lipo cb180q
dreb78
Caporal
Message par dreb78 » 18 oct. 2010, 19:53
Salut a tous, je suis nouveau et en plus je n'ai pas l'habitude des forums, alors je m'excuse d'avance... ;).
J'ai un cb 180 q que j'ai modifié, cette modif me rajoute env 7/8 g (je suis a 295 g) et je constate que j'ai moins d'autonomie (5/6 min) que sur certaines vidéos vues sur internet. Ma config moteur est celle d'origine. Alors question: je recherche une lipo qui tienne dans le temps. Perso, j'utilise le modele d'origine et je ne sais pas leur qualité. merci de vos réponses.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 oct. 2010, 15:30
La lipo doit etre une 7,4 v , 1000 ma , elle est donné pour 10 a 12 mn de vole .
Est' elle rechargée correctement ? .
Maintenant , ne te fie pas trop aux videos , c'est assez facile de les trucquer.
- Jean-Paul - Grenoble -
dreb78
Caporal
Message par dreb78 » 19 oct. 2010, 19:57
ok merci pour ta réponse, pour moi elle est bien chargée (voyant vert fixe) mais pour le reste (utilisation /stockage / a chaud/a froid) je pense mal faire. As tu un modele autre que celui de walkera en utilisation?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 19 oct. 2010, 21:15
Je ne connais pas du tout ton materiel , peut etre l'accu est foutu , peut etre il est mal chargé .
Pour charger les accu Lipo , il faut un chargeur qui equilibre les elements .
D'autre part , tu trouves des accus sur le net de 7,4 v 1000 ma a partir de 5,50 Euros , jusqu'a 32,95 Euros . Il serait bon de faire un essai avec un accu neuf . Peut etre aussi que les moteurs de l'helico ont vieilli et consomme plus .
steevedums
Débutant
Message par steevedums » 19 oct. 2010, 22:09
Effectivement depuis que j'ai acheter un chargeur " intelligent" je peux connaitre la valeur totale du courant de recharge et certaines lipo ne prennent plus la totalité de la charge après une décharge
et une de 500ma ne prennent que 400ma et donc pas assez de patate pour voler aprés ....
A plus
[i]Steeve - istres (13)
solo pro
cb100
V200DO2
et le dernier en construction un T-REX 450[/i]
stophe
Message par stophe » 20 oct. 2010, 22:01
Ton cb est neuf ou d'occase?
Car moi j'en ais depuis 3 ans et aucun probléme,les 10 minutes facile. ;)
dreb78
Caporal
Message par dreb78 » 25 oct. 2010, 20:28
salut, j'ai acheté mon cb neuf, il a env 40 vols. J'ai peut être un pb avec le chargeur (d'origine) ou alors je me sers mal de ma lipo ( stockage) ou je vide trop la lipo.
Tu utilise une lipo d'origine (walkera) ?
A plus franck
stophe
Message par stophe » 25 oct. 2010, 22:29
Salut oui se sont les lipos d'origines.J'éspére que tu la vide pas completement?
Quand tu voies qu'il avance plus ou qu'il monte plus,tu fais stop et tu changes de lipos,surtout pas la vider en entier.
dreb78
Caporal
Message par dreb78 » 26 oct. 2010, 23:53
hello ok pour le conseil, je pense que mon soucis vient de là.
Le fait d'avoir rajouté 7/8 grs sur le cb peut il jouer fortement sur son autonomie? As- tu déjà rajouter du poids genre petite camera?
merci pour les infos a+ franck
stophe
Message par stophe » 27 oct. 2010, 16:12
Oui,plus tu ajoutes du poid,moin tu as d'autonomie.
dreb78
Caporal
Message par dreb78 » 14 nov. 2010, 13:53
oui merci mais dans quelle mesure? 10g en plus = 5 mn en -
gael123
Message par gael123 » 14 nov. 2010, 15:08
si il fait dans les 290gr c'est pas 10gr en + qui va faire perdre 5 minutes.
Par contre si tu vide trop tes lipo, la ça va très vite.
Pour te donner une idée, sur une lipo 800mah 10c d'une 50en de cycle, je l'ai vidé fortement 8/10 fois, elle est passé de 7 minutes a 2 minutes d'autonomie ...
Achète une nouvelle lipo et aussi ça : cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWNX:IT
Quand ça sonne c'est qu'il faut arrêter de voler.
dersie
Re: lipo cb180q
Message par dersie » 20 nov. 2010, 21:56
Les vidéos dont ils parlaient étaient les miennes, ou même celles de stophe, et elles sont pas truquées (et d'ailleurs pourquoi donc ?) <_<
Seulement on est en moteur brushless, et la ça tient dans les 10min de base et jusque 12min.
En Lipo d'origine neuve avec le moteur charbon neuf on fait dans les 10min voir 12 au départ mais ça dure pas longtemps. Après les 40 vols j'étais dans les 8min avec Lipo d'origine. Ensuite ça passe vite en dessous de 8.
Avec 7 à 8g en plus on peut descendre facile de 3min. Donc 6 min à 40 vols en moteurs charbons et lipos un peu fatiguée c'est pas étonnant du tout.
co-moderateur du forum picooz
stophe
Re: lipo cb180q
Message par stophe » 02 janv. 2011, 16:33
Sur ebay,faud cherche des G-max,elles sont vendu par 2 et vont bien.
