Charge Lipo neuve !
DREAMPASSIONS
Charge Lipo neuve !
Message par DREAMPASSIONS » 27 févr. 2011, 19:41
Bonsoir
Je me permets cette question car je me la pose donc lorsque l'on achète des Lipos neuves sont elles prêtes a être utilisées ou alors il faut réaliser une décharge et ensuite une charge ?
Sinon pourriez vous m'indiquer la solution afin de ne pas commettre d'erreur ?
Bruno :)
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
moteur Typhoon 2215 / ESC :HobbyWing Pentium 40 A / Servo cyclique : Corona 929MG / Servo AC: Henge MD929MD / Gyro : Assan GA250 / Accu : Lipo Turnigy 2200 mAh 3S20C
Radio SPektrum DX7 mode 1
Yannick9584
Captain Crash
Re: Charge Lipo neuve !
Message par Yannick9584 » 27 févr. 2011, 20:56
Normalement les batteries lorsque tu les reçoit sont dans l'état stockage (storage sur les chargeurs/en anglais) c'est à dire à "30%" de leur charge soit environ 3.85 volts par élément.
Donc il faut les charger avant utilisation. Aprs pour le "rodage" 4 à 5 vols sans trop forcer dessus et après c'est bon.
Petite info l'idéal pour les lipo est de ne pas les décharger en dessous des "20%" pour préserver la durée de vie soit environ 3.7-3.5 volts par élément et ne pas descendre en dessous des 3 volts par élément.
Yannick
Un crash fait toujours mal mais il oblige à progresser.
Image Grasse (06) - 1984 - Site(s) de vol : Mandelieu
Image Fusion 50 FBL BeastX, Kontronik jive 80hv, Kontronik Pyro 700-52 // T-REX 500 ESP V2 FBL MicroBeast (batteries 6S Turnigy 3000ma 35c)
Image WFLY WFT09 (mode 1) + module FRSKY 2.4
Image des magasins où je prends mes pièces :http://www.helidigital.com http://www.fast-lad.co.uk http://www.helidirect.com http://www.hobbycity.com http://www.fxmodelrc.com http://www.rc711.com
vincenzo
Message par vincenzo » 27 févr. 2011, 20:59
Salut Bruno,
normalement quand tu reçois les lipos elles sont en mode stockage c'est à dire avec une tension d'environ 3,80 v/élément.
On ne décharge pas un accu lipo avant de le recharger, même si pas déchargé à fond, aucune importance, on recharge et on équilibre à 4,20/ éléments, donc là tu peu pas commettre d'erreurs... ;) Rien ne t'empêche toutefois de vérifier au voltmètre chaque éléments avant et après recharge.
DREAMPASSIONS
Message par DREAMPASSIONS » 27 févr. 2011, 21:06
Bonsoir
Merci à vous deux pour votre réponse et là au moins je suis au courant ( c'est le cas de le dire :p :p !! )
Bonne soirée à vous ...
Bruno :D :D
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
eric 37
Message par eric 37 » 28 févr. 2011, 08:43
Mêmes conseils que précédemment : pas de décharge en dessous de 20% et premiers vols tranquilles. Après, je laisse les accus se reposer environ 12 h ce qui n'est pas nécessaire pour des accus spéciaux genre hyperion. Après, selon les accus, je charge entre 1 et 2 ampères mais je ne suis pas un spécialiste à ce sujet, j'applique juste ce que l'on m'a dit et ce que j'ai lu sur les forums.
Je laisse quelqu'un de plus spécialisé prendre le relais à ce sujet.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
