Lama V3 très instable
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
kentin
Débutant
Message par kentin » 19 déc. 2010, 21:52
J'ai un problème depuis que j'ai démonté totalement mon lama pour changer une pièce et depuis, il est beaucoup moins stable qu'avant.
Des le décollage il part fortement en avant et sur la droite, après quelque recherche j'ai essayé de faire un réglage sur le "4in1" ça amélioré que très légèrement le problème.
J'aimerai avoir quelques conseils s'il vous plait.
Ah oui j'ai le voyant du 4in1 qui se met au rouge lorsque j'augmente fortement les gaz alors que la batterie vient juste d'être rechargée .
En vous remerciant pour les éventuelles réponses, merci.
Bonne soirée
Specter_03
Re: Lama V3 très instable
Message par Specter_03 » 19 déc. 2010, 21:59
Salut, regarde pour commencer que ton plateau cyclique soie bien horizontal quand tu mets ton Lama sous tension (allume la radio connecte ta lipo) si il est pas bien horizontal essaie de jouer avec la longueur des tringleries.
vincenzo
Message par vincenzo » 19 déc. 2010, 22:54
C'est tout à fait normal pour la led au rouge quand tu demande de la puissance.
kentin
Débutant
Message par kentin » 19 déc. 2010, 23:14
Je viens de régler le plateau comme j'ai pu, je regarderai demain si c'est mieux car la batterie est déchargée.
Ah je croyais que la led s'allumait car je n'avais plus assez de courant :lol: puisque j'ai beaucoup moins d'autonomie qu'avant alors je me disais que cela venait surement de la batterie et que je devrais la changer. :huh:
Merci beaucoup.
Lumaflap
Message par Lumaflap » 20 déc. 2010, 12:50
Pour ta perte d'autonomie, ça doit venir d'un problème au remontage...
De prime abord, je vois deux possibilités : un moteur (ou les deux) remontés trop près des couronnes (il doit y avoir un léger jeu), ou un point dur (rondelle oubliée, pièce remontée dans le mauvais sens...)
Tiens-nous au courant de tes recherches!
Le Diable se cache dans les détails...
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
kentin
Débutant
Message par kentin » 20 déc. 2010, 14:50
Merci beaucoup pour l'aide, il décolle comme avant voir mieux.
J'ai resserré tout ce que j'ai pu et démonté/remonté les moteurs et ça l'air d'être mieux et il y a moins de vibrations.
Encore merci.
A bientot
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
