Maxi swift FPV
- chasseneige
Maxi swift FPV
test de ma nouvelle plate forme ce midi pour le FPV (vol en immersion pour les néophites), la Maxi swift de 1,40m d'envergure équipe comme suit :
Moteur HK
ESC 60A
Helice 8 x 7
2 x lipo 3S2200mah pour l'aile
1 x lipo 3S 800 mah pour le matos FPV
1 camera avec servo hitec MG pour le PAN
1 go pro HD pour enregisrter en HD
1 osd remzibi
1 Tx video
1 Rx radio
2 x servos futabe 3003
l'aile malgrés sont poid ( avec tout le matos ca pese quand meme) vole superbement bien, et se permet meme de planer tres bien. c'est rapide, stable se pose comme une feuille, brf que du bon. Le seul probleme va etre le lancer ( a cause du poid) et des lunettes FPV.. mais bon c'est jouable !
Petit vol test ce midi ( mettre le son !) c'est l'episode 1 ( il y en aura 6 autres !) :
http://vimeo.com/19440793
plus d'info sur la configue et des photos sur mon site web perso : http://www.welcome-on-board.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
A suivre ...
seb
Moteur HK
ESC 60A
Helice 8 x 7
1 osd remzibi
1 Tx video
1 Rx radio
A suivre ...
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
aaaah génial !
question bête : pourquoi mettre du 3S pour le FPV quand du 2S suffit ?
- Colin38
Re: Maxi swift FPV
Hello Seb,
Cool, ça fait un moment que tu en parlais!
- Triple waxfly, synchro différée à sept poles, régulation bi-segmentielle.
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
Towcat a écrit :aaaah génial !
en fait c'est pasle moteur d'iorigine, c'est un surboosté !
et 2 lipopour l'autonomie.
Pour colin, ouep tu vas voir une tuerie ..
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- Paulobel
Re: Maxi swift FPV
J'ai vu plusieurs Swift "normales" équipées en FPV qui volaient très bien, alors une Maxi Swift ça doit être super stable
Effectivement la difficulté c'est le lancé, le moteur propulsif ne permet pas un démarrage avec le moteur
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
Hello paulo,
effectivement c'est tres stable. mais le lancé avec le moteur est possible il faut bien se casser le poigné mais c'est posssible.
seb
seb
Paulobel a écrit :J'ai vu plusieurs Swift "normales" équipées en FPV qui volaient très bien, alors une Maxi Swift ça doit être super stable![]()
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
> nanan je parle de la caméra : il faut du 3S pour la cam herotruc ?chasseneige a écrit :Towcat a écrit :aaaah génial !
seb
- Michel Galabru
Re: Maxi swift FPV
Et pourquoi pas de "lancé boomerang", c'est comme ça que je lançais mas Swift, trop lourd ?chasseneige a écrit :le lancé avec le moteur est possible il faut bien se casser le poignet mais c'est possible.
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Re: Maxi swift FPV
Je suis en train de fabriquer une Starfire (genre maxiswift en pas pareil), et ai étudié la question du lancé..
Donc oué lancé boomerang (on dit au saumon, ou SAL)
Ou encore lancé normal en tenant par le nez:
http://www.youtube.com/watch?v=Ac69B5cCZFk[/video]
voir à 1 minute 40
Ou encore lancé normal avec 2 trous dessous pour les doigts
http://www.youtube.com/watch?v=9ZfGTqBACV0[/video]
A savoir de toute facon que le mouvement de la main c'est naturel, et comme quand on lance un avion en papier, la main va vers le bas et se dégage du champ de l'hélice... C'est flagrant sur la deuxième vidéo...
Comme dit chasseneige, faut juste bien casser le poignet..
Sinon beau projet chasse-neige
C'est quoi le moteur HK?
voir à 1 minute 40
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
Hello ,
non mon systeme video est en 3S (Tx) et pas en 2S, l'osD accepte les 2 et la cam aussi donc j'ai uniformiser le tout en 3S
seb
seb
Towcat a écrit :> nanan je parle de la caméra : il faut du 3S pour la cam herotruc ?chasseneige a écrit :Towcat a écrit :aaaah génial !
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
Oui ca pes pas mal, autour des 2 kg environ... en RTF avec le matos .
seb
seb
Boomslang a écrit :Et pourquoi pas de "lancé boomerang", c'est comme ça que je lançais mas Swift, trop lourd ?chasseneige a écrit :le lancé avec le moteur est possible il faut bien se casser le poignet mais c'est possible.
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
Tiens rollus, le moteur c'est celui la : http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2140
TR 35-36B 1300kv Brushless Outrunner (Eq:2814)
seb
seb
RolluS a écrit :Je suis en train de fabriquer une Starfire (genre maxiswift en pas pareil), et ai étudié la question du lancé..
voir à 1 minute 40
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
Bonjour! Je viens de prendre une fco2, j'ai egalement une gopro mais cette derniere hors de question de l'envoyer en l'air pour le moment. Est ce que la fco2 pourrait me permettre de migrer vers du fpv deja que la version trois est apparement juste.
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
si c'est une FCO2 = non, de meoire impossible de brancher un Tx video dessus , du moins jamais entendu parlé !
La FC3 est vraiment limite en portée (en gros 2 stades de foot et plus d'image !).
par contre la FC2 ou FC3 sont une bonne approche en vol a vue avec cam embarqué sur le modele ( j'ai commencé comme cela !)
seb
seb
Blinderrrrr a écrit :Bonjour! Je viens de prendre une fco2, j'ai egalement une gopro mais cette derniere hors de question de l'envoyer en l'air pour le moment. Est ce que la fco2 pourrait me permettre de migrer vers du fpv deja que la version trois est apparement juste.
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
elle est à tomber en qualité ta vidéo...
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
arf c'est juste un Go pro HD c'est tout ...
Towcat a écrit :elle est à tomber en qualité ta vidéo...
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
et zou des photos faites ce midi de la bêbête ...
Vue d'ensemble
le dessus
le dessous :
capot de protection " Bac de glace Poire de chez carouf !":
et citron aussi :
le recepteur radio ( l'antenne est elle sur le dessus intègrée dans l'aile)
et l'ESC:
seb
Vue d'ensemble
le dessus
le dessous :
et citron aussi :
et l'ESC:
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
perso ça me donne assez envie quand même...
on avait fait décoller des swift normales du sol, en les posant à la verticale : ça serait pas possible avec celle là ? ça aiderait le décollage solo quoi ...
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
Punaise la trop bonne idée, j'essayerais la prochaine fois ... bon ele est quand meme assez lourde mais a voir , merci bien pour l'idée..
seb
seb
Towcat a écrit :perso ça me donne assez envie quand même...![]()
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
je me souviens que LE truc c'était d'arriver à la faire tenir debout sur ses winglet, m'enfin si on imagine qu'on fait ça à chaque coup on peut tout à fait faire un pied pour la tenir au décollage...
(on avait fait une vidéo de ça chez nous mais je la trouve plus, je ne sais plus qui l'hébergeait et où...
l'inquiétude effectivement c'est le poids de la maxi, avec une "standard" bien motorisée ça le fait quoi... (mais pour le coup j'ai peur que sur une standard le poids ajouté du FPV raccourcisse l'autonomie tout en remontant la vitesse mini quoi)
c'est quoi ton moteur ?
une 8x7 sur une maxi, j'aurais bien vu une 10x5 moi plutôt pour privilégier le couple...
- Paulobel
Re: Maxi swift FPV
Oui, le décollage à la verticale est possible en Swift
Mais même avec un Swift non chargée c'est parfois périlleux
, alors s'il y a du matos dessus je ne sais pas si ça vaut le coup de prendre le risque...
- Swift II
- Swift II
Re: Maxi swift FPV
idée idiote mais tant qu'on y est ...
> on part de l'idée du décollage vertical testé et approuvé en swift normale, mais un peu limite... manoeuvre essayée vu qu'avec les winglet c'est faisable.
pourquoi ne pas envisager un support du coup incliné, permettant de poser la swift avec un angle à déterminer, pour un décollage ultra court ?
il faudrait 2 "bras" bête et méchants pour la poser et permettre à l'hélice de passer... moi je dis ça mérite un essai.
Re: Maxi swift FPV
Simple et efficace... La gopro sans le coffret de protect ca craint mais le gain en poids est important. Ca a l'air moins imposant le tout vu comme ca
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
oui sans le coffret = -100 gr de poids... dans les 2 cas avec ou sans coffret si ça tombe du ciel c'est mort ! donc autant privilégier le poids light!
Blinderrrrr a écrit :Simple et efficace... La gopro sans le coffret de protect ca craint mais le gain en poids est important. Ca a l'air moins imposant le tout vu comme ca
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- toinos
Re: Maxi swift FPV
Pourquoi 2 caméras ? A cause du pan , ou du délai de la sortie vidéo de la Gopro ?
Le FPV c'est la santé !
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
oui, a cause du pan .
toinos a écrit :Pourquoi 2 caméras ? A cause du pan , ou du délai de la sortie vidéo de la Gopro ?
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- RolluS
Re: Maxi swift FPV
Je viens de trouver ca:Towcat a écrit : > on part de l'idée du décollage vertical testé et approuvé en swift normale, mais un peu limite... manoeuvre essayée vu qu'avec les winglet c'est faisable.
http://www.youtube.com/watch?v=Sl_-ILKZB0A[/video]
Edit:
Et en Maxi:
http://www.youtube.com/watch?v=BOnQdFr33n4[/video]
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
héhé cool le décollage version Ariane 6 !!!
mais bon la mienne fait quand même 1,530 Kg , donc c'est pas la même !!!!
je vais quand même essayer pour voir ..
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
aaah merci rollus, je les retrouvais pas !
Towcat a écrit :idée idiote mais tant qu'on y est ...
Re: Maxi swift FPV
Chasseneige > c'est quoi ton moulin déjà ?
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
c'est celui là :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2140" onclick="window.open(this.href);return false;
seb
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Re: Maxi swift FPV
ok en 8x7, merci !
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
heu oui il me semble , je regarderais quand même je suis pas sur ...
Towcat a écrit :ok en 8x7, merci !
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- Coopermax
Re: Maxi swift FPV
Hello Seb !
je me cherche un truc pour aller loin (et revenir) en FePéVé.
et ta soluce maxi swift pourrait bien me plaire. je pourrais ainsi recycler un 600w 1000kv turnigy sk tout neuf.
(servi 2 fois 15 sec....
bref :
tu tires combien avec ta solution 4400 en 3S en durée de vol croisière long range : 15 min ?
ça rentre dans la bagnole de madame ??
ou tu sors le cutter a chaque fois que tu la rentres et l'epoxy 5 min quand tu la sors ??
@+ Seb
lolo.
bref :
@+ Seb
lolo.
- eyesonsky
Re: Maxi swift FPV
Avant de coller j'aimerai votre avis sur les débattements
Ça veux jouer ?
http://www.youtube.com/watch?v=ZH9ERfU5Dgs[/video]
Spektrum dx6i aile et elev à +125%
servos hitec HS-82MG
Ça veux jouer ?
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
yo mon poulet !Coopermax a écrit :Hello Seb !![]()
je me cherche un truc pour aller loin (et revenir) en FePéVé.![]()
(servi 2 fois 15 sec....)
bref :
ou tu sors le cutter a chaque fois que tu la rentres et l'epoxy 5 min quand tu la sors ??![]()
@+ Seb
lolo.
en 2200 3S x2 environ 20 mn d'autonomie
et oui ca rentre dans le scenic j'ai trouvé la méthode qui va bien : prendre des tendeurs, retourner la MS et la positionner au plafond, ensuite faire comme spider man, c'est à dire tendre les tendeurs entre la poignées passager du plafond , avec 3 tendeurs ca marche super et ne prend pas de place.. Le + produits ! les enfants sont ravis ils ont un truc a voir au plafond ...
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chasseneige
Re: Maxi swift FPV
arf, ca a l'air bon ... maintenant faut essayer...eyesonsky a écrit :Avant de coller j'aimerai votre avis sur les débattements
Ça veux jouer ?![]()
réduire les débattements avec ta radio , voler , en rajouter etc etc ...
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- eyesonsky
Re: Maxi swift FPV
Ca vole
Config "tout sur l'extrados":
Moteur Dualsky XM3536-CA8 / ESC 40A / Servos HiTec HS-82MG / Lipo 3S 2.1A / hélice APC 10x5 / GoPro
Colle à bois pour l'aile et pour le reste colle chaude UHU et por
Merci à François du club de Lausanne - Bournens, pilote pour ce test
qui a régler ma dx6i après mon 1er test/crash
Merci aussi à vous qui avez postez vos configs sur la maxi
http://www.youtube.com/watch?v=CKuLQWU0qXU[/video]
Modifié en dernier par eyesonsky le 01 mai 2011, 22:58, modifié 1 fois.
Maxi swift FPV
Hé... C'est a cote de chez moi ça
