BATTERIE 7,4V
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
nycco
Caporal
BATTERIE 7,4V
Message par nycco » 08 mars 2011, 10:06
bonjour
J'ai un DF4-1 avec batterie 7,4V et il y en a une qui ne charge plus aucun contact .
Avez-vous une réponse a sa?
merci :(
dragonfly 4-1
nico
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: BATTERIE 7,4V
Message par jprdragon » 08 mars 2011, 10:37
Il faudrait mesurer la tension des deux elements separes .
- Jean-Paul - Grenoble -
vincenzo
Re: BATTERIE 7,4V
Message par vincenzo » 08 mars 2011, 15:34
nycco a écrit :bonjour
merci :(
Pourquoi pas, si je trouve la question... -_-
nycco
Caporal
Re: BATTERIE 7,4V
Message par nycco » 08 mars 2011, 19:53
pardon comme faire pour resoudre cela et j ai tester a tous les endroit possible il y a du courant
dragonfly 4-1
nico
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: BATTERIE 7,4V
Message par jprdragon » 08 mars 2011, 19:55
Il faudrait que tu nous donnes la tension aux bornes des deux elements ainsi que la tension totale de l'accu .
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: BATTERIE 7,4V
Message par jprdragon » 08 mars 2011, 20:39
Tu ne reponds pas aux questions , cela va etre dure pour regler ton probleme .
-1ere , est'ce bien des accus de 7,4 volts ? Donc Lipo , il faut un chargeur bien specifique , si un accu n'est pas reconnu par le chargeur , c'est qu'un des deux elements qui le compose ne fait pas 3,7 volts .
-2eme , le DF 4 etait livre d'origine en accu Ni-Mh de 8,4 volts , est'ce le cas ? Si c'est le cas , il y a 7 elements de 1,2 volts qui le compose , est certainnement un a laché ou c'est dessoudé .
Voila ce que je peux te donner comme infos ou conseils .
nycco
Caporal
Re: BATTERIE 7,4V
Message par nycco » 09 mars 2011, 08:33
bonjour
j ai eu l'helico a noël ces bien un lipo 7,4V avec 7 élément de 1,2V j ai tester au connectique il y 0,17V et sa charge pas aucun contact je ne sais pas comment faire.
dragonfly 4-1
nico
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: BATTERIE 7,4V
Message par jprdragon » 09 mars 2011, 09:23
Si il y a 7 elements de 1,2 volts , ce n'est pas un accu Lipo ,mais un Ni-Mh de 8,4 volts , voir sur un site de google se qu'est un LIPO et ses dangers .
Donc si a la sortie de cet ensemble d'accus , tu n'as que 0,17 volts , il y a une coupure quelque part ou , un element qui est claqué . Verifie deja au niveau de la fiche , puis enleves la gaine thermo qui entoure l'accu , et verifies si il n'y a pas une languette de dessouder qui relie les elements , puis la tension de chaque element qui devrait se situer vers 1,2 volts .
nycco
Caporal
Re: BATTERIE 7,4V
Message par nycco » 09 mars 2011, 14:03
bonjour
merci beaucoup je vais essayer
dragonfly 4-1
nico
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: BATTERIE 7,4V
Message par jprdragon » 09 mars 2011, 14:17
Maintenant , si c'est bien un accu de 1,2 volts qui est defectueux , tu peux le remplacer par un autre de marque GP en AAA .
Soit , tu peux te refaire faire un pack avec des accus GP , dans un magasin de piles et accus , comme 1001 piles par ex , cela te coutera bien moins cher , que de commander l'original , et sera beaucoup plus puissant .
nycco
Caporal
Re: BATTERIE 7,4V
Message par nycco » 09 mars 2011, 14:37
ok merci mais comment je fais quand l accu est completement vide
dragonfly 4-1
nico
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: BATTERIE 7,4V
Message par jprdragon » 09 mars 2011, 14:56
La je crois que sommes pas tout a fait sur la meme longueur d'onde !!! .
Quand tu parles d'accu vide , qu'entends tu par la ? .
Soit la totalité des accus ou elements qui devraient faire 8,4 volts ? . Ou , d'un element qui compose cet accu de 8,4 volts , qui lui devrait faire 1,2 volts ?
vincenzo
Re: BATTERIE 7,4V
Message par vincenzo » 09 mars 2011, 15:48
Si tu ne fais plus d'efforts pour expliquer la situation, personne ne pourra et ne voudra t'aider, on n'est plus à l'école là...allez, un petit effort, une petite photo...? ;)
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
