[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Re: [Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
ah .... meeeeeeeeeerrrrrrrrddddddeeeeeeuuuuuuuuu.... ils sont rose .....
aaaahhhhhhhhh je deviens gaaaayyyyyyyyyyyy !!!!!!!
Ouaip, j'ai bien aimé voir ca sur le machine de BB ce we
Qui mine de rin a monté en une journée, un régulateur de tour, des pales edge et une canopy revendue par lionel, plus son nouvel ac en MKS ... Et son dernier vol en 20% de nitro
BB c'est celui qui vole le plus bas de nous tous
donc pas un vrai gay .... un gay monté à l'envers alors
enfin cool pour lui c'est super
Tiens à propos de 20% .... en Opti, ils ont maintenant du 20 SLV
Je ne sais pas si il y a grande difference avec le 20 normal.
entre le 30 et le 30SLV , il me semble avoir lu que le SLV donnait plus de pèche . Si c'est le cas pour le 20%, il ne doit pas y avoir grande difference avec le 30 normal alors ? (car le prix du 20SLV est vachement plus bas que le 30 normal)
Purée.... minuit 1/2 passé .... j'avais dis que je ferai des effort pour me couche tôt
SLV ou pas le taux de nitro compte donc tu peux pas comparer 20SLV à 30% c'est évident.
En tout cas bien content de retrouver le Labéma moi
Dimanche Tino a aussi remarqué en vol avec le soleil couchant que ma machine brillait à cause de l'huile
On voyait des reflets sur le tube de queue !! De la bonne huile bien visqueuse
Il y a 25% d'huile dans le M17.30 et ca mes Yamada, ils aiment !!
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
Oli a écrit :Ouaip, j'ai bien aimé voir ca sur le machine de BB ce we
ça m'a mis une banane , mais je vais finir par planter un de ses jours ! l'avantage, c'est que ce ne sera pas de très haut
- gaetan35
- Vive les puants !
Ah oué, c'est pour ca que ma machine brille tout le temps
l'huile qui ce fou bien partout
BB, l'avantage c'est que tu n'auras pas à aller la chercher loin
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
bas ne veut pas dire proche non plus, mais y a de ça aussi
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
en lisant le poste de laurent, et vu que je vais passer en 30%, l'os 55 est il déjà bon de ce côté là (rondelle joint de 0.2) ?
gilles, tu as changé quelque chose ? je crois que dans la notice, c'est marqué que c'est déjà un 0,2 ! et il n'y a pas de joint à côté du moteur, alors que quand j'avais acheté un 91 il y avait ça !
changer ces joints, c'est juste pour les 91 donc ?
Gilles a rin rajouté, il me semble que c'est juste pour les 91 .. Même si en théorie c'est pour tous les moteurs, je le fait en voiture. Regarde au détails si tu peux en trouver.
Disons que ce serait pour bien faire et que personne n'y fait.
Ca ne t'empêchera pas de tourner sans au début.
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
je pense que sur le 55 ils ont déjà prévus que la plupart tourne au 30%
- manulight
- GAYnille
Effectivement l'histoire du joint n'est valable que pour le 91 ou pour les moteur novarossi
- gaetan35
- Vive les puants !
Perso rin ajouter non plus, ça va bien comme ça
Bah le yamada91 est par exemple déjà prévu pour !De ce fait, il est trop décompressé pour tourner au 20 etlà c'est l'inverse,il faut acheter un joint pour le recompresser.
M'enfin bon,c'est juste une question de chauffe, de forçage de bielle, de décalage de point d'allumage
Non, non dites pas c'est valable pour untel et pas pour l'autre.Et dites pas non plus ca va comme ca.
BIEN SUR QUE CA VA COMME CA!!! C'esttotallement subjectif et on ne se rend pas compte de la différence !!
C'est valable pour TOUS LES MOTEURS en voiture par exemple.
On ajoute 1/10 pour le rodage. Certain savent même pas que ca existe, que ca se fait, que c'est important, etc etc et ne le font pas. Mais ca se fait
Idem ensuite compression différente selon le taux de nitro.
En hélico même principe, RARE, tres RARES sont ceux qui le font ou qui le savent pour les 91 ! Et ca ne les empèche ni de voler, ni de casser ou pas les moteurs.
Ca va très bien comme ca... En apparence
- manulight
- GAYnille
Je parlais des 2 marques de moteurs que je connais =>
OS = j ai le 55 et flo le 91 et justement j'ai cherché des infos sur le faites de mettre ou pas le fameux joint et ensuite on a tester et effectivement le moteur ce comportait mieux au niveau température.
Novarrossi = Un pote a eu le 56 et la par contre ta pas le choix si tu le fais pas c est radical => ca casse ... ( ca a peut etre changé depuis (testé début 2010..) piston/ chemise / bielle au tas...
GégéPilote a écrit :Tiens Oli.... toi qui commence àêtre accro des upgrade en ce moment...
J'ai recu une notification de KDE sur ce system antivibration :
http://www.kdedirect.com/TREX700NTBBVMS.htm
Tu connais ? as tu 1 ou 2 infos ?
Je reste septique sur son efficacité .... <_<
GG ?
Deux merdes KDE pour le 700 de plus
Pour le 550 je viens de remarquer que la platine de fix de gyro servait à le poser à l'avant. C'est un coup à reposer mon Vbar full size dessus alors je vais voir
- LTD.
Ben pinaise Oli , y fume le paypal !
TEAM MIS'NIX / G.R.T
Padawan de Oliwan Canopy
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
C'est d'origine sur mon Kaos Logo...
Y'a ca plus un truc qui maintient les haubans à peut près au milieu..
Sur le Beam aussi:
Dans les 2 cas, jamais les haubans n'ont vibrés, même avec tracking, axe tordu, etc.. Seul le train vibre dans ce cas, alors que j'ai vu des Caliber 90 par exemple, ou t'as l'impression que ca va se démonter...
Sur le Beam aussi:
les néhilos y vont briller !! Dadou va encore me traiter de tuneur de nhélico
Mais m'en fou, une fois la saison commencée, c'est frais de transports, frais de spare, frais de fuel, bref ... plus moyen de jouer apres
Là j'ai mis sur le 550 de quoi avoir la paix, cad voler toute la saison avec sans avoir d'usure, genre les paliers de rotor à butée à bille.
Eh Reynald ? Les merdouille pour tenir les haubans à donf on y a déjà .. Mais tu sais en Nitro ca n'a mais alors rien à voir. Même au ralentit ta machine elle se ferait démonter juste par les vibrations !
Le pire de tous c'était mon ancien Yamada SR ! Celui qui revole sur mon flybar. Ca allait jusqu'à fumer les pas de vis des fix de canopy !
Mais haubans ont toujours été collé à la cyano
Actuellement au FF rouge... Bah au final je vais revenir à la cyano pour ceux coté chassis car ca fini toujours par bouger.
Non les hauban sur les nitro, c'est tout une histoire
- RolluS
OK ^^
Pour moi ... paypal.... je peu pas en ce moment. J'ai un message qui me dit que j'ai dépassé la limite de payement par paypal
Du coup, hier soir, pour le add to cart, j'ai fais directement par la CB
Je ne savais plus que paypal limitait les dépenses .... c'est bien ca je trouve, en cas de piratage du compte de limiter .
Mais bon.... j'ai pas dépensé tant que ca ... j'ai pas pigé.
Humm ?? Ca limite seulement à 500€ il me semble ? J'voudrais pas dire mais c'est la moyenne mensuelle des guenille de base, non ?
A mon avis tu as changé de CB et tu as pas dévérouillé avec le code
- RolluS
Dans mes souvenir, ca limite à 2000€ sur 365 jours.Oli a écrit :Humm ?? Ca limite seulement à 500€ il me semble ? J'voudrais pas dire mais c'est la moyenne mensuelle des guenille de base, non ?
Toujours dans mes souvenir, suffit de faire vérifier ta carte bleue et/ou ton compte banquaire. Ils te prélèvent 1 euros et quelques, et sur le prélèvment dans le relevé de compte y'a marqué paypal avec un code à 4 chiffres qu'il faut rentrer sur leur site. Une fois vérifié, l'euro et quelques est crédité sur ton compte PP.
- RolluS
Je viens de dire la même chose en faitOli a écrit :A mon avis tu as changé de CB et tu as pas dévérouillé avec le code
Ok, c'était donc 2000 ptietre.. .MAis c'est bien de ce code là dont je parle
Et GG c'est à refaire quand on change de CB, logique
Et moi ce massage était pas parti puisque tu as répondu dans l'intervalle ...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Mais alors, pour résumer, OS/Align 91, pour passer au 30% vaut mieux le décompresser quoi...?????
Bien c'est pas nouveau ca
Mais c'est pas olbigé, sous entendu ca se verra pas.
Align livré avec 0.2mm monté, OS livré avec 0.1mm monté et 0.2mm dans la boite.
Donc là oué avec un OS c'est déjà plus embêtant. Align c'est plus "passe partout"
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'ai dans ma caisse à pièce, une rondelle de 0.1 et une de 0.2, j'y fais quoi quand je passe au 30% alors? vu que j'ai déjà les pièces, vaut mieux le faire, non?
J'pense que j'ai assez bien expliqué, non ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
oui mais non....
Ca ne dit pas s'il faut empiler 0.1 et 0.2 ou si on met 0.2 au lieu de 0.1
30% => 0.3mm
voilou
Je me souviens que tu avais acheté ces joints y'a bien une année déjà, non ? Apres en avoir parlé avec moi.
Tu vas passer au 30% bientôt ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je les ai achetés y'a 6 mois (et encore, achetés non, j'avais utilisé mes points chez readyheli
). J'ai déjà le 30% à la maison, j'attends juste de pouvoir voler et finir mon 20% avant de passer au 30% (encore 3 bidons et demi <_< ).
T'as stocké pour l'hiver
T'as acheté quoi comme 30 ? Opti ? SLV ou pas ? Et combien ? 20L ?
J'ai pas changé de CB
Par contre.... j'ai fait plus que 500 depuis janvier
Bref... pas grave.
Bref... pas grave.
Mail de KDE en fin d'aprem
Expédie. Toi aussi ?
Les prix sont les même que dans les shops aux US. Avantage, fdp offerts en lent et ca, ca le fait !
Nan j'ai pas prix le KDE moi
Je garde mes sousous pour mes servos de cyclique et mon nitro. Ca va faire une grosse somme ca
Pour le moment, les vibrations.... j'en aii un peu sur le log .... mais je ne les ressent pas sur la machine. Et mes haubans rafistolé depuis mon crash de septembre dernier ne me pose pas de problèmes
Ah mais moi non plus ca ne me poser pas de problème looool
