Etalonner voie gaz sur ctrl align Trex500
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 29 janv. 2011, 11:57
Ca doit bien être quelque part dans le fofo mais je n'arrive pas à trouver :unsure:
Voila je cherche la procédure pour étalonner la voie des gaz sur un contrôleur align d'origine pour le Trex 500 SE.
apparemment je ne suis pas bon car en mode normal manche 3/4 j'ai mis 100% régime moteur (faute de tour suffisants), au même point en idleup j'ai 95%, donc moins de puissance à priori, et pourtant le moteur prends plus de tours :wacko: :wacko:.
Vu que je n'ai pas envie de faire des bêtises, je cherche à me renseigner avant de trafiquer :huh:
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
den
Pipelette
Re: Etalonner voie gaz sur ctrl align Trex500
Message par den » 29 janv. 2011, 12:31
la procédure avec le turnigy :
viewtopic.php?p=9583222#p9583222
La procédure avec les align doit être semblable et tu devrais la trouver sur ton mode d'emploi.
manulight
GAYnille
Message par manulight » 29 janv. 2011, 12:31
Hello Eric
Bah je pourrais pas trop t aider je suis passé sur un ICE75 ... mais je vais tacher de regarder dans mes doc si j ai pas la notice de l esc stock , tu pourrais juste me donner la ref que tu as pour voir si cest le meme que moi ?
Bon courage :D
Manu
Spike53
Message par Spike53 » 29 janv. 2011, 12:42
Je sais pas si cela peut t'aider et si la procédure est la même sur tout les contrôleurs Align.
Regardes http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=84&prt=2 c'est peut être une piste a suivre .
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 29 janv. 2011, 13:10
merci les gars :)
Manu mon ctrl est celui la :http://aerololo.free.fr/articles.php?pg=484
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 30 janv. 2011, 12:02
Bon apparemment c'est assez simple...
allumer la manche des gaz à fond.
Brancher l'helico.. attendre la tite musique
mettre le manche gaz en bas.. attendre la tite musique
débrancher hélico puis radio, et voilou :-/
Merci des tuyaux
den
Pipelette
Message par den » 30 janv. 2011, 12:32
juste bien penser à mettre auparavant sa courbe de gaz droite de 0 à 100 pour avoir tout le débattement et enlever la couronne pour si le moteur démarrait par erreur ;)
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 30 janv. 2011, 13:00
c'est pas faut :)
