206 rc nikko 1/14
206 rc nikko 1/14
bonjour a tous
voila je suis en possession d'une 206 de marque nikko a l'echelle 1/14
c'est une voiture que j'avais offert a mon fiston il y as un peut plus de 6 ans
après notre déménagement, je l'est sorti (la semaine dernière)de son carton ou elle as dormi plus de 3 ans
j'ai recharger sa batterie (ni-cd 9.6v650mah)et après test la voiture fonctionne parfaitement sauf......
la batterie,elle c'est écrouler au bout de 15 secondes
bon vu son age avancée et les nombreuses recharges qu'elle a reçu,sa m'étonne pas
se que je voulais savoir c'est=
j'ai un copter450
avec 7 lipo de 11v et 2200mah
il y aurais t'il moyen de les adapter sur la 206 sans trop de risque?
je devrais par un moyen faire baisser le voltage pour me rapprocher des 9.6v?
je compte la rénover complètement,mais il y as du boulot dessus
carrosserie en lexan fissurer a pas mal d'endroit
peinture a refaire
nettoyer tout les engrenages du moteur
l'antenne radio est casser...........etc.....
plus important,les photos du bestio =
j'ai un copter450
peinture a refaire
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
Re: 206 rc nikko 1/14
Elles sort direct du R.A.C ta 206 si je puis dire...
on y verrais presque Gronolm dedans...
Bon trêve de plaisanteries,
C'est pas dits que tu doive abaisser la tension de la lipo
car mon fils a un RC en 9,6V sois disent mais après charge l'accu NI-MH sort 12,4 V!!!!
donc moi j'essayerais comme sa
PS: YOY 24 décline toute responsabilité en cas de "cramage" a cause de la sus nommé bidouille...
A++
A++
j'avoue qu'elle est dans un sale état visuel......
je recharge la batterie pour voir se qu'elle me donne en sorti après recharge
sinon je me fabrique une batterie avec les piles rechargeables
j'ai des piles de 1.2v et 2300mah
et le support de piles=
si je compte bien,8 piles de1.2v me donne 9.6v
ma page perso
ma page perso
bon sa y est la rénovation a débuter
la 206 est en pièce détacher
1ere chose a faire,un bon nettoyage (il y en as même sur la platine électronique )
renforcer le pont arrière(qui est fissurer )
souder une prise pour remplacer le bloc accu
la suite au prochain numero
ma page perso
ma page perso
- didou650
Salut tony
Je pense aussi que la lipo fonctionnerait.
Toutefois, le moteur risque de chauffer pas mal (pas prévu pour encaisser la patate d'une lipo).
Mais un ami l'a fait et ça marche.
Sinon, le brushless du 450 irait, en plus, on trouve pas mal de pignons pour l'axe moteur.
Bien sur, il faudrait probablement refaire un support moteur.
Tu pourrais aussi remplacer le variateur mécanique par un éléctronique en gardant le moteur d'origine.
Quant au brushless, il faudrait une ESC "voiture" dans les 20, 40 Ampères, ça doit pas être trop cher.
Avec de la patience et en fouinant sur le bai, bien sur pas mal de bidouillages, ça devrait rouler.
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
Didou 50 ans OUDON 44
blade 180CFX
Blade MCPX BL, Blade 130X
Piaget EPP
Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
; HPI crawler King, HPI savage électro.
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
coucou didier
je confirme;sa tien bien la lipo,j'ai fait le test hier
enfin pas directement,j'ai été par étape
en premier,j'ai mis mes fameuses pile rechargeable =
8x1.2=9.6v
par la suite les piles se sont décharger,j'ai tenter l'expérience de piles classiques
8x1.5= 12v
sa tien bien,la je sent de la patate au niveau du moteur(plus que d'origine...... )
et la dans mon esprit embrumer,je me suis dit,si sa tien les 12v,m'en vais essayer une lipo de 11.1v(et 2200mah)
puréeeeeeee
la patate
tellement de puissance que mis a part de patiner sur le carrelage ,la voiture décroche,part dans tout les sens,
du coup les pneus slik font pas trop l'affaire.
bon pour se qui est de chauffer,la platine électronique est proteger par des dissipateur de chaleur
et le moteur aussi.
vais essayer de faire une video
8x1.2=9.6v
8x1.5= 12v
puréeeeeeee
la patate
et le moteur aussi.
ma page perso
ma page perso
la voila
http://www.youtube.com/watch?v=aIkuK1kqcTA[/video]
j'essayerais d'en faire une autre avec plus de lumière
ma page perso
ma page perso
- Juju44
Dit moi c koi comme type de moteur dan sta voiture (380/540/560)?.
heuuuuuuuu alors la..........
il est cylindrique
d'aparence metal
3 fils qui sorte de son c..
non c'est pas sa?
c'est le moteur endurance rc-280 sa
il est cylindrique
d'aparence metal
non c'est pas sa?
ma page perso
ma page perso
- didou650
Trop bien
Du drift sur le carrelage. Au contraire, avec ces pneus là ça doit glisser super.
L'engin à l'air de bien répondre. (avec les variateurs mécanique, souvent des mauvais contacts)
Chez moi, j'ai des traces de pneus sur ma table de cuisine, frigo et autres éléments.
Hier, un mad force avec un turnigy bruhless T 600 est partit à fond sur ma table de cuisine (heureusement qu'on le tenait)
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
je dirais même que sa glisse trop
par contre les traces de pneus,j'en ais pas encore fait
et oui la voiture repond tres bien avec la lipo,trop réactive même
[edit]
j'ai fait un test sur la terrasse
elle patine que tres légèrement,et part comme une fusée
par contre sur sol gravillonnée elle a tendance a se coincer rapidement ,a cause a sa garde au sol très réduite
j'ai regarder si je pouvais augmenter sa garde au sol,mais la,je vois pas trop comment faire.
[edit]
ma page perso
ma page perso
- Juju44
Dit dont on dirais un brushelesss avec trois fil.
Pour augmente la garde au sol il faut changer la suspention mais tu va pas gagner baeucoup car il faut faire atention a la trasmition.
je pense pas,le pont arrière est dejas poser sur le châssis et les amortisseurs sont dejas a fond.
Didier,je mettrais une video de drift sur le carrelageTrop bien
ma page perso
ma page perso
bon la voiture en elle meme est prete
elle fonctionne avec une lipo de mon copter.
nettoyer et tout.........
petite séance de drift sur carrelage.....
http://www.youtube.com/watch?v=zxkeb-EvtLo[/video]
me reste plus qu'a m'attaquer a la carrosserie...... (la il y as du boulot ..... <_< )
ma page perso
ma page perso
- didou650
Ah oui, ça marche fort quand même.
En plus le chat avec un drapeau à damier...
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
blade 180CFX
Piaget EPP
Aero fly
Ultramat 16 Imax B6
- Juju44
Bon quand est ce que l'on ce la fait cette rencontre RC
ben ecoute ,la voiture est prete (sauf la carosserie )
l'helico seras en etat de vol très bientot (je viens de recevoir mes servos pour le cyclique)aujourd'hui
je dirais que pour la rencontre sa seras rapidement,si vous êtes toujours dispo le samedi aprem.......
ma page perso
ma page perso
- Juju44
Fias gave parce que il y a le nouvelle an chinois donc sa peu prendre jusqu à fin février.
Pour le samedi aprem je suis dispo après sa dépend de ma santé c tout.
les pièces que j'ai commander au pays du soleil levant ,sont arriver ,donc sa pose pas de souci(pour l'helico... )
par contre pour la carrosserie de la 206
vais peut être voir sur le site de nikko evolution
ma page perso
ma page perso
