Inter IDLE UP cassé sur T7C . Comment remplacer?
Voilà, tout est dans le titre, j'ai mon inter idle up de cassé, (le "E", à 3 positions) sur ma futaba T7CP
Comment le remplacer? Puis-je utiliser un inter non d'origine, ou pas?
C'est juste un inter 1-0-1?
Désolé, mais j'ai déjà du mal avec le stationnaire en écolage, alors désolé pour la question basique. Et merci de m'aider.
Re: Inter IDLE UP cassé sur T7C . Comment remplacer?
Salut! La logique voudrait que tu puisses le remplacer par un inter qui ne soit pas d'origine, mécaniquement parcontre faudrait pouvoir le fixer cet inter sur ta telco. Le troisieme aspect c'est l'esthétique mais je penses que ce n'est pas ton principal souci
J'en ai trouvé chez Casto, même taille même diamètre même longueur, copie conforme, quoi.
L'écrou ( d'origine) de fixation au boitier se visse parfaitement dessus.
La question reste : est-ce bien un simple inter 1-0-1 qu'il y a d'origine?
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
si c'est un inter trois positions avec les mêmes connexions dessous, tu peux le remplacer, tu fais l'essai et tu verras bien !
si c'est copie conforme, y a pas de raison que ça ne marche pas
BB
BB
Ce que je voudrais savoir, c'est si le "commun" est bien au milieu, d'origine...... <_<
- Desmodromique
Tu as aussi la solution de commander chez Avio & Tiger. j'avais cassé celui de ma T10 que j'ai remplacé par celui-ci sur leur conseil et au moins tu es certain du résultat
Si tu veux retrouvé le commun, je penses que grace à un multimetre (testeur de continuité) et d'une petite grille logique tu devrais pouvoir le retrouver
Tu peux y aller, le commun sur un inter 3 positions est toujours au centre...
