Radio prog EURGLE
flamaire
Sergent
Re: Radio prog EURGLE
Message par flamaire » 22 déc. 2010, 15:07
Specter_03 a écrit :ben il y a qu'une toute petit resistance qui est noircie...
Nouveau sur le forum, je me permets de vous répondre car j'ai eu le coup il n'y a pas très longtemps (trop pressé de brancher mon accu radio) :wacko:
J'ai mal branché l'accu (2 broches) sur le connecteur de la radio (3 broches)
Il faut respecter les couleur des fils par rapport au connecteur du boitier de pile (rouge et noir)
Ce n'est pas une résistance qui a cramé mais un condensateur polarisé de 47µf type CMS.
Il est situé prèt du régulateur 5V type CMS lui aussi (ref 7805)
J'ai eu aussi une piste cramée sur la platine où se situe l'interrupteur M/A.
Elle a heuresement fait "fusible" lorsque le condensateur s'est mis en court circuit.
Il faut démonter la platine pour refaire la piste et remplacer le condensateur par un modèle équivalent.
Je n'ai eu que ces 2 composants qui ont soufferts (ça aurait pu être pire !).
J'espère que tu n'auras pas de dégats plus graves. :ph34r:
P.S: Pour la garantie je ne sais pas trop si ton fournisseur ne vas chipoter car il va bien voir d'où est venue la panne.
En espérant avoir pu aidé.
A plus.
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 déc. 2010, 15:21
Merci pour cette réponse très complète.
Je vais voir avec un ami électronicien si il peut me faire ça... je sais pas trop ou trouver ces composant...
flamaire
Sergent
Message par flamaire » 22 déc. 2010, 16:11
Re,
Pour le condensateur j'ai utilisé un modèle tantale pour sa petite taille.
Pour la piste, un bout de queue de résistance mais je compte mettre une diode prochainement pour éviter toute future maladresse :lol:
A plus.
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 déc. 2010, 16:47
tu as une photo ou un schéma pour moi ;)
flamaire
Sergent
Message par flamaire » 22 déc. 2010, 18:34
Re,
Désolé, je n'ai pas de photos du désastre de l'époque.
Je n'avais même pas penser prendre des photos.
C'était plutôt la panique ... ;)
Ci-joint un p'tit montage fait avec une photo trouvée sur le net.
En rouge c'est le condensateur et en bleue l'endroit ou j'avais une piste cramée.
Si ça peut t'aider ...
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 déc. 2010, 18:48
voici mon désastre...
flamaire
Sergent
Message par flamaire » 22 déc. 2010, 18:58
Huuuuuummmm, ça sent l'inversion du connecteur accu :D
Reste plus qu'à enlever le composant brulé, à le remplacer et à vérifier que rien d'autre n'a cramé :(
Si tu connais un électronicien il va te faire ça en 5 minutes.
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 déc. 2010, 19:01
ouais je vais chercher quelqu'un pour me faire ça... par contre ce qui as de bizard c'est que les fils de la lipo corresponde pas au bloc de pile niveau emplacement des fils
flamaire
Sergent
Message par flamaire » 22 déc. 2010, 20:19
Le connecteur dee accus comporte 2 broches alors que le connecteur du boitier de pile 3.
On a donc une chance sur 2 de se tromper car il rentre dans les 2 sens.
Le connecteur accu n'est pas spécialement prévu pour la radio Eurgle mais pour tout type de radio.
Solution :
j'ai coupé le connecteur du boitier de pile et je l'ai ressoudé à la place du connecteur sur les accus.
Maintenant je ne peux plus me tromper, de toute façon je n'utilise plus le boitier de pile. ;)
A plus.
автозапчасти subaru
запчасти тойота
flamaire
Sergent
Message par flamaire » 22 déc. 2010, 20:21
Oups !!! c'est quoi ce lien en russe en bas de ma réponse ?????
запчасти форд
WebmastAir
Message par WebmastAir » 22 déc. 2010, 20:42
Merci @flamaire... intéressant tout ça.
@Specter_03, à propos de la connexion, comme je l'ai dit dans un message précédent, il faut faire très attention aux couleurs de fils.
On ne distingue pas les fils suffisamment clairement et comme repère je retiens qu'il faut veiller à brancher le connecteur avec le fil noir vers l'extérieur du boitier (extrème gauche donc).
Tu peux bien sûr pour vérifier quand le boîtier est ouvert.
Image Denis, Bruxelles (62ans)
Image Dragonfly Lama 2-1 Image Walkera CB180 Z
Image KDS 450 SI Image Walkera V120D02
Image Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Image Eurgle 2.4ghz 9 Ch Image WK 2402 4 Ch Image WK 2801 pro 6 Ch
Image DJI Phantom II Vision Plus
Image Imax B6 AC --:-- Image SEVEN
Image Chaîne Vidéos de WebmastAir.
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 déc. 2010, 10:33
A plus.
Ou as-tu acheter tes composants électrique ?
Sur le net ?
EDIT: J'ai trouver CECI je sais pas si ça pourrais correspondre...
flamaire
Sergent
Message par flamaire » 24 déc. 2010, 14:19
Bonjour Specter_03,
J'ai pas acheté le composant, j'ai tout ce qu'il faut à la maison mais je n'avais pas en CMS donc j'ai mis un tantale car très petit.
Le composant sur ton lien sera parfait.
P.S : sur la photo on voit que le composant d'origine est un 22µf.
J'ai mis un 47µf car je n'avais pas 22µF mais si tu préféres mettre comme à l'origine prend un 22µF.
Yoy24
Message par Yoy24 » 27 déc. 2010, 21:18
Bonsoir a tous
(question en doublon, j'aurais du commencer par la désolé) :huh:
Quelqu'un a t'il deja eu un décalage du neutre sur cette radio
(je le vois sur l'écran graphique de la telco et sa ce sent au pilotage),
ca ne reviens pas pile au centre sur le stick du cyclique, dans les deux sens,
je l'ai donc autopsié mais le potard est emboité sur le système (pas de réglage!!!)
Il y a une astuce ou pas?
si qq connaissais une manip ;)
Merci par avance
A++
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 déc. 2010, 13:47
Bon je suis bien dans la M.... avec ma radio.....
impossible de trouver le composant qui me manque....
toujours pas de réponse de R2hobbies......
pfff... quand je vois que sur héliguy la DX6i et a 163$ ça me gonfle.
Yoy24
Message par Yoy24 » 28 déc. 2010, 14:13
YO
Courage...
essaye chez Radiospare
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... ares_Exact&" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;gclid=CIPcttD1jqYCFYEOfAodn3KosA
Sinon personne connais la manip pour le calibrage des stiks
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 déc. 2010, 15:07
ouais mais regarde l'etat du circuit...
titou17
Message par titou17 » 28 déc. 2010, 17:16
Salut Specter,
Bon je viens de lire tes malheurs, tu as surement inverser le sens de la lipo.... je comprends que tu sois en colère... ;)
Donc il te faut vraiment trouver ces composant, ou le top trouver un gars qui fait de l'électronique, au moins il pourras vérifier l'état de ces piste, pour moi sur la photo elles ne semble pas HS....
Tu peux toujours faire une demande sur le forum comme quoi tu cherche un électronicien et tu explique bien ton cas, cela peut aboutir..... ;)
@ YOY24
Pour le calibrage, as tu essayé la méthode du manuel..
Citation de la doc en francais, cela à fonctionner pour moi
Position des servos
Votre émetteur Air-Jump est équipé d’une autre option, qui vous
permet d’afficher les positions actuelles des servos. Une barre in-
dique la position actuelle de chaque servo. Cette option est surtout
intéressante lorsqu’on souhaite programmer un mélangeur.
Une autre caractéristique peut être activée dans les options avec la
touche ’+’, pour laquelle le servo bouge d’une position à l’autre. Ce
mouvement automatique du servo peut être très utile pour repérer
les erreurs de chaque servo individuellement.
Avec la touche UP ou DN vous pouvez sélectionner cette fonction
dans la boucle des menus standards et l’activer par une action sur
la touche MENU.
Sur l’afficheur la position actuelle de chaque commande est affi-
chée comme barre graph.
Vous pouvez démarrer le mouvement automatique des servos avec
la touche ’+’.
En confirmant avec la touche MENU la valeur est sauvegardée et
le menu standard est activé. Si la valeur souhaitée est renseignée,
vous pouvez revenir en arrière en passant de sous-menus en sous-
menus jusqu’au menu principal.
Essai de ne pas avoir de SUB Trim , et encore moins de Trim...
Pendant cette opération il m'est arrivé de faire bouger les manches dans chaque coin....
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 déc. 2010, 18:19
Ouais je galère...
Juste pour ceux qu'ils le veulent La doc en Français
Ce qui me fait souci je sais pas si on le vois bien sur la photo mais ou il y avait le condo j'ai une partie du vert du circuit qui ce fait la male....
Modifié en dernier par Specter_03 le 28 déc. 2010, 18:22, modifié 1 fois.
Yoy24
Message par Yoy24 » 28 déc. 2010, 18:21
MERCI TITOU
M'en vais essayer,
si j'ai bien compris...
Re merci
A++
Yoy24
Message par Yoy24 » 28 déc. 2010, 19:07
Bon
Je ne sais ci c'est ca mais ca marche...
(cela me parait étrange quand même, car ce menu ne sert apparemment pas a ca!)
ceci dit, il y a des fois c'est OK tout et centré(sticks) et deux jours après le neutre des stiks se décale!!!
vérifiez les vôtres de temps en temps (avec le menu expo)
Merci Titou ;)
A++ ^_^
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 déc. 2010, 19:12
Je voudrais bien pourvoir le vérifié moi aussi...... :(
Yoy24
Message par Yoy24 » 28 déc. 2010, 19:45
Je te jure Specter:
je compati...
Et pour mon problème ca a marché 2minutes PFUUUUUUUUU et CRote tout et de nouveaux decentré
:angry: :angry: :angry:
si qq connais comment accéder au menu caché= MP SVP
A++ ;)
titou17
Message par titou17 » 28 déc. 2010, 21:48
Re Yoy24,
Dis moi c'est tes servo en réel qui perde leur neutre ou c'est juste une histoire de voyant sur la radio..
Tu as quoi comme servo au cyclique, c'est sur ton Compy FP...?
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 déc. 2010, 00:36
Bon enfin une bonne nouvelle....
Le voisin de mon oncle est électronicien.... ouais!!!!
il va prendre ma radio.. mais pas avant le 9 janvier il est en vacance pour le moment......d'après lui sur ce qu'il a vu sur les photos c'est pas trop grave...
affaire à suivre...
Yoy24
Message par Yoy24 » 29 déc. 2010, 11:39
YO
Bon je résume:
Un problème de RADIO = Décalage des commendes (sticks RADIO (pas heli))
donc neutre RADIO a coté de la plaque :blink:
(sur le cyclique en mode 2)
Résultat :
Comme ce n'est pas constant : ben l'helico part un coup a D ou a G...(a cause de la commende cyclique de la RADIO)
(les servos n'y sont pour rien...)
Solution:
C'a m'a énerve donc comme je ne peut pas intervenir sur l'électronique de la radio et recentrer par programmation les potard des sticks...
Je suis intervenue directement sur le système mécanique des stick et je les ai recentrés!!!
État actuel:
Nickel, et comme le réglage a été effectué mécaniquement cella reste constant, et donc aucune dérive du neutre pour le moment (la suite a la prochaine usure mécanique de la recommande :)
voila
A++
flamaire
Sergent
Message par flamaire » 29 déc. 2010, 16:54
Specter_03 a écrit :ouais mais regarde l'etat du circuit...
L'aventure continue je vois ;)
D'après ta photo tu as enlevé le condensateur ?
Avec un fer à souder ou tu l'as retiré en force ?
Pour nettoyer le circuit passe un petit coup de sopalin avec de l'acétone, ça marche très bien et cela n'abime aucun composant.
Pour info, n'importe quel condensateur polarisé de petite taille et de capacité >= à 22µf/25v fera l'affaire.
Pas besoin de chercher un CMS obligatoirement.
Est ce que tu as essayé de rebrancher ta radio depuis que tu as enlevé le condensateur ?
P.S: bien vérifier la polarité lors du ressoudage du nouveau condensateur.
Le positif est à droite lorsque l'on regarde le circuit de face (voir la photo que j'ai mise plus haut)
Le positif correspond à la petit bande marron sur le condensateur CMS.
Dommage que tu habites si loin, je te l'aurai dépanné ta radio. :)
Bon courage et bonne journée.
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 déc. 2010, 18:06
Merci de ton soutien...
je sais pas si tu as vu mais j'ai trouver un électronicien qui va me faire toute la réparation... faut juste être patient.
Paulobel
Message par Paulobel » 29 déc. 2010, 18:56
J'attends la soeur jumelle de la Eurgle, la Turnigy 9X commandée sur HobbyKing pour mon fils et cette histoire de composant grillé par une erreur de branchement m'inquiète... D'après ces photos, il y a pourtant un détrompeur :
Est-ce la même prise que sur la Eurgle ?
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 déc. 2010, 18:58
Alors en faite la lipo qui ma été livrer avec a une fiche a deux alors que celle dans la radio et a trois donc je savais pas bien comment mettre la lipo...
di tu ne comprend pas mon explication je te ferai de photo avec plaisir
Paulobel
Message par Paulobel » 29 déc. 2010, 19:09
Specter_03 a écrit :Alors en faite la lipo qui ma été livrer avec a une fiche a deux alors que celle dans la radio et a trois donc je savais pas bien comment mettre la lipo...
Si tu ne comprend pas mon explication je te ferai de photo avec plaisir
Je pense avoir compris. Donc si on utilise la prise d'équilibrage d'une Lipo 3S il ne devrait pas y avoir de risque de se tromper, c'est bien ça ?
- Swift II
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 déc. 2010, 19:27
oui mais une prise lipo 3s est une fiche a 4 alors que alors que la il faut une fiche a trois... donc 2s si je comprend ce que je dis :p
flamaire
Sergent
Message par flamaire » 29 déc. 2010, 21:07
Le plus important : le fil rouge (positif) en centre des 3 broches.
Le noir peut être à gauche ou à droite il est cablé identique dans la radio.
Mais JAMAIS rouge à gauche ou à droite sinon Fumette :(
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 déc. 2010, 21:16
flamaire a écrit :Le plus important : le fil rouge (positif) en centre des 3 broches.
Tu ne pouvais pas me le dire plus tôt.... :p :p :p
flamaire
Sergent
Message par flamaire » 29 déc. 2010, 23:11
oupsss :p :p :p :p
esteban044
Message par esteban044 » 08 janv. 2011, 20:55
bonjour a tous les possesseurs de la radio eurgle ;)
j'ai une petite question a vous poser,voila sur ma radio,quand j'active l'inter rud (en haut a gauche)j'active donc l'expo ,
si j'active l'inter ele,j'active l'expo ele(normal),et si j'active l'inter ail,j'active l'expo ail(clasique....)
la question est,il y aurais t'il moyen d'activer les expo rud/ele/ail avec 1 seul inter? et si oui comment procéder?
autre question (haa oui je vous avais dit une petite question et en fait il y en as 2 ........ :p )
si je libere 1 inter,il y aurais t'il possibilité d'avoir par exemple e.point a 100% avec l'inter dans 1 sens,et si je bascule l'inter avoir e.point a 80% (un exemple...) ;)
Imagetoni . pontchateau ,département 44. 45 ansImage hk450 /
Imagedrongo , crack wing , slpatz Image dx6iImage - Phoeœnix rcImageimax b6ac
ma page perso
titou17
Message par titou17 » 08 janv. 2011, 21:04
Salut esteban044,
Donc si je comprends bien tu voudrais faire comme moi... ;)
En activant un seul INTER, le ELE ou le AIL pour avoir les expo et DR en même temps...
Je pense et je suis sur que cela est faisable, mais il y a une histoire de mixage à faire, et je n'y arrive toujours pas..... :(
Car dans mon exemple en mode de vol standard , j'ai 80% de DR sur ELE et AIL et 40% d'EXPO, quand je tente de nouvelle figure je voudrais basculer un seul inter pour avoir les DR à 100% et 20% d'EXPO....?
esteban044 a écrit : si je libere 1 inter,il y aurais t'il possibilité d'avoir par exemple e.point a 100% avec l'inter dans 1 sens,et si je bascule l'inter avoir e.point a 80% (un exemple...) ;)
Je suis pas sur de te suivre, tes E.POINT, tu voudrais modifier la course des servos, si oui... Alors c'est la fonction DR.... ;)
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
esteban044
Message par esteban044 » 08 janv. 2011, 21:14
ben vin diou titou rapide comme réponse (je m'attendais a avoir un petit résultat au moin que pour demain..... :lol: )
donc c'est bien sa activer les expo avec 1 seul inter
et pour l'autre question je vais essayer de mieux m'expliquer
modifier la course des servos sur la radio on peut les changer sur e.point
se qui je voudrais savoir c'est si on pouvais affecter(parametrer) un inter pour sa
genre inter a 0=100% de la course des servos
inter sur 1=80% de la course des servos
ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 janv. 2011, 21:18
Ce que tu voudrais faire ci j'ai bien tout compris... c'est comme sur la radio Walkera 2403 que j'ai avec le V200DQ01.. un inter qui te limite la course des servo's...
C'est bon à savoir car une fois ma Eurgle réparée et opérationnel c'est une modif qui pourrais me servir.
esteban044
Message par esteban044 » 08 janv. 2011, 21:21
c'est bien sa specter ;)
1 inter pour la augmenter ou diminuer la course des servos et 1 inter pour mettre ou enlever les expo ;)
ma page perso
