transformation blade 400 en FBL
yanou
Message par yanou » 01 mars 2011, 00:08
suite a un crash avec mon blade 400 et ayant encore une tete RJX a disposition j aimerais transformé celui ci en version FBL .
en changeant bien sur les servos d origines ; je compte y mettre un microbeast et adapté la tete RJX . :rolleyes:
mon probleme dans ma modif est de savoir si l ESC d origine de 25 ampere suffirat a faire fonctionné le tout ??? car c est un sujet que je métrise pas trop
suit preneur de toute info ;) :D car j aimerais pas changé l esc et le moteur d origine
merci d avance
Outrage velocity n2 ; brain msh ; mks ; rail blade
TSA infusion E ; mks ; microbeast ; matt black
TSA infusion N ; mks ; brain ; matt black ( de la tuerie )
Goblin 500 ; mks ; V Bar
DX8 et simu phoenix 3.0
DX 18 QQ numero 143/2000
delse31
Re: transformation blade 400 en FBL
Message par delse31 » 01 mars 2011, 01:19
Ben je vois pas trop le rapport ...
Ton ESC va toujours faire tourner ton moteur comme avant rien a voir avec le FBL.
Ton moteur va pas consommer plus qu'avant. Par contre tu va avoir un petit peu plus de peche en FBL et d'autonomie.
La seule chose c'est le BEC intégré, les servos travaillent un peu plus en FBL donc consomment plus.
Il faut regarder combien le BEC de ton ESC peut fournir. Au pire tu rajoute un BEC externe et tu vire le fil rouge de ton ESC.
Image Blade 130X Image Mini Protos Microbeasté : la maxi-teigne
Image Compass 6HV Microbeasté Image Futaba T8FG 2.4GHz
Image Maxi swift FPV Image Turnigy 9X flashée er9x + Scherrer UHF
yanou
Message par yanou » 01 mars 2011, 10:44
merci pour ta reponse :)
alors je trouve pas d info sur le bec d origine . :(
y a t il des servos qui consomment plus que d autres ? je compte mettre des classic HITEC HS 65 MG
sinon un conseil pour l achat d un BEC séparé ? :D
