reglage de l incidence des pales sur rotor FBL
- yanou
je cherche une astuce ou un systeme pour reglé l incidence des pales sur un rotor FBL n ayant pas la barre de bell comme reference .
j ai acheté un beam E4 FBL et il n y a pas d info a se sujet dans la notice
merci d avance
merci d avance
Outrage velocity n2 ; brain msh ; mks ; rail blade
TSA infusion E ; mks ; microbeast ; matt black
TSA infusion N ; mks ; brain ; matt black ( de la tuerie )
Goblin 500 ; mks ; V Bar
DX8 et simu phoenix 3.0
DX 18 QQ numero 143/2000
- Craw
Re: reglage de l incidence des pales sur rotor FBL
Pour régler ton pas plusieurs solutions,
Soit tu prends une règle de pas, ce qui a pour effet de modéliser une barre de bell, cela se fixe à la place du chapeau de rotor:
Soit tu prends une level-box:
Soit tu positionne ton hélico sur un plan horizontal et ensuite tu prends un repère horizontal dans la pièce (ex: appui de fenêtre) puis tu procèdes au réglage avec ton incidence-mètre.
- yanou
ok cool
merci pour ta reponse
Un bout de U alu de chez casto-merlin percé au centre vissé à la place du frein de rotor un incidencemetre et ouala !
La bevelbox c'est bien joli, mais il faut être sur que l'hélico est bien à plat.
et pourquoi ça ?
suffit de la mettre a 0 sur le sol ou est posé l'hélico...ou mieux sur le chassis de l'hélico
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
et pourquoi ça ?
Hk K110
