Probleme Bind HBFP V2
- tramsou02
Voila, aujourdhui impossible d associer ma radio d origine au 4en1 sur mon HBFP.
La diode clignote vert et rouge, donc pas d association avec la radio!
J ai verifie le piles de ma radio soient ok, que le gaz soient en bas ainsi que le trim, rien a faire!
Apres plusieurs essais,je m apercois que la diode de la radio ne clignote pas et je constate que ma radio chauffe au niveau de celle ci, qu en pensez vous?
Damien \ Laon (02) \ 33 ans
FP : Honey Bee FP V2 Brushless et DirectDrive a l AC
CP : HK-450GT CCPM (en remontage)
Radio : DX6i Mode 2
Simu : Phoenix (meme au boulot, oups pas bien ca!)
Radio : DX6i Mode 2
- tramsou02
Re,
je precise que le probleme ne vient pas du recepteur en effet j ai pu essayer avec une autre radio et la pas de soucis!
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
- tramsou02
Bon suite et fin!
J ai contacter le vendeur, FXmodelRc.com, il s agit d un probleme de radio, et donc il me propose un echange!
Encore une fois ils ont ete tres reactifs!
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
Re: Probleme Bind HBFP V2
Je me permet de posser la question ici car pour ma part j'ai un probleme similaire.
J'ai un HBV2 en 2.4, que j'avais mis sur ma DX6i. Il volait sans trop de souci:-)
Maintenant j'essaye de remetre le RX et TX d'origine, mais j'ai le RX qui clignote Rouge et Vert et qui reste sur rouge apres un petit moment. J'ai remis une antene sur le RX . Apres demontage de la radio je me suis aperçut, et là je remerci la personne qui me la vendu l'helico a l'epoque que le fils d'antene de la radio a ete couper ... J'ai pose la question dans plusieurs magazin ils mont dit que je pouvais souder l'antene.
Mais j'ai toujours pas de reconnaissance entre RX et TX, apres soudure
J'ai tenté le bind avec le petit bouton sur le RX Mais toujours rien...
Quelqu'un aurait une idée SVP...
T-rex 450 Pro
-E-Flite- Blad MSR , Trop bon
-Spektrum DX6i -Mode 1
- tramsou02
la voie des gaz n est pas inversee?
essaye avec le manche de gaz en haut! (debranche tes moteurs!)
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
J'ai pas de connection moteur AC et Principal. J'ai même essaye sans les servos, mais rien ne change. Je vais essaye ce WE une autre radio pour me raprocher de la verité...
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
T-rex 450 Pro
- tramsou02
T es en brushless?
Oups je viens de voir que tu avez un 3801 xtreme! dsl
T as essayer de refaire un appairage radio recepteur?
radio eteinte, tu branche la batterie, tu appuie sur le petit bouton, la led orange clignote, tu debranche la batterie!
tu rebranche la batterie puis allume la radio!
Autre question quand tu allulmes ta radio la diode rouge clignote? et as tu au moins une barre verte sur ta radio pour la charge des accu? (si que rouge ou orange pas de connection possible, enfin il me semble)
Radio : DX6i Mode 2
Radio : DX6i Mode 2
Merci pour ton aide.
Je suis un peut decut car je n'ai pas put faire l'essaie avec une autre radio ce WE...
Oui ma radio a des piles neuve, j'ai refait ce que tu m'a dit mais toujours pas de conection..
Je branche la batterie sur RX lumiere verte et rouge alternativement s'allume et lumiere orage reste fix..., pousse sur le bouton, lumiere orange clignote, debranche . rebranche, allume TX lumiere orange flaching et rouge et verte alternativement s'allume...TX lumiere rouge sur bas de radio clignote puis reste fix apres quelques secondes. RX lumiere rouge reste fixe apres quelques seconde...Lumiere orange reste alumé fix... Eteint TX lumiere RX orange s'eteint aussi...
Moi pas comprendre.... la lumiere orange fonction quand la radio est allumé mais s'eteint si je la coupe... Pour moi il y a bien connection entre RX et TX.
Petite question, pouvez vous me donner le sens des boutons qui ce trouve dans la radio pour un mode 1.
Bouton en bas de la radio a l'exterieur je l'ai connais bas bas haut haut.
Merci pour ce qui on des idée...Si nion je croie bien que je vais essaye de trouver une TX d'occase Pour de nouveau teste...
T-rex 450 Pro
- nemezyx
Hello Vous
Refait exactement la manip' de cette vid' et dis moi quoi => Bind Radio
Edit: Au fait quand tu dis que tu n'as pas de moteur à brancher, càd?!
Et le Binding doit se faire tout élément branché sinon ça fonctionne pas!!!!
DX6i ¤ Mode 2
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
Blade MSR reçu le 18/01/2010!!! Un grand Merci à Pat. aKa Afocam
DF4 ==> Volé
HB FP... mon préféré ==> Volé!!
Compy FPBD =>Volé!!!
Belt CP 2 Green
Un simu...un jour reviendra
Padawan sans Maître ex Padawan de Baboon
Ma Page Perso ====> Par Ici
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
DF4 ==> Volé
Belt CP 2 Green
Merci du petit truc faut tout brancher.
Je me suis dit sans le moteur pour pas faire une cata...Mais je vais tout rebrancher et je vous tien au jus.
T-rex 450 Pro
- nemezyx
A la 1ère phase tu peux débrancher les moteurs et à la 2nd tu les remonte pour que le RX initialise bien tout
DX6i ¤ Mode 2
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
DF4 ==> Volé
Belt CP 2 Green
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
DF4 ==> Volé
Belt CP 2 Green
Bon ben voila j'ai tout refait...
J'en suis sur je suis binder mais la diode du RX reste rouge.
Pourquoi je suis bind car si je laisse un peut de gaz sur la TX et que je branche le RX la diode orange reste etteinte si je baisse les gaz sur la TX la diode orange reviens...
Qu'est ce que ca veut dire quand la diode rouge reste allumé apres ini du RX... Le vert fonctionne je la voie au debut...
T-rex 450 Pro
ça fait longtemps qu'on ne te voie plus sur ce forum.
J'espere que tu vas mieux.
T-rex 450 Pro
- nemezyx
Yep,n ca va mieux, merci
Bon j'ai été embêté vite fait hier, il ne voulait pas s'initialiser (sur TX & RX ET4 et EK2-0706) mais j'avais pas fait gaffe que les trims moteur étaient au neutre <_< Bravo la K-ro...limite débutante quoi et hop pas de soucy, ça c'est initialiser!!!
As-tu fait exactement comme sur la vid' Hélipal, en appuyant sur le bouton reset en même temps que tu branches la batt.?! C'est vraiment 'strange ça!!!
DX6i ¤ Mode 2
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
DF4 ==> Volé
Belt CP 2 Green
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
DF4 ==> Volé
Belt CP 2 Green
J'ai toujours que le diode rouge et la orange mais pas de vert...
Je ne comprends pas, je seches.
qu'est ce qu'il est le mieux... Changer le RX ou le TX... J'en cherche d'occase mais rien pas de nouvelles...Que faire??
T-rex 450 Pro
- nemezyx
Juste au cas où, ton cran Thr n'est pas inversé par hasard?!
Sinon poste moi des photos de la TX et du RX tel quel, merci
DX6i ¤ Mode 2
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
DF4 ==> Volé
Belt CP 2 Green
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
DF4 ==> Volé
Belt CP 2 Green
Non pour ça c'est bon mais c'est a l'interieur de la radio les deux petits bouton je ne sais pas si faut les pousser vers le haut ou vers le bas.
T-rex 450 Pro
- nemezyx
Bah tu retiens l'original (...pas trop dur encore!!! ) et t'inverses mais il me semble que ce sont les DIPs des différents mode!!! Normalement le bind se fait comme sur la vid' surtout que c'est la même gamme que tu as, celle en 2.4
Perso je me suis servi de cette procédure pour binder le Combo prêté par Tramsou (c'est donc du 4 voies et non du 6 comme sur la vidéo mais ça à rouloté... ) et pas eu de soucis, j'avais juste zapé les trims au mini comme une gourde mais après hop j'suis passé au vert Youpi quoi
DX6i ¤ Mode 2
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
DF4 ==> Volé
Belt CP 2 Green
Laon (02), 38 ans
Lama V4 ==> Volé!!!
DF4 ==> Volé
Belt CP 2 Green
Pour l'original je ne sais plus car la personne qui a eu l'helico avant moi a fait un peut le foux...Alors si quelqu'un peut me donner la bonne combinaison pour les boutons a l'interieur de la radio. Photo pourais etre cool pour une mode 1.
Merci les zamis
Petite question, si je dois changer ma radio ou mon recepteur, est ce que je peut le changer par un autre marque???Moins chere ...
Merci les zamis
T-rex 450 Pro
Probléme fini.
Nouveau RX et TX, et les boutons d'invertion sont differant entre la notice et réalité..
ça donne Haut Bas Bas Bas pour le mode 1 Alors que dans la notice ça donne Haut Haut Bas Bas..
Du coup le stick des gaz etait en Bas alors qu'il aurait du etre en haut..donc la connection n'etait pas bonne . (Gaz maximun)
Enfin je ne sais pas si vous comprenez mais si vous avez un probleme de bind pensez a bien inverser les Gaz Throt.
Voila bon vol a vous
T-rex 450 Pro
