4 en 1?
4 en 1?
Bonsoir
j' ai un drole de problème...
quand je démarre mon hélico (df 5#10) ,doucement, les 2 rotors tournent normalement et quand j'accélère j'ai un des rotors qui stoppe.. je reviens doucement en arrière hop, il repart...
Je les ai inversés et c'est l'autre moteur qui a ce problème...
Je les ai enlevés et fait tourner librement et c'est celui que je branche sur "up MOT" qui a des problèmes...
Est-ce que ça vient du 4 en 1?
un faux contact? ou alors quand la puissance demandée est trop forte ça bloque dans le 4 en 1?
merci pour vos réponses
- vivazapata
Re: 4 en 1?
Tu devrais demander a ton vendeur, pour ne pas prendre de risques et comme je pense que c'est lui qui t'as remonté les moteurs, il saura mieux que personne d'où vient le problème![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
En plus.............CARPISTE
![Image](http://www.icone-gif.com/gif/loisir/peche/loisir_peche17.gif)
![Image](http://www.helimag.com/avatars/ounerbouks.gif?type=sigpic&dateline=1355852539)
Re: 4 en 1?
non, non, c'est moi qui ait remonté les nouveaux moteurs... il faut bien que j' apprenne à me débrouiller avec cet hélico!
Mon revendeur? je ne veux plus le voir!!! j'avais acheté cet hélico chez lui car ce n'était pas loin de chez moi et je voulais faire profiter un petit vendeur plutôt que sur internet et avant d'acheter je lui ai demandé si ce genre de matériel était garanti... pas de problème, garantie un an sauf les casses (normal); donc j'ai acheté chez lui.
Puis au bout de quelques vols le récepteur 4 en 1 a lâché (l'alim d'un moteur) je lui rapporte le problème et sa réponse: il a volé une fois donc il n'est plus garanti!!!
J'ai acheté mon nouveau récepteur sur internet... et je suis arrivé à 100 vols dernièrement mais maintenant je suis en train de le remettre en "forme" (changement des roues dentées, des moteurs) car il en a bien besoin.
- vivazapata
Re: 4 en 1?
Ca peut aussi venir de ta radio, tes accus sont ils biens chargés?
Est ce que lorsque tu acceleres franchement, ton helico vol normalement?
Re: 4 en 1?
quand j'accélère franchement le moteur se bloque!
oui, l'accus était bien chargé
- vivazapata
Re: 4 en 1?
N'as tu jamais crashé récemment en ne coupant pas les gaz instantanément , Car dans ce cas il y a de fortes chances que le mosfet de ton moteur up sur le 4en1 ai cramé (petite bête noire avec 8 pattes
Regarde un peu CET ARTICLE ce sera plus clair après
J'ai peur que tu ne sois bon pour acheter un autre 4en1, ou changer le mosfet (peut être pourrais tu en récupérer un sur ton 1ere 4en1)![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
Tu as aussi un bon article ICI
Re: 4 en 1?
non, pas de crash, ça fait un bon moment (je touche du bois!) que je n'en ai pas eu!
sur mon ancien 4 en 1 le problème est différent car 1 des moteurs ne tourne plus du tout...
- vivazapata
Re: 4 en 1?
Ce que je ferais a ta place
1-sur ton ancien 4en 1, dessouder le mosfet du moteur qui tourne normalement
2-sur ton 4en1 actuel, dessouder le mosfet du moteur qui deconne, et le remplacer par le 1er (les mosfets des 2 moteurs sont identiques)
Bien repérer le positionnement (pour ne pas le souder a l'envers)
Et tout devrait rentrer dans l'ordre![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Re: 4 en 1?
je vais regarder ça de plus près... j'espère que les soudures ne sont pas trop difficiles à faire! c'est si petit!
- yanik29
Re: 4 en 1?
C'est pas évident, mais pas impossible!!
Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il faut juste un bon éclairage et une paire de bons yeux!![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Re: 4 en 1?
et une panne de fer à souder très fine...
- yanik29
Re: 4 en 1?
Ca c'était evident! ![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Re: 4 en 1?
moi j ai le meme pb parfois quand la batterie n est pas bien chargée... a tu essayé avc une autre batterie?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Re: 4 en 1?
Bonjour et meilleurs voeux à tous!
et bien, je pense que c'était bien une défaillance de l'accus car avec un neuf, après un moment d'hésitation, les 2 rotors se sont mis à tourner normalement!
affaire réglée!
affaire réglée!
