Walkéra V200D01
- toni13
Walkéra V200D01
Après un an sur un birotor HM 5/10, je viens de m'offrir un V200D01.
Je suis deçu par la doc de l'hélico et de la radio WK 2403 qui est en anglais.
La doc de l'hélico en Français fournie est celle du CB180Q qui ne corespond en rien avec le V200D01!
Ce n'est pas normal vu le prix de l'hélico ! si j'avais su !!! bon,maintenant il est là, il faut que je fasse avec, mais je me Je me trouve avec le problème suivant:
Quand j'essai de decoller il a tendance a se soulever plus vite de l'arriere que de l'avant et du coup il culbute vers l'avant au lieu de decoller horizontalement, du coup une courronne !
De plus pouvez me dire a quoi servent les 2 boutons qui se trouve à droite et à gauche de l'ecran LCD de la radio
A Gauche:
UP/DOWN Function
EXT Function Key
A Droite:
Increase/Ddecrease Function Key
ENT Function Key
Leurs réglages a t il un lien avec mon problème de decollage ?
Merci pour vôtre aide et bonne soirée
toni.
A Gauche:
UP/DOWN Function
EXT Function Key
A Droite:
ENT Function Key
toni.
[URL=https://matchnow.info]Exemplary Сasual Dating[/URL]
Re: Walkéra V200D01
http://www.walkera.com/en1/download.jsp?proId=V" onclick="window.open(this.href);return false;
et le traduit sur un site traducteur.
lama v3
Re: Walkéra V200D01
Pour les boutons de la 2403 :
On = bouton dirigé vers toi
Off = bouton dirigé vers le haut
Ensuite, Le bouton de gauche permet d'activé le potar(a droite de se meme bouton), et le potar te permet de faire varier la vitesse du rotor de 30% a 80%. Utile si tu ne veux pas utiliser toute la patate de joujou.
Bouton de droite, permet de reduire l'action des cerveaux de 50 % je crois ( pas sur), qui te permet de faire des mouvements plus stable et moins violent.
Personnellement pour mon premier vol je m'en suis pas servi .(j ai fait qu un vol)
Concernant ton souci d hélico qui pique du nez au décollage je ne peu pas t'en dire plus, le mie fait un léger quart de tour de temps a autre avec l ac, mais un ptit coups de gaz et il décolle sans souci .
![Image](http://i66.servimg.com/u/f66/13/06/80/01/sans_t12.jpg)
- toni13
Re: Walkéra V200D01
Déja merci pour vôtre aide
Concernant les boutons de la 2403, ne ne parlais pas de ceux du haut, celà j'aivais trouvé, je parle de ceux du bas à gauche et a droite de l'écran LCD.
Merci et bon dimanche
Re: Walkéra V200D01
verifie que ton plateau soit droit , si il est un poil penché en avant met un peut de trim sur le longitudinal
lama v3
Re: Walkéra V200D01
pour répondre à la question de Toni13 : quels sont les rôles des boutons en bas à gauche de la 2403 autour de l'écran LCD? <_<
Ce sont les mêmes fonctions que pour la 2402, c'est à dire:
bouton le plus à gauche "UP/DOWN" dans la notice et les illustrations permet de monter ou de descendre dans les choix (étant donné qu'il n'y a que deux choix ON/OFF ou DIR/REV SAUF pour le mode (1,2,3,4) on peut taper ou l'on veut en général)
bouton gauche petit prés de l'écran: EXT (EXiT) permet de quitter le mode de programmation en gardant les derniers réglages (on peut avoir des surprises parfois!!)
bouton droit petit à droite de l'écran: ENT(ENTer): Permet d'entrer en mode programmation d'une fonction et de la valider par une seconde pression
bouton droit large UP/DOWN (haut/bas) permet de naviguer dans les sept sous-menus d'une 2403 puis par ENT de modifier éventuellement leur valeur
Vous avez à l'écran comme sous-menus
- ELEV (ELEVator): la profondeur
- AILE (AILEron) : les ailerons
- THRO (THROthe): la commande de puissance
- RUDD (RUDDer) : la dérive, ou l'AC pour les hélicos
- AUX (Auxiliaire) : documenté nulle part avec les choix ON/OFF !!! Un dual rate cache ???
- BUZZ (BUZZer): alerte sonore quand les batteries ou piles de l'émetteur sont à genoux. Peu utile, car il n'y a pas de chronomètre pour la durée du vol en cours
-MODE : le mode de fonctionnement de la radio (1,2,3,4). Je vous renvoie alors à d'autres parties du site, sachant que sur la 2403, on peut passer dans les quatre modes, mais qu'il faut déplacer ET le bloqueur du ressort (c'est une simple vis qui bloque la mécanique) ET le frein spécifique à la puissance (une lame frein)
En espérant avoir répondu à votre question, et surtout
BON VOLS A TOUS![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
BON VOLS A TOUS
MCX ![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
MSR![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
MCPX![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
MSR
MCPX
- toni13
Re: Walkéra V200D01
J'ai pris bonne note de tous vos conseils
Merci à tous pour vôtre précieuse aide
A bientôt sur le forum
toni13
toni13
- toni13
Re: Walkéra V200D01
Effectivement Stéphane, le plateau penche même beaucoup sur l'avant (radio allumée er trim à zéro) mais quand j'aissaie de mettre un peut de trim sur le longitudinal ( et même beaucoup) et bien rien ne se passe, le servo ne reagi pas d'un poil ! alors que quand j'agit avec le manche là le servo à l'air de bien fonctionner.stephane72 a écrit :verifie que ton plateau soit droit , si il est un poil penché en avant met un peut de trim sur le longitudinal
Une explication ?
Merci et bonne journée
Re: Walkéra V200D01
Le mieux, tu règle ton plateau bien a plat en réglant la tringle.
Si jamais il y a un sujet qui parle de ce V200D01 <<ICI>>
- toni13
Re: Walkéra V200D01
Une photo vaux mieux q'un grand discours
![Image](http://nsa25.casimages.com/img/2011/02/23/mini_110223024214403059.jpg)
Voilà le plateau ( radio allumée, trim au neutre) même après avoir serré la chappe d'un tour !
Il penche toujours vers l'avant, Y a un problème, non ?
Ou dois je agir, sur la tige, le servo ?
Merci pour vos conseils
Re: Walkéra V200D01
vu la photo c'est sur que ca doit partir en avant .
tu fait autant de tour que possible pour avoir le plateau droit (si si tu a pas assez de filetage ,c'est que le palonier de servo est pas bon ,dans ce cas tu dechappe ,tu devisse le palonier ,tu rallume la radio ,tu branche la lipo , tu laisse s'initialiser et tu redebranche la lipo tu eteins la radio ,puis tu remet le palonier a 90% tu revisse ,tu met ton plateau droit manuellement et la tu regle ta biellette en fonction )
normallement ca devrait etre mieux ,il te restera le trim pour ajuster .
lama v3
- toni13
Re: Walkéra V200D01
J'ai baissé d'une dent sur le palonier, j'ai ensuite agit sur la tige.
C'est parfait !
Merci Stéphane![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
C'est parfait !
Merci Stéphane
Re: Walkéra V200D01
de rien bon vol
lama v3
Re: Walkéra V200D01
Je veux pas etre désagréable, mais il y a déjà un fil de discutions ouvert sur le Walkera V200D01 <<ICI>> il serait bien de regrouper ces deux sujet pour éviter de perdre des infos.
Re: Walkéra V200D01
désolé je faisait que aider.
lama v3
- toni13
Re: Walkéra V200D01
Désolé, je posterai là la prochaine fois
