fy90+cable usb.....prix total de:
mk copie+ mkusb+ppm encoder sans les 4blctrl....prix total de:
ardupilot mega+ardupilote shield....prix de/
je dis ça car pas toutes les cartes contiennent les memes choses pour un prix equivalent!!!!!!
sinon tres bonne idéé ce tableau mais je rajouterai une case fiabilité du soft/avancement ou un truc du meme genre!!
car meme si deux cartes sont quasi au meme prix certaines on un soft bcps plus evolué et solide...
ou alors possibilités évoluées / restreintes, et facilité d'utilisation par exemple...
trouvé aussi sur RCgroup un module de commande tout en un, apparemment programme propriétaire, tri gyro... pas trop cher.
sujet RCgroup http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1387058
vente en ligne pour 79 roros http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... D=11940479
- titeuf007
c est une carte kkopter rien de bien nouveaux...autant attendre celle de hobby qui sera a moins de 20euro..
le FY91Q existe, et il est en test !
http://static.youku.com/v1.0.0141/v/swf ... -&showAd=0
sinon le Pipo Isu évolue TRES vite c'est impressionnant :
> le compas magnétique a changé de référence pour quelque chose de mieux
> il a résolu ses soucis de fréquences de traitement des signaux / contros
> il pense que son firmware de base est enfin bon pour commencer les choses sérieuses...
> les boitiers vont être moulés d'ici 8 jours
bref il assure et assume puisque le prix de bougera pas malgré le changement de composants (compas), on peut espérer que le suivi sera excellent sur les firmware et soft.
- magic95
En effet
Sympat la vidéo !!!Il n'y a pas l'air d'avoir de problème de vibrations pour l'instant puisqu'il ne bouge pas !!!!
Par contre pour la pipo !!
Page 22 today 12 pm
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 84&page=22
A suivre !!
Le premier qui fait du plug and play qui marche a gagné
Encore un mois ou deux !!
Page 22 today 12 pm
A suivre !!
