Motorisation MINI TITAN
laulau
Message par laulau » 02 févr. 2011, 00:45
Salut à tous.
J'ai un soucis avec mon MINI TITAN;le contrôleur a cramé et d'occase,on dirait que c'est introuvable.
Y aurait-il une solution économique vu le prix du contrôleur d'origine,quitte à monter un ensemble moteur/contrôleur d'une autre marque ?
sachant qu'à l'origine,c'est celui ci:
[img][img]http://i76.servimg.com/u/f76/11/86/53/90/ace-8010.jpg[/img][/img]
merci d'avance......
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
den
Pipelette
Re: Motorisation MINI TITAN
Message par den » 02 févr. 2011, 01:23
le turnigy devrait faire l'affaire sans problème, c'est pas du softstart hélico par contre mais dans ces prix là, je n'en connais pas.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... Controller" onclick="window.open(this.href);return false;
laulau
Message par laulau » 02 févr. 2011, 21:13
Merci,den
En fait, j'ai juste à monter celui ci à la place de l'autre en conservant mon moteur d'origine ?
en tous cas,le prix est plus que raisonnable !
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
den
Pipelette
Message par den » 02 févr. 2011, 21:28
Oui, par contre, ce n'est pas équipé de connecteurs pour le moteur et la lipo. il faut récupérer ceux de ton ancien ou en recommander éventuellement chez HK aussi. penser à la gaine thermo pour isoler les connecteurs.
Quelques indications et liens sur ce post :
viewtopic.php?p=9580997#p9580997" onclick="window.open(this.href);return false;
Si tu as des doutes sur ton moteur ou que tu veux juste avoir du spare au cas ou, tu peux aussi investir dans le turnigy conseillé sur le post, c'est aussi une valeur sûre, basse conso et puissance très honnête au rendez-vous.
laulau
Message par laulau » 03 févr. 2011, 20:35
OK merci pour ces renseignements.... ;)
COMANCHE E-SKY
HONEY BEE KING 2
RAPTOR 50
DJI f450
AVIONS
den
Pipelette
Message par den » 03 févr. 2011, 21:49
Si tu n'aime pas configurer à l'oreille avec les bips, il y a aussi une carte de programmation pas chère qui va avec.
