Grave problème DX6i + 330X
Pour mes tous débuts en modélisme, je viens de m'offrir un Gaui 330X et une radio DX6i + AR6200 (prétentieux va !!).
Mes premiers essais sans hélices m'ont laissé perplexe à savoir: J'allume de tx, un peu de gaz, les 4 moteurs tournent.
Mais si j'éteins le tx AVANT de débrancher la batterie du 330X, les moteurs se mettent à tourner à fond.
Bien entendu j'ai monté les hélices "pour voir" dans mon salon et j'ai éteint le tx.... L'engin est parti comme une bombe mais sans dégâts. Si j'avais fais ça en extérieur, adieu le 330X. Depuis j'ai remarqué que si j'éteins la radio et que je la rallume gaz en bas, les moteurs qui se sont emballés s'arrêtent.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer où est le problème??
Merci d'avance
Merci d'avance
GAUI 330X V2 + DX6i - AR6200
Re: Grave problème DX6i + 330X
Il faut que tu refasses la procédure de bind de ton récepteur et ta radio.
Au moment où tu bind les deux, le failsafe du récepteur est programmé et mémorise la position des manches de la radio.
Mets donc bien le manche des gaz tout en bas et les trims des gaz en bas aussi ça ne mange pas de pain au moment où tu fais l'appairage.
Si le récepteur perd le signal de la radio, parce que tu l'eteins (mauvais idée) ou que tu est hors de portée, il se mettra en failsafe et coupera le moteur.
c'est exactement ça.
tu as dû mal apairer le récepteur, du coup en coupant la radio ça part à donf... dangereux.
tu débutes et tu te mets des embûches vu que tu cumules les difficultés à assimiler...
tu trouveras beaucoup de réponses à tes futures questions sur le forum, mais pour ça il faut chercher, bon courage pour les débuts
Merci à vous. J'ai refais le bind et tout est ok.
