problème avec télécomande
bonjour, j'ai recu hier le blade 120 sr, ce qui me fait deux hélicots recus sur quatre jours. J'ai le blade sr et le blade 120 sr. Le problème est que la télécomande du 120 sr sont en mode 2, je suis donc passés en mode 1, mais hélas les commandes des gaz ont été soudées et en mode 1, les gaz reiennet automatiquement en position neutre, ce qui donne du gaz. Comment peut on adapter une autre télécomande, j'ai celle d'un robbe blue xxl en 2,4 ghz, comme le blade mais pas moyen de commander mon blade avec. Comment peut on mettre la télécomande du robbe pour qu'il demarre le blade 120. J ' espère que vous avez compris ma demande. Merci et bonne année 2011.
Re: problème avec télécomande
bonjour,
Je penses bien que c'est impossible les helicos Eflite fonctionne avec la radio Spectrum ou JR rien d'autre.
n'existe il pas des genres de télécomandes universelle????? ou n'y a t'il pas moyen de programmer une pour qu'elle arrive a commander plusieurs appareils? Que dois je faire alors, car si je me sert du mode 1, il est trop difficile pour un débutant comme moi de gérer les gaz et le roulis.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Non, il n'y a pas de radio universelle, chaque marque a un protocole de communication et même si certaines utilisent le même (JR, Spektrum, Eflite) les protocoles ne sont pas compatibles entre eux... C'est comme essayer de faire communiquer un appareil Bluetooth sur un réseau wifi, ça ne fonctionne pas
suis je alors obligé de faire mes débuts en vol en mode 2, et oublier le mode 1.
Ca vas tres bien le mode 2
J'ai pas de problème avec comme tout mes confrères d'amérique du nord
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Non, la radio doit être prévue pour être basculée en mode 1 mais pour ça il faut l'ouvrir et passer le ressort de rappel sur l'autre stick. Il doit y avoir des switch à permuter ou un programme à changer (si la radio est programmable) pour affecter également le mode 1 à l'électronique de la radio.joel.pmrs a écrit :suis je alors obligé de faire mes débuts en vol en mode 2, et oublier le mode 1.
oui je sais passer en mode 1 mais la manette a été soudée et il est impossible de tirer cette soudure, a moins d'etre un bon professionnel, ce que je nee suis pas hélas.
