mets de l'huile ... ou pas... DF4
bonjour
je me demande s'il faut lubrifier les pièces d'un hélico, perso ça me semble logique mais je suis de la vieille école, donc j'ai un DF4 et je me demandais s'il fallait graisser un peu ou pas ?
- Vintzs
Re: mets de l'huile ... ou pas... DF4
oui il faut graisser,surtout les roulements une fois de temps en temps.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Il faut faire attention a la graisse , elle freine les pieces en mouvement , (voir par ex les consignes donnés pour les patins a roulettes !!) .
Depuis 6 ou 8 ans , j'emploi le WD 40 , sans aucun probleme , y compris sur les courroies . Une methode consiste a pulveriser du WD 40 dans un petit recipient , puis une fois les solvants evaporés , employer ce qui reste pour lubrifier , avec un petit pinceau ou un cure dent par ex , pour lubrifier les axes moteur , les roulements , les pignons , les chapes , etc... .
- Jean-Paul - Grenoble -
en parlant de solvant dans les aérosols
j'ai fait une expérience assez hallucinante
je me suis peint une canopy et pour decorer un peut plus j'ai mis un peut de feutre indélébile(celui que l'on emploi pour écrire sur les cd et dvd )
le résultat étant pas convainquant j'ai cherchez le moyen de virer le feutre (qui par nature est fait pour pas partir )
wite spirit=que dal
alcool a bruler= moyen....
un seul produit a réussi a tout effacer sans problème et rapidement
et c'est la le plus impressionnant c'est le produit en lui même,je m'attendais pas du tout a sa
le deodorant en spray pour nous les hommes............
vaporiser directement sur la canopy,le feutre a commencer a partir en dégoulinant..
j'avais vu sa sur un forum (apres une recherche pour virer le feutre )
et une personne a donner cette astuce.....
au départ ji croyait pas du tout
mais en faisant l'expérience j'ai vu que sa fonctionnais ..............
quelqu'un veut mettre du deo sous les bras????????
wite spirit=que dal
ma page perso
c'est une solution au poil ça
bon pour le wd40 j'ai, donc pas de problème
par contre a une époque (que les moins de 20 ans ....)
on utilisait une sorte de graisse pour les mécanismes de magnétoscope et platine disque, une sorte de graisse blanche, ça vous dit quelque chose
- jprdragon
Oui tout a fait , d'ailleur cette graisse blanche graisse a vie les mecanisme d'engrenage des machines outils , je crois que c'est au lithium . Pour graisser correctement les petits roulements , il n'y a que du liquide qui puisse rentrer au coeur .
- KRoMoZoM_21
stan59 a écrit :c'est une solution au poil ça![]()
par contre a une époque (que les moins de 20 ans ....)on utilisait une sorte de graisse pour les mécanismes de magnétoscope et platine disque, une sorte de graisse blanche, ça vous dit quelque chose
On utilise cette graisse blanche dans mon boulot, elle est de la marque molykote
bonjour,
la graisse blanche est un lubrifiant plastique type graisse teflonée tu en trouves de la marque ront production ref 2044.
Moi j'ai trouvé ça chez mr bric......
C'est sans doute de celle ci dont tu parles. Par contre attention sur la couronne, car la graisse colle la poussiere et du coup ça devient abrasif
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
impec, en effet sur la couronne je mettrais la wd40 eventuellement, remarque dans le nord, on n'a pas de poussières
mais de la boue
- jprdragon
Pour la lubrification des pieces de nos helicos , chacun va donner son produit . Il y a quelques années , il n'etait pas question de mettre du gras , puis depuis peu , un fabriquant de moteur le preconise , donc ....
http://www.makrisrc.com/modelisme-axes- ... orpion.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais il est vrai , a la vitesse ou tourne les moteurs , que ce soit brushless ou a charbon , la chauffe des moteurs , les roulements et les palliers sont mis a rude epreuve , donc un peu d'huile ne leur fait pas de mal .
PS , pour le DF 4 il y a quelques modifs a faire pour l'ameliorer mecaniquement . D'autre part , je pense que le tient n'est pas sur 72 mhz .
merci pour le lien
si si le mien est sur le 72 mhz et c est que je cherchais car j'ai déjà un micro-onde à la maison
- jprdragon
Oui mais mefiance , les Walkera etait hors bande modelisme , 72.790 , 72.800 , 72.810 etc... , c'est des frequences EDF , j'ai eu beaucoup de mise en marche intempestive , des crashs inexpliqués , etc... lors cette societé emet .
La bande modelisme est de 72.000 a 72.500 mhz en France , et oui , on ne fait pas comme les autres pays !!!
oui c'est du 72.790 <_< en effet en France on se croit toujours au dessus de la mélée
et nous sommes souvent en dessous
j'ai passé un coup de scanner mais je n'ai rien trouvé dans ces fréquences là, ou il n'y a pas d'EDF ou ils sont tous sur GSM
- jprdragon
http://www.aurel32.net/elec/frequences_radio.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Voici l'attribution des frequences .
Les perturbations sont tres aleatoires , l'on peut rester un mois a voler sans problemes , puis j'ai casse deux fois a 1 heure d'interval . Soit l'helico demarre sans prevenir , soit il part en translation AR plein pot et se retourne . C'etait sur des DF 35 et 36 , donc c'est impressionnant , surtout quand il demarre sans prevenir sur la table de la cuisine !!! . Pour changer les quartzs , il n'y a qu' un tailleur de quartz qui peut le faire , il faut envoyer les anciens pour analyse , car en 72 Mhz , le quartz de RX est sur 12. XXX mhz . Walkera a son propre systeme de codage et de conception des RX .
PS, un autre plan de frequences qui confirme EDF sur 72.500 et + . Apparement , ca serait des liaisons radio avec les transfos et sectionneurs .
http://www.urgentiste.com/planfreq.html" onclick="window.open(this.href);return false;
