CopterX 450 - choix des composants!
jeff079
Sergent
Message par jeff079 » 19 déc. 2010, 18:19
Bonjour à tous.
Comme expliqué dans ma présentation, je suis débutant en CP.
J'ai entrepris le montage d'un copterX AE 450 en Kit.
Je potasse depuis quelques semaines afin d'apprendre un max de théorie et de choisir au mieux ce que je vais mettre dans l'engin. Je me doute que l'aventure sera longue et difficile, mais je me donne le temps d'y arriver.
VOici ma config actuelle (le tout tjs en boite ou en cours de livraison):
- CopterX 450 AE en KIT ( donc sans moteur, électronique/électrique) -> clone du t-rex 450 v2 : pièces compatiles.
- ALIGN BL450M BRUSHLESS MOTOR 3500KV
- ALIGN ESC 35A (BL35X) avec BEC 6v
- Radio SPEKTRUM DX6 i 2,4GHZ Mode 2 (j'ai appris avec ce mode) avec récepteur AR6200
- Quelques outils tels que pitch leveler, tournevis, kit débutant, lipo buzzer...
Il me reste donc plusieurs choix à faire et c'est la que j'ai besoin de conseils (vous pouvez egalement critiquer les choix faits ci-dessus :) ):
- Les servos: je pense acheter 3 Hitec HS-65MG ! C'est la que j'attends vos avis! Ca à l'air d'être de la bonne qualité, mais pourrais)je vraiment en tirer parti? (du moins cher pour débuter?) . Je précise que je ne dirige pas particulièrement vers la 3D et les acrobaties en tous genre!
- Le Gyro et le servo d'AC : la aussi, j'ai ma petite idée : je pense à un Futaba Head Lock Gyro GY401 avec le Futaba S9650 en ac. Par contre, sur ce sujet, j'ai une question: LE BEC assure 6v en sortie, ce qui est la limitte pour ce gyro. On en parle sur de nombreux posts mais au final, il semble que beaucoup n'utilisent pas de régulateur et le branche avec du 6v sans souci. Ca serait plutot le servo qu'on lui associe souvent (S9257 et S9254) qui ne supportent que du 4.8v. Le S9650 supporte lui du 6v et le problème serait reglé! De nouveau, si vous avez autre chose ou du moins cher et correct a me conseiller!
- Accu et chargeur : pas encore d'idée!
Voilà, c'est long pour un premier post, mais vu la masse d'infos à maitriser et mettre en pratiques avant que tout ca aie une chance de quitter le sol, je risque d'avoir encore pas mal de questions!
A bientôt,
Jeff.
CopterX 450 V3 TT / Align Trex 550e FB / Align Trex 250 se
Hitec Aurora 9 + optima 7
Dany Boy
Re: CopterX 450 - choix des composants!
Message par Dany Boy » 19 déc. 2010, 18:37
Salut Jeff,
J'ai débuté avec le même montage que toi,CX+ensemble Align pour la propulsion! :)
Je vol depuis 7 mois avec les Hitec HS65 MG,vraiment top,suffisement costeau pour ne pas changer les pininons a chaque fois! -_-Certain vont te conseillé d'autre servos sans doute moins chère(chez HK bien souvent) mais sache que les Hitec sont top! B)
Pout ton AC,je ne connais pas(en tout cas je n'ais jamais volé avec) donc je laisse quelqu'un d'autre te donné son avis!
Pour les lipos,les Turnigy vendu par HK sont vraiment top,rapport qualité prix vraiment bien!
Prend des 2200mAh 3S en 30C,elle te permettrons lorsque tu aura évolué de pouvoir voltiger voir faire de la 3D sans les faire souffrir(j'ai commancé avec des 20C,qui ne suffisait vraiment plus en 3D)
Question chargeur,un petit Turnigy la aussi,type accucel 6 avec l'adaptateur qui va bien pour en charger 2 a la fois,c'est fiable et pas chère! ;)
jeff079
Sergent
Message par jeff079 » 19 déc. 2010, 20:02
Merci pour ces infos! Effectivement, pour les hs65mg, tt le monde semble n'en dire que du bien => je passe commande...
Pour l'AC, tu utilises(ais) quel gyro/servo? Je ne sais pas si je peux me contenter d'un "bon marcher" ds le sens ou je ne sais pas si j'en profiterai ou verrai la différence avec un de meilleur qualité?
Bête question de la part d'un novice : HK, c'est bien Hobby King? ;-)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 19 déc. 2010, 20:40
Oui c'est ça pour HK! ^_^
J'utilisais(je suis en fbl maintenant)un gyro Align GP750 avec 1 servo Align DS 520.
yanou
Message par yanou » 19 déc. 2010, 23:21
jeff079 a écrit :Merci pour ces infos! Effectivement, pour les hs65mg, tt le monde semble n'en dire que du bien => je passe commande...
pour ton AC prend un gyro de qualité .le gy 401 ferat bien sur l affaire .c est un des meilleurs
moi j utilise le gy avec un servo hitec hsg5084MG .
le gyro gp 750 de chez align est bien aussi :D je l ai sur un t rex mais aussi avec un servo hitec
Outrage velocity n2 ; brain msh ; mks ; rail blade
TSA infusion E ; mks ; microbeast ; matt black
TSA infusion N ; mks ; brain ; matt black ( de la tuerie )
Goblin 500 ; mks ; V Bar
DX8 et simu phoenix 3.0
DX 18 QQ numero 143/2000
Eurny666
Message par Eurny666 » 20 déc. 2010, 13:21
Salut!
Perso j'ai un GY401 et un s9257 et ça marche vraiment du tonnerre!
En lipo je te conseillerais chez HK des turnigy, j'en ai une 2200mAh 3s 30C et elle marche très bien, de plus elle n'est pas chère du tout!
Et pour les HS65MG c'est le servo de prédilection à mon goût pour un le cyclique d'un 450!
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
jeff079
Sergent
Message par jeff079 » 20 déc. 2010, 14:43
Salut, je vais donc me diriger vers le GY401 puisqu'il semble une valeur sure!
Par contre, je pensai aussi au départ à un s9257 pour l'accompagner, mais ils ne supportent que du 4.8v! Hors, mon BEC sort du 6V. Quelqu'un connait le modèle juste après, le S9650, il supporte le 6v. Ou alors une autre marque/modèle en 6v?
jeff079
Sergent
Message par jeff079 » 20 déc. 2010, 21:20
Dany Boy, pour les lipos Turnigy, pourquoi se limiter à 2200mah?
Les 2650mah ou plus sont-elles trop grandes/lourdes pour le copterX?
Le gain puissance est-il négligeable si le poids augmente de quelques grammes?
Je ne privilégie pas les performances mais la durée.J'aimerais ds un futur proche pouvoir soulever une petite caméra.
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 déc. 2010, 08:42
Je ne sais pas si des 2600 passe sous le canopy!
Les 2200 sont un bon compromis poids autonomie,pour la puissance ce n'est pas au niveau de la capacité que ça se joue mais sur le nombre de C (décharge),plus le nombre de C est grand plus la batterie peu donner de puissance!
Si tu prend par exemple une 3000mAh,tu aura plus d'autonomie,mais,aussi plus de poid a soulever du fait d'une batterie plus lourde. ;)
milliotseb
Message par milliotseb » 17 janv. 2011, 04:25
Moi je monte un HK450 (enfin, parmi tout le reste ;))
J'ai achete un gy401 et 9257 pour l'equiper
Et je viens juste de recevoir un step down align K10381TA car j'ai aussi un ESC 35X ( il prend vraiment pas de place)
Si tu peut trouver un ds760 pas cher, il est vraiment pas mal ce gyro (mais c'est sur qu'il faut le spartan link avec pour en profiter): le 9257 semble mieux fonctionner avec qu'avec le gy401 (mais peut etre que le gy401 n'a pas encore des reglages tip top)
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
