Servo digital
lionel70
Servo digital
Message par lionel70 » 23 janv. 2011, 00:06
Vous voudrez bien excuser ma question de débutant mais y-a-t-il une restriction à brancher un servo digital sur un récepteur... ? :huh:
En effet, suite à un croisement inopiné avec une surface bitumée largement plus solide que le copterX j'ai deux servo qui y ont laissé des dents... Je voudrais les remplacer bien sûr et je pensais prendre quelque chose (MKS ?) en digital mais je ne voudrais pas faire de gaffe... (le récepteur est un copterX)
Merci d'avance, cordialement,
Lionel
MCPX V1
manulight
GAYnille
Re: Servo digital
Message par manulight » 23 janv. 2011, 01:09
Hello Lionel
A priori pas de souci => faut juste faire attention a la tension d alimentation :p
et désolé pour le copterX mais bon il avait peu de chance de gagner ;)
lionel70
Re: Servo digital
Message par lionel70 » 23 janv. 2011, 15:09
Merci pour la réponse. Je vais donc passer commande.
Lionel
MCPX V1
KRoMoZoM_21
Re: Servo digital
Message par KRoMoZoM_21 » 23 janv. 2011, 15:13
par contre, je sais pas si tu peux melanger analogique/digital pour ton plateau cyclique, je commanderais pas avant d'en etre certain :unsure:
lionel70
Re: Servo digital
Message par lionel70 » 23 janv. 2011, 15:26
En fait, je vais changer les 3 servos du plateau donc pas de problème. Merci pour l'avertissement.
Cordialement,
Lionel
MCPX V1
