Quel multi pour mon usage
- prius
bonjour à tous.
Je commence à m'interesser aux multi. Le but est de faire de la prise de vue (photo/video) avec un appareil photo sony alpha 55 + objectif CZ 16-80. Ce qui fait un poid de 900 gr auquel il faut ajouter une nacelle.
Je n'y connais pas grand chose mais d'après les renseignements que j'ai pu voir, un MK hexa serait pas mal. Vous confirmez ?
Une autre question maintenant, ça n'existe pas en rtf ? j'ai l'impression qu'il faut tout monter sois même, y compris faire les soudures. Et ça, je préfère éviter.
Re: Quel multi pour mon usage
Hexakopter ou Oktokopter. Vu le poids que tu veut embarquer il faudra effectivement éliminer les Quadris.
Pour le RTF en MK tu peut toujours voir chez http://www.amkz.fr" onclick="window.open(this.href);return false; mais je te préviens tout de suite c'est pas les mêmes tarifs.
Exemple:
l'Oktokopter en kit : 1 729,00 € (chez flash RC)
la version RTF chez amkz.fr : 4290, 00 €
ça fait cher pour un montage qui prends, tout au plus 2 à 3 jours en s'y mettant bien.
Crois-moi il vaut mieux que tu apprennes à manier un fer à souder, c'est pas trés compliqué et en plus tu comprendras mieux le fonctionnement de l'engin(sans compter la satisfaction de l'avoir fait soi-même). De plus tu fera une sacrée économie. Sinon tu peut partir sur des appareils Pro mais là les tarifs montent de suite à 6000/8000 € pour des engins de base et plus de 12000 € pour des package plus complet ou des engins plus puissants.
Monter un Hexa(ou un MK en général) ne demande pas autant de connaissance que ça , juste un peu de patience et de persévérance, la plupart des pilotes du forum te le confirmeront ça se monte et se paramètre assez facilement .
Exemple:
Voila le prix du hexakopter en rtf : 2595,00 €
pas donné <_<
pas donné <_<
- prius
Pfiou....pas donnée effectivement. Il vaut mieux apprendre à souder. c'est moins cher.
Ou alors trouver une occasion.
- Shadow35
Tu peux aussi éventuellement payer quelqu'un pour te le monter. Payé à 10 % de ce que tu économiseras je veux bien te le faire . Bon je plaisante, car j'ai déjà pas le temps de faire ce que j'ai à faire pour moi.prius a écrit :Pfiou....pas donnée effectivement. Il vaut mieux apprendre à souder. c'est moins cher.
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
Malgré tout cela rest une bonne idée: demander à un gars du forum, qui aurait du temps bien sûr, de faire le montage moyennant une petite compensation financière !
- Adreakor
Il y a l'hexa XL aussi qui semble très intéressant pour des grosses charges !
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- titeuf007
http://www.foxtechfpv.com/y-6-or-hexaco ... p-205.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
complet pour 250euro
euhhh complet ??? je crois pas moi , et la structure , et les moteurs, et le récepteurs ??
- Michel Galabru
Pep pep pep !! Je suis souvent d'accord avec toi Claude, mais pas là... Mon quadri soulève presque 2Kg alors que mon hexa ne soulève "que" 1 à 1.2Kg.khead19 a écrit :Vu le poids que tu veut embarquer il faudra effectivement éliminer les Quadris.
Là par contre je suis d'accord, de plus la copie de ne vaut jamais l'original, et ça ça ce vérifie tous les jours, en automobile, en électronique, en politique, etc...khead19 a écrit :euhhh complet ??? je crois pas moi , et la structure , et les moteurs, et le récepteurs ??
aaah y'a débat là vu comme Titeuf est à fond sur les copies de MK...
cela dit faut reconnaître que c'est pas hors de prix : complet sans la structure Khead apparemment...
exemple > quadri > http://www.foxtechfpv.com/quadcopter-ki ... p-195.html
- titeuf007
je veux juste vous aider ds vos choix je suis pas la pour faire de la pub je m en fous
c est juste que j ai lu les 400posts de rcgroups sur cette carte donc je sais qu elle VAUT l originale!!
donc c est juste pour eviter de se ruiner car j imagine que comme moi,vous avez des obligations et que mettre 500euro pour avoir exactement la meme chose..
Boomslang a écrit :Pep pep pep !! Je suis souvent d'accord avec toi Claude, mais pas là... Mon quadri soulève presque 2Kg alors que mon hexa ne soulève "que" 1 à 1.2Kg.khead19 a écrit :Vu le poids que tu veut embarquer il faudra effectivement éliminer les Quadris.
Mon quadri soulève dans le 800 gr alors que l'hexa soulève sans broncher les 1.3 Kg. Je me référais à mes appareils donc.
Coucou,
il y lui aussi qui soulève, d'après ce qu'il dit, facilement les 1,2 kg de l'apn et son support, et le résultat est plutôt sympatiquoche. Et, toujours d'après ses dires, l'ensemble pourrait voler jusqu'à 2/2,5 kg.
http://vimeo.com/19640002
(sur une base de Gaui GU 344)
Bretagne de l'ouest - trantuizané - [img]http://images4.hiboox.com/images/0209/487d5cdf9be55a479ebbcde6c6cbafbf.png[/img]
Aprés avoir changé les moteurs et la structure.
Parce que d'origine un GAUI ne permetrait pas de le faire en toute sécurité.
Vi vi, bien sûr, c'est bien pour cela que j'indiquais "sur une base de Gaui GU 344"
C'est la seule pièce qui reste du quadri de base (les autres composants sont indiqués sous sa vidéo). Ça montre quand même que le GU n'est pas si mal que ça, mais ce n'est plus le même budget non plus
Je suis entièrement d'accord, c'est juste que dans ce cas ce n'est plus du RTF puisqu'il faut modifier l'engin de base(démontage , soudures et remontage).
Mais effectivement le GAUI reste une bonne plateforme pour la photo une fois les modif effectuées.
Maintenant si je lui préfererais le MK c'est surtout pour les options avancées qui permettent de se concentrer sur la prise de vue et un peu moins sur le pilotage(carefree, gps etc....).
