moteur ac blade msr HS
- babakill78
- Bleuzaille
bonjour tout le monde
je me suis acheter un blade msr j'ai fait plusieurs vols (sacré engin au passage^^)
mais depuis un crash mon moteur ac est foutu(cache noir en plastique qui c'est declipser)
et depuis j'ai beau le refermer sa tourne plus ><
donc que fair? :
possibiliter de le reparer ou en racheter?
si il faut racheter un moteur que me conseiller vous?
merci d'avance
donc que fair? :
merci d'avance
Re: moteur ac blade msr HS
Salut Bleuzaille,tu peut prendre la queue complète avec moteur AC donné en spare ici:
http://www.ckado.com/EF-3002-tube-queue ... 16_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou prendre le moteur seule du Blade MCX celui de Droite(axe arbre moteur plus long),mais il faut faire un peu bricole pour pouvoir le changer.
_enlever le pignon et désouder les fils sur l'ancien moteur au niveau de la Gaine de protection et resssouder le nouveau.
C'est un peu plus compliqué à faire mais c'est faisable.
http://www.ckado.com/EF-2210-motor-with ... 53_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par nicolasfa16 le 19 déc. 2010, 13:32, modifié 1 fois.
CHABANAIS(16,Charente),Fabien 40ans.
Honey-Bee CP3 de Esky,avec updates,vol sans 3D et le Blade Mcpx d'Eflite avec les 2 Lipos d'origine et 4 Hyperion 250mAh.
Spectrum DX7 mode1 pour les 2 hélicos.
KDS POWER RC-6S
KDS POWER RC-6S
- babakill78
- Bleuzaille
ok merci et en gros si je met celui du mcx il aura encore plus de pèche mais sera plus lourd ou c'est autre chose?
EDIT : pas envie d'attendre je viens de commander sur ton site (moin cher que les autre d'ailleurs ^^) j'ai pris le rotor de queue d'origine pour pas m emmerder juste que quand je le montrai je mettrai un point de colle pour pas que sa bouge
encore merci et sinon y aura pas une bidouille pour le reparer provisoirement?
j'ai un vieille hélico bi rotor a 30 euro de chez gifi qui est en pièce je pourrai essayer de recup un moteur ?
RE EDIT: c'est bon reparé j'ai pris un des moteur du bi rotor et bah nikel y vol comme avant meme pas besoin de trimer
Moi j'ai colle le capot arriere du moteur a la superglue (idem les fils sont collés au moteur). De toute façon, si il saute, il est difficilement reparable (j'essaye donc de le renforcer)
Edit: il peut aussi etre interessant de mettre une entretoise entre le moteur et l'helice (le nouveau tube de queue+moteur AC 120 SR que j'ai reçu est livre avec une entretoise (il y a meme un minuscule roulement à l'interieur de l'entretoise )
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
