Réglage Flybarless FL 760 pour t rex 250
- Bleuzaille
Suite problème de réglage,
je rentre facilement dans le réglage du giro, mais il m'est impossible de régler la fonction E.LIM, E.REV, A.LIM etc......
je retombe toujours sur le réglage Giro.j'ai trouvé pour m'aider le manuel en français intitulé: Manuel d'instruction
système Flybarless Align FL7603G, les explications sont parfaites, mais quelque chose m'échappe ................
peut être avez vous une solution
- eric 37
Re: Réglage Flybarless FL 760 pour t rex 250
Pour entrer dans le mode de programmation il faut allumer la radio, tenir le bouton du module enfoncé et après brancher l'accu. Quand les leds clignotent du peut lâcher le bouton du module. Après, tu navigue dans ton menu en appuyant brièvement sur le bouton du module. Si tu appuies plus de 3 secondes ça valide ce que tu viens de régler.
A cette étape tu peux remuer le manche de l'anticouple, il est inactif.
Quand tu aura fini la programmation du module tu valide et tu verras toutes les leds clignoter après tu entre dans le mode de réglage du gyro.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
