T-REX 600 ESP EN 12S
- A3chy6
Bonjour et meilleurs voeux à vous !! Santé, bonheur et argent pour nos hélicos adorés !!
J'en viens au vif du sujet ; j'aimerai passer mon T-REX 600 ESP en 12S. Actuellement, j'ai un ALIGN BL600M avec le controleur ALIGN 100A d'origine.
Je trouve néanmoins le 600 un peu mou ( peut-être le poids, je ne sais pas trop, j'aime bien savoir que j'ai une réserve de puissance au cas ou, n'étant pas un pilote très chevronné ).
J'aimerai donc utiliser mes LIPOS du PROTOS ( 6S 2650 mAh 40-50C ) en série, histoire de gagner en réserve de puissance.
Donc j'aimerai savoir si ce moteur conviendrait : SCORPION HK4025-630 kv
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... 630-12N8P/" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que celui ci serait pas mal : 12S max et diamètre d'axe 5 mm, histoire que je conserve mon pignon hélicoidal de 16 dents (couronne de 188 dents). Vu que le moteur d'origine est un 1220 kv en 6S, un 630 kv en 12S devrait conserver le nombre de tours au rotor.
Quand au controleur, je pensais m'orienter vers un Castle Creation Phoenix ICE HV 60 ou 80 ( je me tate sur le nombre d'Ampères, je pense que 60 serai déjà bien suffisant )
http://www.castlecreations.com/products ... ce_hv.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Que pensez vous donc du couple Moteur - Controleur ?
Connaissez vous d'autres moteurs qui ne nécéssiteraient pas de modification du chassis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Bleuzaille
Re: T-REX 600 ESP EN 12S
hello
très bon choix, j'ai fait exactement le même
sauf que j'ai pris le moteur avec un axe de 6mm
sur helifreak c'est la meilleure config 12s petit budget
cf http://helifreak.com/showthread.php?t=173879" onclick="window.open(this.href);return false;
pas de soucis, avec un pignon de 12 dents tu devrais consommer env 60 ampères
- etrous
Hello A3chy6,
Bonne initiative, je suis passé en 12S il y a quelques mois, c'est vraiment le bon plan. Un 600 (même un 550 d'ailleurs, j'ai essayé un OUTRAGE 550) n'est pas fait pour voler en 6S, ça tue les lipos et c'est en effet rapidement mou !
Donc j'ai la meme chose que toi, 630 KV et Castle HV 80, un 60 me parait un peu juste quand même.
Pour l'instant j'ai que 15 vols, mais c'est le pied, tout reste froid, et je pense que les lipos auront une meilleure durée de vie.
Pour les pignons, j'ai le 15 dents, ça me fait 2200 tr/mn, donc un 16 pour ta couronne de 188 sera parfait, tu pourras même baisser un peu les gaz car ça envoi sévère !
N'hésites pas si tu as des questions.
Etienne, Ballan Miré (37)
