Reglage des REVERSES sur T8FG / TREX 500
helimike
Message par helimike » 12 févr. 2011, 19:55
J'ai besoin de votre aide pour finaliser les réglages de mon Trex 500. Ma radio est une Futaba T8FG avec son recepteur 6008HS
Tous les branchements sont faits mais j'ai juste un petit souci au cyclic : la fonction AILERON (ROLL) est inversée, quand je stick à gauche l'helico tangue à droite et inversement... et quand je met reverse sur ROLL dans la radio ca me déregle tout le reste du cyclic...
Pour ceux qui ont la même config, pourriez vous me dire sur quelles voies vous avez mis REVERSE?
TREX 500 CF / BeastX / tête FBL RJX
Futaba T8FG
God was a Beastx, rock!
eric 37
Re: Reglage des REVERSES sur T8FG / TREX 500
Message par eric 37 » 12 févr. 2011, 20:07
bonsoir,
j'ai une T7 voila mes réglages :
1 - 3 - 4 inversés
2 - 5 - 6 normal ; la voie 7 n'est pas affectée
Mais ton 1 et 6 sont peut être inversés par rapport à moi.
il faut aussi que tu ailles dans ton menu swach, j'ai :
ail - 50 / elev + 50 /pit + 50 (50 étant la valeur de réglage au neutre, après il faut ajuster les valeurs)
peut être n'auras tu pas la même chose mais il faut jouer avec les + et - de ce menu.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
manulight
GAYnille
Message par manulight » 12 févr. 2011, 20:09
il faut que tu ailles dans le menu du swach mix et que tu mettes ta valeur ail en négatif si elle est en positif => -50% si 50% par exemple ;)
helimike
Message par helimike » 12 févr. 2011, 20:38
et ben voila! merci les zhuzhu pets! ;)
Futaba T8FG
