==> Mon CP KDS 450 SI <==
stophe
Re: Mon CP KDS 450 SI
Message par stophe » 11 janv. 2011, 21:32
spawn538
sa le fait bien
electromicro
Message par electromicro » 11 janv. 2011, 23:24
BJr,
En effet, il à l'air pas mal du tout ce chargeur Imax B6, très bon conseil.
Il existe en version avec alimentation 220 volts intégré, qui conserve la possibilité d'alim en continu.
Il est disponible à 39,99 Dollars chez HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6478" onclick="window.open(this.href);return false;
En voici la documentation sur le site du fabricant :
http://www.skyrc.com/indexhome.htm#/pro ... arger/b6a/" onclick="window.open(this.href);return false;
Et le manuel utilisateur :
http://www.skyrc.com/pdf/manual_B6AC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
CP: KDS 450 Si (transformé en SV) + radio K-7X + chargeur Imax B6AC
spawn538
Message par spawn538 » 11 janv. 2011, 23:36
oui c vrai , il a bien une alim integrer , le seul inconveniant c que si tu veu recharger sur le terrain lors de longue partie de vol :) mais bon c pas indispenssable si on a plusieurs lipo :D
Imagedavid du 41
ImageFlysky 2.4Ghz 9 Channel
Image CopterX 450 AEV2 : Corona 929MG/kds 3550Kv/kds 40A/ga250/corona 929mg/ 13 T/ 3S 2200 25C
ImageImax B6
Image RealFlight G4.5
electromicro
Message par electromicro » 11 janv. 2011, 23:42
Il a aussi l'alim directe en 12 volts, on voit la prise sur la photo de gauche.
Donc alimentable en 220 volts ou 12 volts, le beurre et l'argent du beurre... :rolleyes:
spawn538
Message par spawn538 » 11 janv. 2011, 23:45
ah pas vue :) bah elle est ou la cremiere :lol:
Imagedavid du 41
ImageImax B6
electromicro
Message par electromicro » 11 janv. 2011, 23:46
A toi de la trouver..... :wub:
stophe
Message par stophe » 12 janv. 2011, 11:47
Si on doit passer dison un aprés midi a volé,vaud mieux éffectivement avoir plusieur lipos,et si ont a 2 hélicos,alterner pour les vol,se qui permet au moteur de bien refroidire,se qui evite de faire lipos sur lipos.
WebmastAir
Message par WebmastAir » 12 janv. 2011, 13:00
Le "IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)" de chez Hobbyking a l'air pas mal (il m'intéresse) mais ne faut-il pas encore un adaptateur 12v ("Power supply not included.") ou le 220V suffit-il !?
Et s'il est possible de le brancher directement sur une prise de courant, est-ce bien du 50hz ?... il ne semble y avoir qu'une prise US !
Image Denis, Bruxelles (62ans)
Image Dragonfly Lama 2-1 Image Walkera CB180 Z
Image KDS 450 SI Image Walkera V120D02
Image Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Image Eurgle 2.4ghz 9 Ch Image WK 2402 4 Ch Image WK 2801 pro 6 Ch
Image DJI Phantom II Vision Plus
Image Imax B6 AC --:-- Image SEVEN
Image Chaîne Vidéos de WebmastAir.
WebmastAir
Message par WebmastAir » 12 janv. 2011, 13:31
Renseignements pris sur divers sites, c'est bien du 50-60hz.
Je me suis décidé car quand je vois le prix sur d'autres sites, il ne faut pas traîner (89,90€ sur eBay). Commandé chez Hobbyking = 45,67€ (fdpi).
Voilà aussi un lien chez SkyRc pour les modules bien sympathique pour examiner ces petites bêtes.
[edit]
Merci @stophe... j'ai lu ton msg trop tard mais c'est ok !
WebmastAir
Message par WebmastAir » 12 janv. 2011, 13:51
Désolé... correction, le prix donné sur eBay c'est pour le IMAX B6 AC Pro... le normal est à 47,90€
[edit]
Zut... trop vite... encore moins cher (grrrr.. tant pis): eBay
electromicro
Message par electromicro » 12 janv. 2011, 14:26
Comme quoi...
j'ai aussi commandé hier un imax b6-ac chez HK pour 44,68 Euros fdpi (registred air mail)
soit 39,99 Dollars + 17,95 Dollars
Maintenant il reste à attendre...
Attention aux prix trop bas, il y aurait beaucoup de contrefaçons....
Je vais aller voir les sacs chez Woodbrass parce que la valise en alu, c'est un peu lourd à traîner....
WebmastAir
Message par WebmastAir » 12 janv. 2011, 14:32
J'ai cherché sans succès... y a-t-il un câble pour le brancher directement sur un allume-cigares de voiture ?
electromicro
Message par electromicro » 12 janv. 2011, 14:34
Un peu plus haut dans un de mes messages j'ai donné le lien du site constructeur avec aussi la doc...
WebmastAir
Message par WebmastAir » 12 janv. 2011, 14:56
Merci. Désolé, je n'ai pas fait attention à tes autres liens.
electromicro
Message par electromicro » 12 janv. 2011, 22:59
WebmastAir a écrit :Merci. Désolé, je n'ai pas fait attention à tes autres liens.
Mais non, aucune raison de t'excuser : nous ne sommes ni au travail ni à l'école, on est içi pour se distraire.... ;)
Cordialement
WebmastAir
Message par WebmastAir » 13 janv. 2011, 14:26
Il est possible que ça m'ait échappé mais après lecture du manuel, je ne trouve nulle part où il est question du câble à utiliser pour connecter sur un allume-cigare. Il parlent seulement de la possibilité. Si quelqu'un a de l'information à ce sujet, je suis lecteur... lol.
Autre question, il semble qu'on ne peut pas charger plus d'une lipo à la fois !? (si c'est la cas, c'est bien dommage).
Merci pour vos infos/idées.
den
Pipelette
Message par den » 13 janv. 2011, 16:14
En général ces chargeurs sont livrés avec des pinces à batterie. il suffit de monter à la place une prise allume cigare trouvée chez norauto ou ailleurs. Attention que l'allume cigare ne soit pas limité en ampérage.tu peux aussi acheter male et femelle en allume cigare pet rebrancher les pinces derrière pour les avoir dispo si besoin.
stophe
Message par stophe » 13 janv. 2011, 17:09
journé idéale pour soritr le kds,je part a mon térrain de jeu ,je fait décoller l'engin avec la tremblote :oops: et la pluie ainsi que le vent qui se pointe.J'ai pas insister au risque de tout casser.Ben je suis déssus,pour une fois que le temp était là. :cry:
electromicro
Message par electromicro » 13 janv. 2011, 19:12
BJr,
Tout était dans la boite cet après-midi, et en regardant par la fenêtre vu le vent....on verra donc cela demain...
Sinon pour le chargeur, il ne permet en effet de recharger que une seule batterie à la fois.
Mais comme il devrait recharger une batterie en une bonne heure au lieu de deux heures et demi pour le chargeur d'origine cela compense.
Sinon il y a bien des chargeurs qui permettent de recharger plusieurs batteries à la fois mais ce n'est pas le même prix.
ce qui me laisse un peu dubitatif c'est l'allure de la prise d'alimentation en 12 volts du chargeur: faire passer au maximum 5 ampères là dedans c'est légèrement audacieux...
Mais avec une batterie de 2200 Ma cela ne fera que 2,5 ampères, ca ira bien...
Pour le branchement sur l'allume cigare d'origine là cela dépend de la voiture :
Parce que souvent il faut mettre le contact, sur une position intermédiaire alimenter l'allume cigares, mais cela alimente parfois d'autres choses genre ventilation de la voiture. Donc si on ne fais pas attention on risque au bout d'une heure d'avoir déchargé la batterie.
Il faut donc voir comment cela peut se faire "au mieux", ce qui serait pas mal pourrait être de mettre un connecteur avec un fusible près de la batterie et aller avec un fil au chargeur.
Il vaut peut-être aussi mieux mettre le chargeur et la batterie en dehors de la voiture (mais pas posés en-dessous...).
Il y a un fil de 11 pages sur le sujet de ce type de chargeur :
viewtopic.php?f=56&t=7966" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
WebmastAir
Message par WebmastAir » 13 janv. 2011, 19:44
Finalement, j'ai longtemps hésité à acheter un redresseur de 12V-220V-600w (pour charger mes radios de vols parapente)... je pense que je vais me décider, ça règlera le problème.
Pour charger au moins 2 lipos en même temps n'est-ce pas possible en fabricant un câble en // et avec une mise en charge un rien plus lente ?
spawn538
Message par spawn538 » 13 janv. 2011, 19:51
je pense que si , vu que l'on peut charger une 6S donc 2 3S ça devrais le faire , faut par contre aussi une prise equilibrage qui prend les 2 lipo
bah tien j'ai trouver ça ; donc oui on peut :lol: http://www.heli4.com/article600.html
Imagedavid du 41
ImageImax B6
electromicro
Message par electromicro » 13 janv. 2011, 20:25
Oui, c'ela semble à priori possible de charger deux lipo 3 s simultanément.
Mais surout pas branchées en parallèle, mais en série !
3comme si c'était une seule batterie 6s.
Et comme c'est indiqué dans le lien donné par spawn538 (mais peut-être pas très mis en avant).
Je vais vaquer à des taches domestiques bassement terre à terre et je reviens en parler.... :p
WebmastAir
Message par WebmastAir » 13 janv. 2011, 21:26
Super... voilà qui est mieux.
Si je comprends bien, il suffit de mettre les 2 batteries en "série" (2x 3s) et de brancher les prises d'équilibrage avec un système qui les regroupe en une seule pour sortir en 6s !?
spawn538
Message par spawn538 » 13 janv. 2011, 21:44
vi c ça :) je pense que je le ferai enfin quand j'aurai commencer a volé <_<
Imagedavid du 41
ImageImax B6
electromicro
Message par electromicro » 13 janv. 2011, 22:34
Pour le branchement en série et sur un chargeur de deux batteries à 3 cellules de 3,7 volts il y a ce câble tout fait :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6569" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Les batteries n'étant certainement pas au même niveau de décharge, donc leurs tensions différentes, le bon goût voudrait que l'on équilibre les batteries à chaque recharge.
Mais entre la théorie et la pratique, normalement, il ne doit pas y avoir de risque à procéder ainsi. :)
Au niveau du chargeur, il y a un schéma au bas de la page 16 :
http://www.hobbylinna.com/images/webkuv ... l_B6AC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre, brancher les batteries en parallèle, "cela ne se fait normalement pas", mais on trouve des câbles permettant de le faire :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=15237" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Pourquoi cela ne"se fait normalement pas": parce que les caractéristiques de fabrication et l'état de décharge n'étant pas rigoureusement identiques pour chaque cellules mises en parallèle, une recevra plus de courant que l'autre et l'équilibrage ne sera pas idéal.
Et au moment de la charge "en parallèle", le courant traversant chaque cellule ne pouvant être contrôlé individuellement par le chargeur, il peut y avoir un risque "fatal" non détectable... :o
Donc en série: oui.
En parallèle: mieux vaut éviter.
Mais chacun fait ce qu'il veut, et il s'en trouvera certainement qui diront qu'il font cela depuis des lustres sans problèmes...
Il vaut mieux acheter les câbles que de les faire car il faut une pince spéciale pour sertir les contacts qui coûtera bien plus que d'acheter les câble tout fait
Cordialement
spawn538
Message par spawn538 » 13 janv. 2011, 22:43
on branche les lipo ou ? on voi bien pour les prise d'equilibrage mais les lipo ? :huh:
Imagedavid du 41
ImageImax B6
electromicro
Message par electromicro » 13 janv. 2011, 23:20
On recharge les batteries par les prises d'équilibrage, comme avec le chargeur d'origine.
Il est marque à gauche, il y a deux connecteurs à six contacts en un seul, avec marqué 3CELL pour chaque emplacement de batterie.
le connecteur allant vers le fond, avec 7 fils, est marqué 6 cell et doit être branché au chargeur, comme une batterie à 6 cellules.
Les gros fils rouges et noirs avec la prise rouge ne sont pas utilisés, sauf pour recharger sans équilibrage.
Le câblage est en bas de la page 18 :
Cordialement
spawn538
Message par spawn538 » 13 janv. 2011, 23:24
ah ok ^_^ :ph34r:
Imagedavid du 41
ImageImax B6
electromicro
Message par electromicro » 14 janv. 2011, 22:10
Cet après midi, un moment sans presque de vent, pas de pluie, hop direction Bois de Boulogne.
Après quelques prudentes tentatives j'arrive à faire des petits décollages et atterrissages sur le gazon d'un stade.
Et je me rends compte que l'A/C,est cassé, à sa fixation au tube de queue....
Je n'avais pas eu l'impression de faire des choses brutales, mais il faut aussi reconnaitre que ce n'est pas de la moquette ce gazon...
Voici la photo :
j'avais déjà eu exactement la même casse à la tentative précédente, en début de semaine.
Après avoir changé la pièce, comme je me suis rappelé avoir lu içi que cela arrivait parfois, j'avais ajouté un collier ty-rap pour essayer de renforcer la pièce en plastique serrant le tube de queue (on le voit sur la photo).
Je vais donc changer l'A/C de nouveau mais il me semble que vu la façon dont cet hélico est conçu c'est un véritable point faible que cet A/C:
- Le tube de queue est placé de manière basse par rapport au sol.
- La dérive de queue touche le sol en position posé, elle est peut-être aussi un peu longue, donc en atterrissant, à moins d'utiliser un niveau à bulle, on va heurter le sol avec l'A/C.
Donc je pense essayer :
- De trouver un terrain vraiment plat
- Raccourcir un peu la dérive de queue (1 cm ?).
- Envisager (fermement !) le remplacement de l'A/C plastique par un modèle en métal ?
Si il y a d'autres choses à faire, je suis preneur...
Cordialement
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 14 janv. 2011, 22:16
Pas de pot !!!
Est'ce que la courroie ne serait pas trop tendu ? .
- Jean-Paul - Grenoble -
electromicro
Message par electromicro » 14 janv. 2011, 22:23
Heuuu...
Là je ne saurais plus le dire.... vu l'état de la bête....
Cela peut faire ce genre de problème ?
den
Pipelette
Message par den » 14 janv. 2011, 22:29
Ne pas la raccourcir car c'est ensuite les pales qui vont ramasser. Tu peux plutôt arrondir l'extrémité qui frotte au sol, cela évite qu'elle se plante lorsque l'hélico se pose en légère translation avant ou surtout arrière, car c'est là que ça va casser.
Enfin pas grave, 1,69 $ chez HK et tu peux revendre 2€ la courroie qui n'est pas à la taille du KDS ;)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8555" onclick="window.open(this.href);return false;
Gérard.77
Message par Gérard.77 » 14 janv. 2011, 22:34
Salut electro,
Bon c'est le metier qui rentre, on va s' le dire comme ca...
... ca m'est arrivé avec une belle rafale qui à presque plaqué ma machine au sol, donc contre la dérive.
Depuis, en faisant gaffe aux attéros un peu brusque.
Le p'tit problème de racourcir la dérive est l'équilibrage de la bécane sans lipo...
Visitez :
http://helicorc.canalblog.com/
http://www.youtube.com/user/GERARD77000
KDS 450 SV
Et bientôt...
den
Pipelette
Message par den » 14 janv. 2011, 22:37
Gérard.77 a écrit : Le p'tit problème de racourcir la dérive est l'équilibrage de la bécane sans lipo...
un équilibrage, c'est quand même pas à 3 gr de carbone ;)
electromicro
Message par electromicro » 14 janv. 2011, 22:49
Intéressant: Donc la pièce chez HK avec le lien que tu indique est compatible avec le KDS ( à la courroie près) ?
Parce que le prix à Paris c'est pas pareil....
Et l'autre question, je n'arrive pas à trouver chez HK l'A/C complet en métal (si cela résouds ce problème sans en générer d'autres...
J'ai trouvé cette pièce :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9209" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais je n'arrive pas à trouver le reste c'est à dire ces deux pièces mais en métal (honnêtement j'ai peu cherché, excusez-moi):
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8556" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8557" onclick="window.open(this.href);return false;
den
Pipelette
Message par den » 14 janv. 2011, 22:52
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11530" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Celle -ci devrait le faire, à part toujours la courroie, mais à surveiller quand même ;) :
viewtopic.php?p=9608921#p9608921" onclick="window.open(this.href);return false;
electromicro
Message par electromicro » 14 janv. 2011, 23:42
Je dois avoir les yeix bouchés, excuses, tout complet c'est mieux.
Et le prix c'est délire: $ 8.74 et dispo, par rapport aux 22.50 chez myrcmart et 68 € à Paris ! :blink:
Bon je finis le montage et je vais chauffer mon E-Carte bleue, prudence qd même....
Je viens de regarder comment vérifier la tension de courroie sur le manuel original en anglais, c'est à mourir de rire....
Appuyer au milieu d'une courroie dans un tube alu, faut le faire qd même :rolleyes:
Merci pour toutes ces infos.
den
Pipelette
Message par den » 14 janv. 2011, 23:46
Attention, tu vas quand même avoir 3 $ de port :rolleyes:
Prends en aussi quelques uns en plastoc, ça va bien pour dépanner en attendant sans avoir besoin de stocker du cher.
electromicro
Message par electromicro » 15 janv. 2011, 00:30
Tout à fait, le port, plus éventuellement une surprise...
Ca y est, j'en ai profité pour changer aussi le tube de queue, vérifier et régler le réglage de débattement du gyro.
C'est quand même une sacré usine un hélico CP...
Et surtout merci pour les conseils ;)
stophe
Message par stophe » 15 janv. 2011, 01:16
1 ac complet plastique kds:
http://www.myrcmart.com/kds1108s-tail-h ... -2452.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon tu as sa,a vérifier la couroie,mais le réste et top.:
http://cgi.ebay.fr/Metal-Head-Tail-For- ... 19bafbf1c8" onclick="window.open(this.href);return false;
Retourner vers « Kds 450 »
