Alim Meanwell
Re: Alim Meanwell
Exact: 28v ET l'intensité "qui va bien" (voir plus bas) pour que le chargeur délivre sa puissance maxi.du24 a écrit :J'imagine qu'il faut lui donner un maximum de tension pour assurer la charge la plus forte possible, donc idéalement l'alim devrait être en 28V j'ai juste ?
Il faut une alim qui dépasse (de 25% environ) la puissance de sortie du chargeur.du24 a écrit :Faut-il qu'elle ait 30 A de courant ? Ou plus si possible ? Est-ce que c'est une limitation à ne pas dépasser (2x15A) ou bien au contraire c'est mieux s'il y a un peu de réserve ?
Même question pour la puissance... L'alim doit-elle correspondre exactement à la puissance du chargeur ou au contraire c'est mieux de prévoir plus pour qu'elle travaille sans forcer ?
Oui.du24 a écrit :Par rapport au chargeur si sa capacité de charge est de 15A par canal maxi, il est donc capable de charger un accu 4s 5000 mAh en maxi 3c (3 x 5000 mAh ou 5A) n'est-ce pas ?
Il se met au maxi: 15A.du24 a écrit :Quelle est la durée de charge d'un tel accu à 3c ? Si on raccorde un accu de 5200 mAh, sa tension de charge à 3c serait de 15,6A ce qui dépasse les capacités du chargeur. Comment se règle alors le chargeur ? Il se met au maxi à 15A ce qui donne en gros 2,8c ? ou bien il limite sa charge à 5,2A x 2 pour respecter la capacité de l'accu ?
Tu peux charger des accus plus gros; il faut juste "accepter" de charger un peu moins rapidement; ce qui, entre nous, ne fait pas de mal aux accus (2C c'est déjà biendu24 a écrit :Ma question finalement c'est : vaut-il mieux ne pas dépasser 5000 mAh pour les accus avec ce chargeur pour garder une charge maxi à 15A ?
ATTENTION: sujet Radio-Actif
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
2 x EOS 720i NET3 + 1 x EOS 720i SUPER DUO3
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
Re: Alim Meanwell
Super ! Merci beaucoup pour ta réponse rapide !
Donc une alim de 1000W, 40A et 28V serait parfaite.
J'ai l'impression que le modèle RSP-1000-27 irait très bien alors ?
Soit dit en passant, je trouve curieux qu'un fabricant comme Hypérion qui touche à pas mal de choses dans le modélisme ne propose pas d'alim parfaitement adaptées à leurs modèles, quitte même à rebadger des Mean well par ex...
Re: Alim Meanwell
Oui elle serait parfaitement adaptée
Regarde aussi celle-ci - un "peu" moins parfaite car ne délivrant "que" 24v (les modélistes que nous sommes deviennent décidément hyper exigeants
) - mais sans équivalent en termes de rapport prix / puissance:
http://www.maxamps.com/Power-Supply-24V.htm
J'ai cette alim Maxamps et en suis très satisfait mise à part cette petite limitation mentionnée ci-dessus
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
Re: Alim Meanwell
En effet elle est moins chère, et encore un peu moins quand on la combine à un chargeur - 10 $ avec le 615 DUO 3+, soit 450 $ ou 336 euros (hors douanes). Mais bon si on choppe les douanes c'est mort...
L'alim seule reviendrait à 132 euros livrée en France (toujours sans douanes)...
La Mean Well SRP-1000-27 c'est 210 euros hors port depuis l'Allemagne, pour le moment c'est le meilleur prix que j'ai trouvé (schukat.com)
